Как простым способом измерить мощность на 50 Ом?
Имеется генератор 50 МГц с выходной мощностью 23 Вт на нагрузке 50 Ом. Мощность измерена ВЧ-ваттметром М3-100. Ваттметр этот как-то забрали и надо было проверить мощность. Подключили два запараллеленых ТВО по 100 Ом в металл. корпусе с разъемом СР-50. Ставим на разъем тройник и выводим на осциллограф с внутр-м сопротивлением 1 Мом, благо максимальное разрешенное напряжение RMS – 150 В. Видим, что амплитудное значение на осц-фе заметно выше расчетного действующего. Появился М3-100, измерили – те же 23 Вт. Вопрос: почему такой результат с осциллографом?
Изменено пользователем Мамонт
А Вас не смущает тот факт, что кусок кабеля от тройника и входной импеданс осциллографа кагбэ имеют емкостной характер, что делает несогласованным основной фидер или выходной каскад генератора, если фидер отсутствует?
Нужно соединить фидер от генератора с осциллографом, на вход которого подключена специальная проходная коаксиальная нагрузка 50 Ом, аналогичная на фото , но в сечении 7/3 и с радиатором
Тогда еще можно о чем то говорить....
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо! Да, если ёмкость полметрового кабеля примерно 20 пФ + емкость входная осциллографа 15 пФ, посчитал, что на частоте 50 МГц это импеданс 90 Ом. Прилично...
Это не импеданс, а МОДУЛЬ импеданса. То есть импеданс будет (50 - j90) Ом  и это не считая длины кабеля от нагрузки к осциллографу (в смысле его волнового сопротивления и волновых эффектах)
Трудно говорить о реакции генератора на такой комплексный характер нагрузки....
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо! А про коаксиальную нагрузку можно по-подробнее. Это что, распределенный ВЧ емкостно-резистивный делитель? Что такое "сечение 7/3" и из каких соображений оно такое?
Сечение 7/3 - это старое советское название N-разъема. Он соответствует измеряемой мощности. Коаксиальная нагрузка выполнена внутри коаксиального сечения в виде кольца между экраном и центральной жилой.  То есть у нее нет собственной емкости, так как она является частью коаксиального тракта.
ЗЫ. Нащщет импеданса я ошибся. У нас же параллельное соединение. Значит надо просуммировать комплексные проводимости и преобразовать в алгебраическую форму комплексных сопротивлений =1/(0,02-j0,011)
戦う前に相手のベルトの色に注目
Да, всё понятно, спасибо! Что-то я ступил, - ведь можно было взять щуп Tektronix. У него входная ёмкость несколько пик и напряжение до сотен вольт. Ведь осцилл-ф тоже Tektronix 3000 серия. М-да, влепил я этот кабель да на 1 МОм :rolleyes:
