Маломощный полумост на TL494 + UCC27714
Предыдущий БП успешно выполняет свою работу, решил собрать немножко мощнее.
Планирую применить современный "выпрямитель" дабы не выделять 250 Вт тепла на диодах.
Схема черновая, адекватное мышление приветствуется.
Мелочевка будет отдельными модулями с экраном с обратной стороны.
5a774f5ee4e7c_.JPG.777c986d63c16cf2475b58002f865fbf.JPGTop.thumb.JPG.04ba1051571d95df7ee8b40fe38e376a.JPG5a774ec227392_.thumb.JPG.8d06e88ed1a6fdecb72c1a6de8dd56c5.JPG
Если хотите помощнее - делайте полный мост. В полумосте "затык" - в допустимой амплитуде пульсаций для конденсаторов, составляющих второе плечо (они же фильтр выпрямленного напряжения).
На эти "грабли" народ уже наступал: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/199217-переделка-fsp-atx-350np/&do=findComment&comment=2929873  (тема не длинная, желательно ознакомиться с ней всей)
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Речь о делителе на неполярниках? Так эта проблема вполне решаемая, ну я так думаю.
Будут стоять B32656S8335K562, по документации вроде как вполне должны вытянуть. Мост - крайний вариант, там со снабберами надо заморачиваться.
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
7 минут назад, pavel-pervomaysk сказал:
я так думаю
Ну, так флаг в руки. Если что получится толковое - не забудьте отписаться о результате.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
UVV
Этим выключателем можно отключить ИИП на горячую , без выключения его от сети. Завязан на контроль за напряжением на драйвере , у меня в Модуле такая штука следит за ИРкой и отрубает ШИМ  (я сделал при 11.7В) когда питание ИРки ниже определённого порога.
Сразу опережу вопрос "Зачем" - в теме Модуля , есть ссылка на пример косяка , когда подобной отключалки нет. Очень актуально при дежурке с сетевым трансформатором и менее актуально при ИИП дежурке , но не помешает в любом случае.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Возможно для синхровыпрямителя не очень подходит 1168 , по ДШ чип для резонансных источников . Может лучше 1169 или 2 корпуса 1167
Edited by zato4nik
Павел , ты сразу синхронник хочешь опробовать или сначала сделаешь обычный выпрямитель , отстроешь защиту и потом будешь внедрять синхронник ?
Паш , я не про шунт говорил , а про СтопКран на ТТ. ОСь ты и так настроешь , не первый раз и опыт у  тебя по этой части имеется.
Схема синхронника считай что новая , не обкатанная , если СтопКран не настроить , то случись в синхроннике проблема - будет плохо. Получается , что  СтопКран без нагрузки не отстроить , с синхронником могут быть предполагаемые проблемы , это надо учитывать = остаётся запустить всё с временным костылём , с выпрямителем на диодах , отстроить хотя бы СтопКран , а затем подключить синхронник.
Я бы так перестраховался. Смысл в этом есть.
И сразу вопрос по поводу синхронного выпрямителя почему в сварочных инверторах до сих пор используют диоды если синхронный так хорош то для сварочных инверторов он был бы то что надо.
@UVV   А Вы прикиньте какие там нужны транзисторы. Типа таких нужно будет 6 штук для аппарата на хотя бы 180 ампер, менее мощный обойдётся и 4-мя. Далее чтобы ими управлять нужны драйвера ампер на 20 ну и сама микросхема синхронного выпрямителя. Выигрыш будет существенный, потери не более 40...50 ватт, но... цена! Проще поставить популярные 150 вольтовые диоды несколько штук в параллель, да и всякие там схемы поджига на повышенном напряжении и частоте требуют пересмотра.
@pavel-pervomaysk  Если не Low cost, то лучше уж думать о наличии PFC на входе аппарата чем призрачная борьба за 1,5..2% КПД. Меня жуть берёт от китайских сварочников на 7 кВт с примитивным выпрямителем на входе, один такой способен загасить на время своей работы маленькую деревеньку.
Это само собой, но детали еще в пути, это не раньше чем через месяц.
Если этот выпрямитель окажется эфективен, то на токах в пределах 100А  выигрыш по теплоотдаче будет более 1-2%.
ККМ хочу собрать на UCC28070, есть в сети пример на 5кВт.
Сварочник дело такое, у самого есть 4кВт реальных, так там косой мост сделали, полный почему-то я не встречал, видать сварочники дешевые.
А зачем ключи 100В  в синхронник ? Можно-же и ниже напряжением взять с меньшим Rds(on) , при уменьшении сопротивления в 2 раза рассеиваемая мощность падает в 4.
ККМ на 4 кВт можно и на ССМ контроллере типа 1155 собрать.
Edited by zato4nik
добавление
А если при работе под нагрузкой из розетки выключить и через две секунды включить конденсатор успеет разрядиться быстрей сетевых электролитов?
Про конденсатор не знаю , а 555 перезапускается менее чем через секунду при обесточке. А обесточка будет если литы разрядились до минимума на котором работает дежурка. При подаче питания произойдёт последовательный цикл запуска.
И всё таки конденсатору нужно время что бы разрядится и если вдруг при кратковременном пропадании сети 220 В входные электролиты успеют полностью разрядится и при появлении 220 Вольт у реле не будет задержки.
Ещё раз.
Электролиты не разрядятся в ноль как бы быстро это не происходило , не успеют , не смогут т.к. ШИМ автоматически будет отключен схемой контроля  при падении питающего драйвер напряжения , ниже установленного его порога. ШИМ отключен = нагрузка с литов полностью снята.
Даже если запуск произойдёт после подобного быстрого откл/вкл по сети , в момент когда конденсатор на схеме 555 не успел разрядиться , броска тока от заряда полуразряженных литов не будет (см.выше) , в свою очередь шим после этого всегда запускается с мягким стартом , после любых траблов (будь то пороговое по напряжению отключение ; сработал СтопКран ; горячее вкл/откл START Toggle ; откл/вкл температурным реле) , что даёт дополнительное время дозаряда литам по сети.
Я вариант "искрение контактов в розетке" в реале под нагрузкой проверял , а не моделировал. Ещё на прошлом своём ИИП.  Так и получился оптимальный вариант компоновки.
Edited by Falanger
Поставить PTC из петли размагничивания на софт -старт , и защита от дурака ( кнопкой вкл. дро**ь) и при неполадке ничего не взрывается.
Edited by zato4nik
    • Да, это TIW, но его катастрофически мало - сматывал с убитых импульсников. Инструкции понятны, но результат только завтра, у меня уже вечер, если я еще и по ночам буду этим заниматься - выпнут из дома.
    • Ну к этой схеме Манаков не имеет практически не какого отношения . Это схема серийного усилителя  http://www.hhscott.com/pdf/fs/HHS_208_SD_web.jpg , с действительно очень хорошими характеристиками , но есть одно но , 6u8 (ECF82) и 6ф1п (ECF80)  совершенно разные лампы , хоть и с одинаковой цоколевкой и внутренним строением . Это я к чему , вместо ECF82 ECF80 (6ф1п) не поставишь . Нет , конечно оно как то заработает , но номиналы резисторов для этих ламп совершенно разные , да и разброс параметров у этих ламп очень большой .
    • Guest Гость.
      может пригодится: https://monitorbank.ru/komparatory-napryazheniya/
    • Можно и не проверять, просто сменить все конденсаторы по питанию на выходе, им там скорее всего или конец пришёл или на подходе, у родителей "лыжа" 5 лет отработала, закончилось это сменой конденсаторов примерно 10 лет назад.
    • Для начала надо учитывать то, что Тесла был неплохим шоуменом. Не расскажешь красиво - денег не получишь.   Да ну. И какая напряженность поля потребуется для того, чтобы хотя бы лампочку зажечь в 100м от трансформатора?   Они - это кто? У вас есть альтернативная физика?   Да ну, серьезно? Почему же тогда дальнобойной является именно КВ связь? Я уже не говорю о том, что частоты выше 2 ГГц начинают серьезно влиять на организм.   При чем тут космос, когда речь про наземные станции? Там целые поля тарелок стоят и хорошо, если мощность всего киловаттами измеряется. И я там про радары писал. А еще есть ТВ и радиовышки, мощность которых может достигать нескольких киловатт...   От этого зависят характеристики сигнала, типа модуляции, частоты, ширины полосы. Да, с расширением полосы надо вкачать больше мощности для обеспечения той же мощности на выходе, что при узкополосном сигнале. Но зависимость далеко нелинейная.   Да по тому, что нечего там развивать. У Тесла помимо действительно стоящих изобретений были и чисто для работы на публику. Трансформатор как раз такой и есть. Ну сами подумайте, какую мощность потребуется излучить для того, чтобы запитать потребителя хотя бы на 100Вт в метре от передатчика. Трансформатор, у которого обмотки вплотную, и тот работает с потерями. Беспроводное ЗУ для телефона работает с еще меньшим КПД, а частота там всего 125 КГц. А в атмосфере потери возрастут многократно.
    • @Kraftverk ,  у тебя замечательная подпись, вроде бы как-то должна обязывать чела, читающего твои ответы и крапающего свои месседжи на тех. ресурсе, примерить её к себе. НО! Челам, типа @dyno на это совершенно пох.... у них одно понятие - "я сам по себе - перец, и идут все лесом в сад" Я хотел, было, его спросить, - чем обоснован/обусловлен выбор для пуш-пула с питанием от 12В ключей IRF3315 с Rds на порядок больше, нежели те, что обычно применяются в подобных преобразователях. А потом подумал, что мой вопрос взорвёт ему мозг( или что там у него в черепной коробке); так что, пусть идёт своей тропой - жизнь его сама загнёт-поставит, либо наконец-то включит ему голову.
    • Это не та передача о которой говорил Тесла. Я все рассказал выше, но, видимо это осталось не понятым. Про разработки Тесла достаточно информации, просто она сильно разрознена и существует большое количество недостоверной информации, желтухи. Стоит изучить все лекции, от 1888г в ФАмериканском институте электроинженеров, от 1891 в Колумбийском университете, от 1892 в Лондоне и Королевском научном обществе. Статьи в Electricitian, Electrical Experimenter, Scientific American, New York Times, The Century и т.д. И наиболее значимая по моему мнению вещь: Интервью адвокату, тяжелая для понимания штука, я перечитывал ее раз 8 на разных этапах и каждый раз все более ясно вырисовывалась картина. Ладно, спорить не буду. Удачи в ваших экспериментах.
