Guest Михаил
Обьясните что преобразует ток в инверторе
Guest Михаил
плохо понимаю в этой теме, предполагаю что транзисторы. Обьясните пожалуйста что конкретно. Нужно поменять постоянный ток от li-ionного акамулятора на переменный что бы затем пустить на трансформатор. Если есть возможность скинтее максимально маленькую и простую схему. Токи предполагают не более 2 ампер на входе
11 час назад, Гость Михаил сказал:
Но в таком случае объясните вашу задачу может ничего и не надо будет делать
Максимально маленькая схема, преобразующая переменный ток в постоянный, - это диодный мост + конденсатор :D
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
3 минуты назад, KomSoft сказал:
12 часа назад, Гость Михаил сказал:
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Кнопка.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
@солар, тролите, да?
Но в общем @солар прав, только вместо кнопки ставят генератор импульсов, силовой ключ и обратную связь, чтобы это все пошло "вразнос". Целиком это называется ШИМ. Обратноход, прямоход, полумост или мост. Конкретная реализация зависит от мощностей, напряжений и других факторов. В интернете полно схем почти на все случаи жизни.
10 минут назад, KomSoft сказал:
можно поставить вибропреобразователь... :)
Кнопка дешевле и проще, а заодно и физзарядка для пальцев:D
14 часа назад, Гость Михаил сказал:
что преобразует ток в инверторе... предполагаю что транзисторы. Обьясните пожалуйста что конкретно.
Конкретно всё и транзисторы тоже в этом участвуют.
2 часа назад, musa56 сказал:
DC моторчик и автомобильный генератор на одном валу предлагали уже?
Схема проще некуда, а на выходе три фазы чистейшего синуса!
Сейчас китайцы предлагают готовые модули преобразователей на любые разумные и неразумные напряжения, за вполне вменяемые деньги, что является отимальным вариантом для тех, кто
21 час назад, Гость Михаил сказал:
, поэтому
9 часов назад, musa56 сказал:
Плохо разобрался в механике сайта ,помоему я уже создавал эту тему. Если так,то извините. Обьясните пожалуйста что конкретно преобразует ток в переменный (например в инверторе ),предполагаю , что транзисторы , но ведь транзисторами нужно управлять.
   Если знаете скинте схему максимально простого и маленького инвертора .
    План в том ,чтобы пустить ток от li-ionного акамулятора на трансформатор, поэтому важен размер и простота
Заранее спасибо
3 минуты назад, михаил хлыщев сказал:
Да тема уже была.  Все зависит от того что хотите получить на выходе
4 часа назад, asm74 сказал:
Это называется умформер.
12 часа назад, майнкрафт_дмитрий сказал:
переменка 220 или 12\24
Опять же для чего? Какой у вас Аккумулятор? Мощность на выходе? Какая частота и нужен ли чистый синус или достаточно прямоугольников?
Edited by musa56
Задача в том что бы преобразовать постоянный ток от powerbenka в переменный с последующим преобразованием на трансформаторе (понижение напряжения, увеличение силы тока) , далее интересные конструкциии с нихромом . Возможно есть упрощенный вариант для той же задачи , но я его не знаю. Не уверен в работоспособности это версии, но.....
21 минуту назад, михаил хлыщев сказал:
Есть такие варианты. Возьми просто трансформатор на 220 Вольт и включи его в сеть, а ко вторичной обмотке подключай свой нихром.
А повербанк оставь в покое.
1 час назад, михаил хлыщев сказал:
До каких значений? Перемножьте эти значения, ответьте себе на вопрос: мощности повербанка (обычно 5В х 2А = 10Вт) будет достаточно? Не забудьте учесть, что любой преобразователь имеет КПД < 1.
Для этого есть ключевые стабилизаторы разных типов в зависимости от задачи. Но с мощностью подумайте хватит ли мощности повербанка для ваших задач и не проще использовать сетевой блок питания для этого. С ним то уж действительно можно делать что угодно
Во-первых, что мешает сразу понижать напряжение без трансформатора, а во-вторых на выходе мощность будет меньше, чем дает power bank. Пусть банка дает 5В 2А, это всего 10Вт мощности. А после всех преобразований хорошо если 5-7Вт останется. О каком нихроме может идти речь?
4 часа назад, BARS_ сказал:
Буду рад ,если обьясните как повысить силу тока избегая этих танцев
Повысишь ток, понизится напряжение. Смысл данного действия, если мощность не повысится никак?
2 часа назад, михаил хлыщев сказал:
Тут все зависит от того какой ток и напряжение может выдать ваш повербанк в длительном режиме. Тоесть какую мощность можно получить на выходе. Исходя из этого и вычисляется ток который вы можете получить. Но всеравно больше чем может повербанк вы мощности не получите. Да и незабывайте что у вашего девайса есть еще и емкость в А/ч которая очень быстро может кончится
Edited by musa56
    • Еще вопрос такой к знатокам: как можно поместить переменную в определенный адрес в STM32CubeIDE ? Вариант типа: __attribute__((at(0x30000000))) uint32_t DCMI_Data [BUFF_Size]; я пробовал, не получилось, судя  по дебагеру.
    • Термины, формулировки, ярлыки, это все несколько вакуумно-сферично. Обследование пациента, вот что объективно. У меня есть смутные подозрения в недостаточных величинах устойчивости и стабильности от тока и температуры. Все элементарно оценивается осликом, мультиметром и феном. Диспуты без объективных клинических исследований поциента поставить диагноз не помогут. Заодно выработается метода оценки перспективных вариантов ЛБП. А то всякую нежизнеспособную хню рисуют в симуляторах и графических редакторах как картинки из кусков разных изображений без проверки в реале. Мне кажется, что практика главный арбитр.
    • Самый простой резонансер.Долговременная мощность 16ватт. Кратковременная мощность 50ватт.(1 минута). Трансформатор намотан на сердечнике от дросселя ЭМП энергосберегающий лампочки..
    • Тоже сделал три заказа - отправка втечении 16 дней, но два отправили уже на другой день. Третий заказ не отправляют. Думаю, что этого товара у них нет, сами заказали на Тао-Бао и ждут. Так часто бывает.
    • Если рядом стоит загрузочная ПЗУ-шка, то можно считать с неё. Если загрузка конфигурации производится процессором, то загрузочная прошивка ПЛИС-ины может находиться в его памяти. Тогда надо смотреть даташит на процессор (контроллер). Altera Programming Hardware Data Sheet
    • Куплю VGA 7" TFT
  • Отладочная плата на основе микроконтроллера stm32f103c8t6
