Обьясните что преобразует ток в инверторе
Гость Михаил
2 часа назад, михаил хлыщев сказал:
обьясните как повысить силу тока
У нас закон сохранения энергии ещё пока в действии.
И, все попытки получить БОЛЬШИЙ ток могут получиться... - согласно закону Ома - лишь при уменьшении напряжения. Всего-лишь... ток и напряжение.
А, любое преобразование - происходит с неизбежными потерями. КПД...
Обычная банка лития 18650 для "вейпа" вполне способна отдать 30 Ампер пои 3.7 В. Мощность можно регулировать ШИМ модулем. Всё это можно найти на том же алиэкспресе. Всё уже изобретено.
35 минут назад, samogon сказал:
Может но недолго. Во первых конструкция не предусматривает такие токи. Да и емкости не хватит на долго
5 часов назад, musa56 сказал:
 Но всеравно больше чем может повербанк вы мощности не получите.
Я вечный двигатель изобретать и не собираюсь. Мне интересно повысить силу тока ,скажем, до 6 ампер ну или больше. Насчет длительности ну, секунд 15, может немного больше
4 часа назад, samogon сказал:
Согласен, но мне интереснее конструкция основанная на банке, а там встроено ограничение по току и причем очень низкое
23 минуты назад, михаил хлыщев сказал:
Ну, откройте-же закон Ома.
Одна банка - предположим, полностью заряженная выдаёт наряжение в 4.2 Вольта. Под нагрузкой - пусть ровно 4.
И, ограничение по току - ну, предположим в 3 Ампера. Согласно ЗАКОНУ Ома - в любой момент времени Вы можете с неё получать мощность (энергию) в 4х3=12 ВА.
В нагрузке от ОДНОЙ банки - энергия (мощность) из ниоткуда не прибавится - будет те-же 12 ... ВА.
Какой ток рассчитываете получить? Предположим, 10 Ампер. Значит, нужен ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ с очень высоким КПД, понижающим напряжение как минимум до 12/10=1,2 Вольта. И - это - без учёта потерь на КПД преобразователя...
То-есть, ТОЛЬКО получив на выходе от устройства с ОДНОЙ банкой(в 4 В) - напряжение в 1,2 Вольта можно получить в нагрузке ток в пределах 10 Ампер. (недолго)...
Если действовать от принципа "наоборот" - и применив повышающий преобразователь - упрётесь в те-же самые 12 ВА. Поднимете напряжение на выходе ло 120 Вольт - значит и ток в нагрузке не превысит 12/120=0.1 А. (одну десятую Ампера.)
Это - совсем "грубо". В реальности - с учётом коэффициента полезного действия - всё будет гораздо меньше.
50 минут назад, михаил хлыщев сказал:
Тоесть у вас уже есть какая то не самая подходящая банка и вы её хотите приспособить. Что всетаки это будет. Может и не нужны такие токи. Зажигалка что ли?
В 06.02.2018 в 10:59, солар сказал:
Кнопка.
Не совсем удачный вариант. А если кнопку долго держать?
3 часа назад, musa56 сказал:
Ну вот для примера видео https://youtu.be/MffErrUiBjQhttps://youtu.be/MffErrUiBjQ
В реалии цели расходятся т.к. мне нужна проволка потолще,  а она либо очень долго греется, либо вообще не греется. Возможно, мы сейчас упремся в то , что я плохо учил физику, но мне кажется подняв силу тока я смогу ее раскалить  . типо как в автоматах точечной сварки (мощность как из розетки или меньше (логично) ,но за счет огромной силы тока и соответственно малому напряжению происходит сварка )
Так может тебе выжигатель просто нужен?
И почему не устраивает питание через трансформатор от сети?
1 час назад, михаил хлыщев сказал:
Мы в это уже давно уперлись.
Вот именно, кажется. Проволоку раскаляет не ток или напряжение, а МОЩНОСТЬ. А эта самая мощность никак не повысится, что ты сделаешь больше тока - меньше напряжения, что наоборот. Как было на выходе банки 10Вт, так и осталось. Любые же преобразования эту самую мощность могут только ПОНИЗИТЬ.
3 часа назад, михаил хлыщев сказал:
Нет, там стоит повышающий преобразователь, который просто не может дать больше.
Так какие же цели всетаки. Чтож вы секретничаете и заставляете нас флудить. В точечной сварке другой принцип. В ней энергия запасается в конденсаторах и в момент разряда и получаются сильные токи за очень короткое время. А в приведенном видео просто маломощный паяльник с маленьким током
Изменено пользователем musa56
есть опыт эксплуатации РУ самолетов и вертолетов.
АКБ как я выше написал ,  и такой преобразователь    https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-8-32V-to-45-390V-High-Voltage-Boost-Converter-ZVS-Step-up-Booster-Module/32827533203.html?spm=a2g0v.search0204.8.58.2d564800D80RJM&priceBeautifyAB=0
будет на выходе 300 вольт постоянки, нихром запитать самое то
АКБ  https://www.onlinetrade.ru/catalogue/akkumulyatory_dlya_radioupravlyaemykh_modeley-c3889/nvision/akkumulyator_nvision_li_po_11.1v_3s_2200mah_30c_deans_soft_case_nvo1810-1103276.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=CjwKCAiA5OrTBRBlEiwAXXhT6BTq3EQiNl9YuA-IW5qlaQ93qh1bsFMcRrfrKC0qFOzRdro1Vw8XXhoCAZAQAvD_BwE
60 А в пике
В чем дело? Учитесь ...
1.     http://www.electrosad.ru/Ohlajd/TC.htm   https://www.google.ru/search?q=тепловое+сопротивление+радиатора&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&dcr=0&ei=s017WonaKcefsAGM4afIDw
2. https://www.google.ru/search?q=тепловое+сопротивление+радиатора&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&dcr=0&ei=s017WonaKcefsAGM4afIDw
11 час назад, михаил хлыщев сказал:
Если обратили внимание то в начале ролика у паяльника питание не от аккумулятора. Потолще скорее всего не получится есть ограничения по сопротивлению. Греться ваша проволока и не будет тут другая физика. У вас вся энергия умирает на внутреннем сопротивлении источника. В схеме на видео стоит специальный токовый трансформатор. Он преобразует входное напряжение в ток на выходе. Выходная обмотка у него имеет мало витков и намотана очень толстым проводом так что сопротивление обмотки сильно меньше сопротивления жала. Если у вас совсем нет опыта в таких вещах по лучше найдите вариант попроще. Тут все не так просто и при кажущейся простоте все упрется в кучу всяких нюансов. И всетаки для чего все это вам нужно?
23 hours ago, михаил хлыщев said:
Задача в том что бы преобразовать постоянный ток от powerbenka в переменный с последующим преобразованием на трансформаторе (понижение напряжения, увеличение силы тока) , далее интересные конструкциии с нихромом . Возможно есть упрощенный вариант для той же задачи , но я его не знаю. Не уверен в работоспособности это версии, но.....
нихром и большой ток, судя по всему это "электронный парогенератор", только вот инвертор и трансформатор совершенно лишние, гораздо осмысленнее начать с подходящего аккумулятора способного давать большой ток и подбирать спираль под необходимую мощность
