Rgb светильник
psg
Спаял схему RGB светильник на микроконтроллере Pic12f675.
При нажатии кнопки SW1 смены режимов не происходит. Все светодиоды светятся ровным цветом. Зато при удерживании этой  кнопки  группа диодов R_green и  R_blue гаснут, а группа диодов R_red горят, после и они гаснут. При отпускании кнопки все диоды светят ровным цветом. В чем может быть причина?
1. Схема может работать без контроллера не простой логике
2. Кривая прошивка и программисты с инженерами мудаки (наиболее вероятная причина)
3. Бракованные уомпоненты
4. Прога, как всегда, не может просчитать режимы (во многих подобных генераторы на ОУ не заводятся)
5. Не задали тактовую частоту и коэффициент деления
6. Автор - гнусный ботан и все делает на компе, а сам не знает как это выглядит на практике
8 часов назад, psg сказал:
Где взять рабочую схему rgb светильника?
Рабочая, но не на этом типе МК (на attiny13), здесь: https://simple-devices.ru/prj/9-electr/84-simple-mood-lamp
В конце статьи есть ссылка на RGB-светильник с ДУ
В обсуждении на форуме RGB-светильника с ДУ есть архив с прошивкой под "стандартный китайский" пульт.
Прошивка 280rar.
Подключил питание. Схема не подает признаков жизни. Замерил напряжение на стабилизаторе входное и выходное присутствует 8.3 и 4.5 вольта, но на микроконтроллере никакого падения напряжения нет. В чем может быть причина?
280.rar
Нет, константа не утеряна(что камнем записана заводом). Прошивал программой PicPgm. в автоматическом режиме.
У вас последовательно включено 3 светодиода. При питании от 5 вольт они светиться не будут.
А если оставить на каждом канале 3 светодиода. То в схему транзисторы надо добавлять. Или может взять светодиоды с зажиганием от меньшего напряжения.
Спасибо.
Не найдёте вы таких светодиодов, делайте с транзисторными ключами. Либо включать светодиоды параллельно, каждый со своим резистором, номиналы пересчитать так, чтобы общий ток на каждом порту не превысил 25 mA.
Печатку в любом случае стоит переделать - она ужасна.
