STM32F1 проблемы с приемом по UART
Тимур1992
Доброго времени суток.
Решил пробудить свои скилы по написанию программ под stm32f103. Поигрался с SMT32CUDEMX и HAL, но вернулся к SLP библиотеке.  Начал постепенно наращивать программу по примерам, начиная с GPIO, тактирования и на работе c USART встал. Суть в том что передача по UART идет нормально, а вот прием приводит к "зависанию". Устанавливая бесконечные while с мигалками внутри, я выяснил что по все видимости МК не переходит в прерывания USART1_IRQHandler. Я не могу понять в чем ошибка, раньше с таким не сталкивался, хотя написал несколько программ для stm32f100 .____.
Среда разработки Atollic TrusStudio 9.0.0.
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_usart.h"
#include "misc.h"
#include <string.h>
// тактовый светодиод для индикации
#define LED GPIO_Pin_5
#define RX_BUF_SIZE 80
volatile char RX_FLAG_END_LINE = 0;
volatile char RXi;
volatile char RXc;
volatile char RX_BUF[RX_BUF_SIZE] = {'\0'};
volatile char buffer[80] = {'\0'};
void init_GPIO(void);
void SetSysClockTo72(void);
void init_uart(void);
void clear_RXBuffer(void);
void USARTSend(const char *pucBuffer);
void USART1_IRQHandler(void) {
	GPIO_ResetBits(GPIOA, LED);
	//GPIOA->ODR ^= LED;
	//USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE);
	//if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) {
    //if ((USART1->SR & USART_FLAG_RXNE) != RESET) {
	//if ((USART1->SR & USART_SR_RXNE) != (u16)RESET) {
	if (USART1->SR & USART_SR_RXNE) {
			// Сбрасываем флаг прерывания
		    USART1->SR &=~ USART_SR_RXNE;
            //RXc = USART_ReceiveData(USART1);
            //RX_BUF[RXi] = RXc;
            //RXi++;
            //if (RXc != 13) {
            //    if (RXi > RX_BUF_SIZE-1) {
            //        clear_RXBuffer();
            //else {
            //    RX_FLAG_END_LINE = 1;
            //Echo
            //USARTSend("Interrapt_UART1\r\n");
            //USART_SendData(USART1, RXc);
	//return
int main(void) {
	int i;
	//SetSysClockTo72();
	init_GPIO();
	init_uart();
	USARTSend("Test USART1\r\n");
	while (1) {
		//if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_9) != 0) {
			/* Toggle LED which connected to PC13*/
			GPIOA->ODR ^= LED; // Invert C13
			/* delay */
			for(i=0;i<0x100000;i++);
			GPIOA->ODR ^= LED;
			/* delay */
		//else {
			//GPIO_SetBits(GPIOA, LED);
void init_GPIO(void) {
	// Создаем класс для постепенной настройки параметров и единовременного применени¤
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
	//Настрайваем светодиод, включаем тактирование GPIOA
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
	// Конфигурация для светодиода, режим работы, максимальная скорость
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED;
	// GPIO_Mode_Out_OD выход с открытым стоком, GPIO_Mode_Out_PP выход двумя состояниями
	// GPIO_Mode_AF_OD выход с открытым стоком для альтернативных функций, GPIO_Mode_AF_PP то же самое, но с двумя состояниями
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
	// Устанавливаем начальное значение SetBits -> High level ("1"), ResetBits -> Low level ("0")
	// Настрайваем пин 9, регистра B на вход, для отладки, включаем тактирование регистра B
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
	// Настрайваем для кнопку, пин, режим, максимальная частота входного сигнала
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
	// GPIO_Mode_AIN аналоговый вход, GPIO_Mode_IN_FLOATING вход без подтяжки, болтающийся
	// GPIO_Mode_IPD вход с подтяжкой к земле, GPIO_Mode_IPU вход с подтяжкой к питанию
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
	GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
void SetSysClockTo72(void) {
	ErrorStatus HSEStartUpStatus;
	/* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration -----------------------------*/
    /* Системный RESET RCC (делать не обязательно, но полезно на этапе отладки) */
    RCC_DeInit();
    /* Включаем HSE (внешний кварц) */
    RCC_HSEConfig( RCC_HSE_ON);
    /* Ждем пока HSE будет готов */
    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
    /* Если с HSE все в порядке */
    if (HSEStartUpStatus == SUCCESS) {
        /* HCLK = SYSCLK */ /* Смотри на схеме AHB Prescaler. Частота не делится (RCC_SYSCLK_Div1) */
        RCC_HCLKConfig( RCC_SYSCLK_Div1);
        /* PCLK2 = HCLK */ /* Смотри на схеме APB2 Prescaler. Частота не делится (RCC_HCLK_Div1)  */
        RCC_PCLK2Config( RCC_HCLK_Div1);
        /* PCLK1 = HCLK/2 */ /* Смотри на схеме APB1 Prescaler. Частота делится на 2 (RCC_HCLK_Div2)
        потому что на выходе APB1 должно быть не более 36МГц (смотри схему) */
        RCC_PCLK1Config( RCC_HCLK_Div2);
        /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
        /* Указываем PLL от куда брать частоту (RCC_PLLSource_HSE_Div1) и на сколько ее умножать (RCC_PLLMul_9) */
        /* PLL может брать частоту с кварца как есть (RCC_PLLSource_HSE_Div1) или поделенную на 2 (RCC_PLLSource_HSE_Div2). Смотри схему */
        //RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
        RCC_PLLConfig(0x00010000, RCC_PLLMul_9);
        /* Включаем PLL */
        RCC_PLLCmd( ENABLE);
        /* Ждем пока PLL будет готов */
        while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) {
        /* Переключаем системное тактирование на PLL */
        RCC_SYSCLKConfig( RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
        /* Ждем пока переключиться */
        while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) {
    else {
    	/* Проблемы с HSE. Тут можно написать свой код, если надо что-то делать когда микроконтроллер не смог перейти на работу с внешним кварцом */
        /* Пока тут заглушка - вечный цикл*/
        // while (1) {
void init_uart(void) {
    /* Enable USART1 and GPIOA clock */
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    /* Configure the GPIOs */
    /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    /* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    /* Configure the USART1 */
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    /* USART1 configuration ------------------------------------------------------*/
    /* USART1 configured as follow:
        - BaudRate = 115200 baud
        - Word Length = 8 Bits
        - One Stop Bit
        - No parity
        - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
        - Receive and transmit enabled
        - USART Clock disabled
        - USART CPOL: Clock is active low
        - USART CPHA: Data is captured on the middle
        - USART LastBit: The clock pulse of the last data bit is not output to
            the SCLK pin
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    /* Enable USART1 */
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
    /* Enable the USART1 Receive interrupt: this interrupt is generated when the
    USART1 receive data register is not empty */
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
    /* NVIC Configuration */
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    /* Enable the USARTx Interrupt */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    //NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
void clear_RXBuffer(void) {
    for (RXi=0; RXi<RX_BUF_SIZE; RXi++)
        RX_BUF[RXi] = '\0';
    RXi = 0;
void USARTSend(const char *pucBuffer) {
    while (*pucBuffer) {
        USART_SendData(USART1, *pucBuffer++);
        while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) {
2 hours ago, Тимур1992 said:
/* Enable USART1 */ USART_Cmd(USART1, ENABLE);
Попробуй перенести в конец, после инициализации NVIC.
Сейчас при разрешении USART сразу происходит прерывание, а NVIC не инициализирован.
@Тимур1992 Я вот бегло почитал эту страшную мешанину, но так и не нашел того места, где у тебя происходит, собственно, запуск порта на прием. А сам порт включаться не умеет и никакого прерываний естественно не вызовет
у тебя в папке документов есть папка куба. Там лежат примеры работы со всеми портами в разных режимах. Очень просто и понятно написанные. Твой случай там тоже есть, прям один в один как надо. Прочитай для начала, потом спроси, если что не ясно будет.
без запуска приема бесполезно тут чтото переставлять
Спасибо все, кто отозвался. Проблема оказалась очень простой - я кретин. Когда я создавал проект, я подумал: хм... круто же и функционально писать код на си++. Вообщем код постоянно попадал в функцию NMI_Handler. Но не суть, когда я создал проект на чистом си, и скопировал туда свои код, то почти все сразу завелось! :D
Вообщем, на обратную совместимость надейся, а сам не плошай ХD
@Тимур1992 обрамляй прерывание
#ifdef __cplusplus
 extern "C" {
#endif
void xxx_IRQHandler(void)
#ifdef __cplusplus
#endif
и тогда обработчики станут видны в С++
И бросай SPL, на регистрах USART не сложно запустить
Кину свой вопрос сюда, сколько не пытался по ЮАРТу принять данные через прерывания через HAL и регистры, ничего не работает, что не так делаю? Без прерывания работает, скорость 250000
void UART1_Init(){
  RCC->APB2ENR|= RCC_APB2ENR_USART1EN | RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_AFIOEN;
  GPIOA->CRH &= !GPIO_CRH_CNF9;
  GPIOA->CRH  |= GPIO_CRH_CNF9_1 | GPIO_CRH_MODE9_0 | GPIO_CRH_CNF10_0;
  USART1->BRR = 0x120;
  USART1->CR1 |= USART_CR1_TE | USART_CR1_RE;
  USART1->CR1 |= USART_CR1_UE;
  USART1->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE;
  __enable_irq ();
void USART_IRQHandler(void)
     // Выясняем, какое именно событие вызвало прерывание. Если это приём байта в RxD - обрабатываем.
    // Получаем принятый байт
      data30=USART1->DR;
if(data30==1){
  jk++;
else if(data30==2){
  jk--;
 if(data30==3){
  nj++;
else if(data30==4){
  nj--;
    USART1->SR&=~USART_SR_RXNE; }
Изменено пользователем Электронщик
А в чем "не работа" выражается? Не запускается прерывание, или запускается но не читаются данные, или еще что-то?
Ну и тут логическое отрицание нужно на побитовую инверсию заменить:
в случае с ХАЛ надо весь код смотреть. Те куски что у вас, рабочие, но контекст не понятен.
Не запускается прерывание, так как пробовал отслеживать флажок при входе в прерывание, он не взводится когда я присылаю какие-либо - данные, причем отладчиком все регистры настроены как нужно.
Камень f103C8T6, заметил с ним много проблем, выяснил что SPI2 почему-то не работает, или работает иногда, а одновременно два настроенных SPI не работают, причем как HAL так и регистрами. Может то что беру эти камни с платкой за 65-85грн., может это ширпотреб
для начала надо почитать код примеров, который лежит в папке c:\пользователи\[user]\STM32Cube\Repository\[lib]\Projects\и там по смыслу
Это применительно к ХАЛ. По вашему вопросу там как раз код есть. Очень подробно и качественно прокомментированный. Код 100% рабочий. Посмотрите внимательно как там происходит инициализация, запуск приема по прерываниям и как прописан обработчик. имхо - вам надо не обработчик курочить, а колбэк на предмет парсинга байта. И вообще лучше это делать по ДМА
data30=2;
      data31=USART1->DR;
Сейчас так вот написал, чтобы понять срабатывает ли прерывание, если какие-нибудь данные придут в приемник, должен я провалиться в обработчик прерываний USART_IRQHandler, и data30 станет равна 2, соответсвено зажигаю светик в основном цикле, но этого не происходит
Вот после инициализации, как проверить в реальном времени флаг RXNE, отладчиком я не знаю
Может так: USART1_IRQHandler IDE какая? покажи стартап
ну как проверить послал байт, нажал на паузу и смотришь и точку останова в обработчик
я сейчас как раз пример буду делать по USART
Я и с DMA вчера игрался для UART ничего не работает, кто-то скажет нужно, или регистры или HAL использовать, одновременно нельзя, но так то удобнее, особенно когда по регистрам не настраивается, взял HAL, я таким образом в ардуино ИДЕ, писал на С + иногда функции writing, быстро и удобно, и никаких конфликтов.
ты эту ошибку кстати исправил? GPIOA->CRH &= !GPIO_CRH_CNF9; нужно так: GPIOA->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF9;
@Электронщик Зачем тебе то ардуино, на все есть ответы, там не так все и сложно.
В ардуино ИДЕ быстро можно набросать как по регистрам, так и используя функции ардуино, удобнее чем в codevision, и когда нужно быстро для проверки, то нормально, а дальше потом можно перевести все на регистры.
Исправил, но все равно не то, если оно и с HAL не работает, и по регистрам, может чистый проект сделать и в нем попробовать. Мало ли что там куб наворотил, или я где-то что - то.
думаю второе
и не натворил, а недотворил скорее ) Выкладывал бы уже весь код
Набросал по быстрому, правда тактирование самого проца оставил в кубе, но думаю это не влияет, и вот ничего
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  ** This notice applies to any and all portions of this file
  * that are not between comment pairs USER CODE BEGIN and
  * USER CODE END. Other portions of this file, whether
  * inserted by the user or by software development tools
  * are owned by their respective copyright owners.
  * COPYRIGHT(c) 2018 STMicroelectronics
  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
  * are permitted provided that the following conditions are met:
  *   1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  *      this list of conditions and the following disclaimer.
  *   2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
  *      this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
  *      and/or other materials provided with the distribution.
  *   3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
  *      may be used to endorse or promote products derived from this software
  *      without specific prior written permission.
  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
  * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
  * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
  * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
  * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
  * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
  * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval None
void GPIOs(){
 RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;//|RCC_APB2ENR_AFIOEN;//включаем тактирование GPIO
GPIOB->CRH |= (GPIO_CRL_MODE4_1);// настроены на 2МГц
void UART1_Init(){
  USART1->BRR = 0x120;//250000
  // Запускаем модуль USART
  // Назначаем обработчик для всех прерываний от USART1
  NVIC_SetPriority (USART1_IRQn, 2);
  __enable_irq ();
uint8_t nj=0;
uint8_t data30=0;
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
 // MX_GPIO_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
GPIOs();
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
if(nj==1){
 GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS4;
else if(nj==0){
 GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR4;
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
      data30=USART1->DR;
 if(data30==3){
  nj++;
else if(data30==4){
  nj--;
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    /**Configure the Systick interrupt time
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
/** Configure pins as
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @param  file: The file name as string.
  * @param  line: The line in file as a number.
  * @retval None
void _Error_Handler(char *file, int line)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  while(1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Этот код работает без прерываний, но по сути ничего не меняется.
