ремонт бп монитора
Гость Дим
Здравствуйте.
У меня такой вопрос: есть блок питания ads 40fsg19 19в 1А.
Хотел починить старые звуковые колонки, запаял два потенциометра на 50кОм,
стал цеплять провода для джека 3,5мм для проверки, прицепил, но звук тихий,
думаю наверно не так припаял,
отключил колонки от розетки,
взял в руки паяльник (самый дешёвый китай) и только касаюсь им проводов на потенциометре 50кОм,
происходит взрыв или хлопок,
и перед мной тухнет монитор,
меряю мультиметром штекер бп монитора там ноль.
Разобрал  блок питания, в интернете смотрел по этому блоку, есть только о замене конденсатора на 25в тема.
после визуального осмотра блока увидел только место возле крепления заземления,  там смд элемент вроде возле 105 был.
есть блок на 19в 4а от ноута, но не знаю полярности у монитора, там штекер наоборот,
у блока внутри в отверстии штырёк, и снаружи контакт и в монитор.
как можно проверить этот блок,
пока я могу только купить 1 большой конденсатор на 450в, и малый на 25в, транзистор, допустим там 105 смд стоял, термистор на 10 Ом 2А,
и заменить эти детали,
или лучше вставить его в розетку через удлинитель с кнопкой и мультиметром промерять,
когда вынимал с розетки блок, после снимал молотком с деревянной ручкой ёмкости, искрило немного.
6 часов назад, Гость Дим сказал:
Можно предположить, что БП включен в сеть, а паяльник неисправен,  всё остальное и предположить нельзя.
Будет понятная другим инфа - возможно будут советы. И наоборот. Экстрасенсов тут нет.
Опишите, пожалуйста,  подробнее технологию демонтажа ёмкостей с помощью молотка с деревянной ручкой. Думаю, многим будет интересно. И в каком месте у вас искрило при этом.
@Dr. West
Ничего интересного, - с помощью молотка можно много чего демонтировать. Можно ли потом на это место что-то монтировать, - вот вопрос.
