Применение PIC16F716
Михайлик
(Не специалист по контроллерам, приходилось только прошивать.)
Имеется PIC16F716, чешутся руки куда-нибудь пристроить. Поиск в Инете выдал только паяльную станцию и пылесосы (откуда и взят) и холодильники. Неужели он такой примитивный? Или просто не раскрученный?
Совет, безусловно, дельный, но я выше писал, что не имею НИКАКИХ познаний в этом... Иначе вряд ли бы взялся беспокоить сообщество.
Я просто удивлён, что данный контроллер мало где применяется в разработках. Полно конструкций с 628, 648, 676, а ним только паяльная станция, тиристорный регулятор на пылесосе и формирователь синусоиды в каком-то китайском бесперебойнике (?). Вот и хотел спросить в чём дело?
Изменено пользователем Михайлик
В принципе да, слабенький насчет периферии МК, но для каких-нибудь задач, не требующих хранения данных в энергонезависимой памяти (ее просто нет) пойдет, например, какая-то жесткая логика или счетчик,  бегущие огни, термометр, термостат на фиксированную температуру...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Спасибо. Т.е. нет флеш (?) памяти. Просто удивляло, что схем, напр., часов на других ПИКах полно как блох, а на этом ничего, тем паче, что имеется халявный источник поступления (те же пылесосы).
1 час назад, солар сказал:
Нет ЕЕПРОМ (память данных), которую, вообще говоря, редко кто использует.
Редко??? :shok: Тогда приведите хоть одно устройство, в котором есть изменение каких-либо параметров и для хранения не используется EEPROM! (о внешней не говорим - разговор сейчас об МК)
Михайлик, отсутствие энергонезависимой памяти в МК решается дешевой внешней памятью, например
Экий смешной программист. В пылесосе, видимо, до зарезу нужно хранить какую-то переменную. И в чайнике. Впрочем, храните, дело хозяйское. И не забывайте брать процент с клиентов, предварительно навешав лапши на уши.(бесплатный совет)
Спасибо за отклики. Городить внешнюю память при нынешнем уровне знаний в данной области я, ес-нно, не буду, а просто выброшу чип (прошивок всё равно не будет). Ситуация с данным контроллером прояснилась.
Модератор, тему можно закрывать и даже удалить.
4 часа назад, солар сказал:
А при чем здесь пылесос с чайником??? Мало других конструкций с МК? Рассмешили...
1 час назад, Михайлик сказал:
Т.е. получается что кто-то должен угадать, что кому-то нужна будет такая-то конструкция на этом МК? :) Может нужно было создать немного другую тему, типа "есть такой-то МК, хочу сделать то-то или то-то" - может кто и откликнулся бы: многие проекты можно портировать и под ваш МК
2 часа назад, Vovka сказал:
...может кто и откликнулся бы...
Спасибо, но серьёзной потребности нет, так, подумал может куда пристроить. Ни к чему людей по прихоти беспокоить.
Пооффтоплю... Товарищ нашел на улице гайку и полез на форум с вопросом: где можно применить? Ему говорят, вот тебе инфа, там и резьба описана и шаг и материал гайки, читай и решай, куда можно применить. А он: я ничего не знаю, я только могу прикручивать, куда скажут.
А по теме: нормальный МК, куда угодно "прикрутить" можно. Михайлик, вы на сайт Микрочипа зайдите, там этих PICов вагон и маленькая тачка, а по схемам в интернете всего десяток названий чипов и насчитаете.
Эти ПИКи также используются в SmarTrunk II модулях радиостанций. Я на таком как-то вольтметр с динамической индикацией слепил, это ещё в мой ассемблерный период было. Так для этого в момент измерения приходилось переключать режим работы порта, причём делать это в момент индикации определённого разряда. Tакая вот там матрёшка с АЦП.
  • 2 года спустя...
Возможно что тема устарела . Но сделал ампер-вольтметр на 716-том ! Напряжение до 22 вольта, ток до 2 ампер, возможность измерения ёмкости заряда и времени . Управление одной кнопкой . Размер - коробок спичек.
2 часа назад, Alex_641 сказал:
Единственная правильная фраза в этом посте.
Остальное может и можно было бы оправдать, если бы вы приложили к сказанному схему и прошивку. А так - некропостинг для набирания количества постов, в чистом виде. :angry:
4 часа назад, Михайлик сказал:
если не трудно, то выложите прошивку.
Не трудно.
main.hex
Там не стандартное соединение сегментов LED и драйвера 7219, потому печатку тоже высылаю.
универсальная плата на 7219.lay6
09.02.2018 в 08:26, Михайлик сказал:
Не выбрасывай! Лучше подари умным людям, они найдут применение...
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
