Продаю осциллограф двухканальный С1-93
14 часа назад, fastvasja сказал:
Интересна цена.
Так пост ТС-а, видимо, не о том. Не вам он его продать хочет, а делится радостью, что наконец-то решил избавиться от этого хлама и выставил его где-то на продажу. :)
за 9 взял китайца 2 канала 40мгц, яркость и фокусировка хорошие с синхронизацией никаких проблем, есть режим xy
не очень понятно за что просят такую сумму
Да уж... неслабая цена...  я предыдущую модель С1-83 почти в два раза дешевле купил...
Для низкочастотного осцилятора очень большая цена, еще за перевозку ТК полтора рубля возьмут...
вот такой взял с консервации в отличном состоянии, за 7к:
2 канала, 20 МГц, 5 мВ
Изменено пользователем Trisector
А мне TDS2014B ровно за 3 копейки достался :P
Когда то играл в покер на деньги, малость проиграл и забросил это дело, так как я человек не азартный. И вдруг однажды мне буржуи письмо прислали что дарят 15$. Для активации нужно просто зайти в игру. Ну я сначала выиграл прилично, затем начал проигрывать. Потом думаю а ну нафиг. Вывел деньги, и получилось 24999,97р после конвертации. Добавил 3 копейки, и купил осциллограф на авито. Так как шальные деньги надо было незамедлительно потратить :)
Посмотрел у нас примерно такие и есть цены, понятно, что продавать и продать разные вещи. Интереса везти еще его, нет. Да и не срочно мне нужен, пока думаю, что мне нужно. Подумываю в обще купить самое дешевое что то, только бы рабочее, на момент когда соберусь.
@Trisector @vg155 , где вы такое находите?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Мониторим просторы...
Попадаются по дешёвке разные приборы,подаваемые авторами статей обзоров.Кои после статьи остаются у автора в качестве бонуса от представителей фирмы прибора. А на кой писателю 4 новых осциллографа в месяц?
Я тоже не сильно разорился:Тыц
Долго мониторил рынок, когда посмотрел несколько отечественных гробов, желание покупать что-то советское пропало, потом попались несколько вариантов, выбрал самый приличный.
п.с. когда-то у меня такой был первый осциллограф:
Я так посматриваю, поблизости, на торг площадках, значит правильный путь. Спасибо! Не охота засорять тему, прошу у ТС, еще раз прощения. Но коль сюда заглядывают опытные люди, может кто подскажет по вопросу, тему создал, что то никто не оставил никаких мнений, вот тема http://forum.cxem.net/index.php?/topic/199540-осциллограф-leader-5861v/&tab=comments#comment-2936626, может не там создал? Спасибо!
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
