Продаю осциллограф двухканальный С1-93
14 часа назад, fastvasja сказал:
Интересна цена.
Так пост ТС-а, видимо, не о том. Не вам он его продать хочет, а делится радостью, что наконец-то решил избавиться от этого хлама и выставил его где-то на продажу. :)
за 9 взял китайца 2 канала 40мгц, яркость и фокусировка хорошие с синхронизацией никаких проблем, есть режим xy
не очень понятно за что просят такую сумму
Да уж... неслабая цена...  я предыдущую модель С1-83 почти в два раза дешевле купил...
Для низкочастотного осцилятора очень большая цена, еще за перевозку ТК полтора рубля возьмут...
вот такой взял с консервации в отличном состоянии, за 7к:
2 канала, 20 МГц, 5 мВ
Изменено пользователем Trisector
А мне TDS2014B ровно за 3 копейки достался :P
Когда то играл в покер на деньги, малость проиграл и забросил это дело, так как я человек не азартный. И вдруг однажды мне буржуи письмо прислали что дарят 15$. Для активации нужно просто зайти в игру. Ну я сначала выиграл прилично, затем начал проигрывать. Потом думаю а ну нафиг. Вывел деньги, и получилось 24999,97р после конвертации. Добавил 3 копейки, и купил осциллограф на авито. Так как шальные деньги надо было незамедлительно потратить :)
Посмотрел у нас примерно такие и есть цены, понятно, что продавать и продать разные вещи. Интереса везти еще его, нет. Да и не срочно мне нужен, пока думаю, что мне нужно. Подумываю в обще купить самое дешевое что то, только бы рабочее, на момент когда соберусь.
@Trisector @vg155 , где вы такое находите?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Мониторим просторы...
Попадаются по дешёвке разные приборы,подаваемые авторами статей обзоров.Кои после статьи остаются у автора в качестве бонуса от представителей фирмы прибора. А на кой писателю 4 новых осциллографа в месяц?
Я тоже не сильно разорился:Тыц
Долго мониторил рынок, когда посмотрел несколько отечественных гробов, желание покупать что-то советское пропало, потом попались несколько вариантов, выбрал самый приличный.
п.с. когда-то у меня такой был первый осциллограф:
Я так посматриваю, поблизости, на торг площадках, значит правильный путь. Спасибо! Не охота засорять тему, прошу у ТС, еще раз прощения. Но коль сюда заглядывают опытные люди, может кто подскажет по вопросу, тему создал, что то никто не оставил никаких мнений, вот тема http://forum.cxem.net/index.php?/topic/199540-осциллограф-leader-5861v/&tab=comments#comment-2936626, может не там создал? Спасибо!
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
