Помогите подключить усилитель
Есть у меня плата усилителя от магнитофона Скиф-М-310-С2, только я не знаю где подключить
питание, звуковой вход и динамики. У схемах я разбираюсь, но не очень хорошо, и не хочется
экспериментировать (в смысле вывести технику из строя). И будет ли стереофоничный звук
(видно что на плате 2 микросхемы к174ун7, думаю стерео звук будет).
На схеме УНЧ (на плате) прав.раэъем--- вых. на динамики и подкл питпния. На левом ---входы и подкл. темброблока.  Первые контакты рахЪэмов на плате имеют метку.
7 часов назад, John Enclave сказал:
... Честно говоря не понятно.
На сколько "не очень""?
Схема есть.
Платы перед глазами...
Неужели сопоставить схему с платой -невероятно сложно?
На платах детали - не затёрты как у некоторых китайцев. Даже позиционные обозначения имеются.
Номера контактов на разъёмах.
В конце концов в паутине есть даже именно такая-же тема ...
Изменено пользователем Крашер
13 часа назад, John Enclave сказал:
  И сколько лет этому изделию (сколько пролежало в небытии?) ? Там полно переходных электролитов. У них срок хранения <20 лет. Качество звука будет не очень хорошее.
У микросхемы К174УН7 (внезапно) по схеме обнаружились выводы за номерами 14 и 16. При 12-выводном корпусе.
Да, так и есть, смещение на 2 и на 4.
Автору: имеется только плата с усилителями или блок регулировок тоже в наличии?
Только что, минздрав сказал:
Уши.
Да я - то понимаю это. Но нафига ? Есть же стандартная цоколёвка по ГОСТ ( или как там его...).
1 час назад, tilarids сказал:
Даже странно читать такое...
Рассуждая про выводы и не удосужившись просмотреть назначение выводов.
И, как буд-то впервые видят цоколёвку м/с УНЧ, где выводы радиатора считаются по 2.  Подобная цоколёвка и в платах УНЧ телевизоров использовалась.
4 часа назад, Крашер сказал:
Даже странно читать такое.. Подобная цоколёвка и в платах УНЧ телевизоров использовалась.
Да мне пох чего в каких телевизорах использовалось. Есть стандартное наименование этого корпуса  :
 "Корпус типа 201.12-1 или 238.12-1" . Дальнейшим развитием корпусов типа 2 являются корпуса для мощных микросхем (например,типов 201.9-1, 201.12-1, 238.12-1), имеющие широкие средние выводы для отвода теплоты от кристалла.  Но выводами ( под номером ) - они не считались !
 Не считаются они по  2.  Двенадцать, слышишь Карл, двенадцать выводов !  Не шестнадцать !
Предок этой К174УН7 - TBA 810. Тоже 12 - выводной корпус !  TABS3-12. Как видим - никто его не считает 16-выводным. Cправочник Туруты откройте и посмотрите.
5 часов назад, Крашер сказал:
В кадровой развёртке они ещё использовались. В те времена со справочниками не очень "богато" было. С инторнетом вообще швах.  Согласно схеме, долго вкуривал, ища на 12 выводном корпусе 16 выводов. :blink:
Только что, fant сказал:
В те времена инженеры телезаводов не знали даже, что схемы рисуются по ходу сигнала слева направо, а не по-еврейски ( арабски ).
"Согласно ГОСТам по начертанию схем изображение и расположение каскадов должно производиться в соответствии прохождения основного сигнала слева направо и сверху в низ в одну линию".
 И вот мы имели подобные перлы ( см. рисунок ). Это та самая схема, о которой вещал @Крашер  Кстати, и выводов под стать - именно 16 ! :yes:
27 минут назад, tilarids сказал:
Ух прям... единственную схему раскопал и мне авторство приписал... :rolleyes:
Я ажна засмусчался...
Таких схм было не "та самая"... Их было много и разных.
В некоторых старых магнитофонах тоже использовали подобный "счёт" выводов микросхемы.
Что говорить - в иностранных аппаратах я встречал задвоенную цоколёвку микросхем УНЧ. Особенно, где использовались стереоусилители типа ka2206 - d2025 и всевозможные их аналоги. Там - микросхему могли выпустить вообще в трёх вариантах корпусов. И, попадались платы - как под запайку "крыльев" в плату, так и под крепление внешнего радиатора. Да и под конкретный 16-ногий корпус тоже.
Интереснее встретить не схему, где цоколёвка у ИМС "не по привычному" стандарту, а "знатока", считающего этот стандарт единственно допустимым... - а всё остальное неверным.:ph34r:
Только вот всё неверное - почему-то много лет до этого знатока работало безупречно и никому не создавало особых проблем...
Только что, Крашер сказал:
Поделки дядюшки Ляо у Вас попадают в категорию "иностранные аппараты" ? У меня они в категории "гумно голимое" !
Ну если Samsung, KIA, и ещё пара десятков производителей электронных компонентов для Вас "гуано" голимое - выкидывайте нафиг ВСЮ электронную аппаратуру из дома. Ибо жить в гавне и писать про это гавно - нелогично.
1 час назад, Крашер сказал:
Были - были. Мне объясняли, что "массогабариты" у 174УН7 как у 16 ножного корпуса, только при счёте средние ноги пропускаются.  Вот такая вот закавыка.
3 часа назад, tilarids сказал:
Поделки дядюшки Ляо
Когда эти микросхемы начали использовать то Ляо ещё не знали ,что это значит.А ножек было 16,
3 часа назад, fant сказал:
В горбачёвское время радиоузловский кассетник восстанавливал, Электронику 302-1, там как раз и упёрся. По схеме выход с 16 ноги, а ног 12 .
Причём, что по часовой стрелке считал, что против часовой - количество ног не прибавлялось. :D
1 час назад, fant сказал:
Зигзагом не пробовали?
Хорошая мысль. В понедельник попробую..:D
Ну да. Исходно она паковалась в 18-выводный корпус. Использовались только эти три вывода. Потом чип "переехал" в 3-выводный корпус, а нумерация выводов осталась прежней.
Мда. Действительно. :)
Цитата
Раньше при использовании КР142ЕН5А часто пользовались нумерацией выводов от военного аналога 142ЕН5А в металлокерамическом корпусе 4116.4-3. Выводы обозначались так Вход – 17, Общий – 8, Выход – 2.
