vovan2010
Измерение емкости коллекторного (эмитерного) перехода биполярного транзистора
Интересует практическая сторона вопроса - как выполнить эти измерения и какие приборы для этого необходимы.
2 часа назад, vovan2010 сказал:
RLC-метр с пределом измерения хотя бы от 10 пФ.
Подключить нужный переход к RLC-метру.
Вот только ёмкость переходов сильно зависит от напряжения на нём. Так что для переходов есть смысл снимать график зависимости "напряжение-ёмкость". Если у RLC-метра вход позволяет подавать постоянную составляющую, то можно поставить внешнюю цепь его подачи (естественно в полярности, чтобы переход был закрыт и не превышалось напряжение его пробоя и допустимое постоянное напряжение на входе RLC-метра).
Edited by Lexter
Спасибо Lexter  за информацию, но мне кажется это немного не то.
Вот нашел такую методику, а чем мерить - нет.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Нашел еще один способ измерения Скб -
основанный на определении коэффициента обратной передачи транзистора, включенного по схеме с общей базой. При этом в коллектор испытуемого транзистора подают сигнал высокой частоты, а измеряемый сигнал снимают с токосъемного резистора, включенного между базой и землей.
Вот только ничего конкретно не говорится о частоте и амплитуде испытательного сигнала.
Лабораторная работа или домашнее задание. Ёмкость кб перехода измеряют при определённом значении Uкб, в справочниках она даётся обычно при 5 В. Методика такая же, как при измерении ёмкости варикапов.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
    • Более пугающие примеры,это когда прибор уходит в перегруз от пятака СССР в 5-10 см от датчика.А дома,гад работал...
    • Обычно усилители которые дают мало искажений стоят не так много, да и по цене сборки все эти усилители типа ВВ не такие дорогие, а те кто покупают 100500 рублей усилитель, они не руководствуются искажениями, они руководствуются звуком, и пусть там буде 0,8% КНИ, и пусть этот усилитель 20-20 кГц не может дать ровно, зато звучит хорошо. Культ низких искажений в мири аудио давно не стоит (самые дорогие усилители на лампах и без ООС), стоит культ приятного звучание, а если кто и купить усилитель с 0,005% искажение то ни чего особо не потеряет, просто купит обычный усилитель который не так много добавляет в звук. Сильно не старался, но так примерно и будет во всех ценовых диапазонах, да и на слух не факт что понравится тот у которого искажение ниже :).
    • а из розетки выключать не пробовал?
    • Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой лучше провод взять для снайперки на Маску - 0,18, 0,25 или 0,28мм ? (для RX обмотки)
    • Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
    • Только дошёл чтоли?
  • Покупай!
