Sign in to follow this
Дмитрий2013
мультиметр dt-830b Занижает показания
Здравствуйте такая проблема. Имеется мультиметр dt-830b. Ранее мною откалиброванный по плате опорное напряжение. было все четко но не давно заметил что прибор прибрехивает. Обратно проверил его опорным напряжение выставил на опрнике 10 вольт  и увидил что прибор занижает показания на 1 вольт. Хотел откалибровать (подстроить) по прибор начал вести себя не понятно. В одну сторону крючу переменное сопротивление он еще меньше занижает а в другую максимум что я могу накрутить это 9.5 вольт. и потом опять занижение. (батарейка в норме, если что)
Может окислились контакты в переключателе? Снимите плату, только пружинные контакты переключателя не потеряйте, они "прыгают" неожиданно. Промойте все круговые дорожки спиртом или бензином "Галошей". Смажьте их силиконовой смазкой или вазелиновым маслом (тонкий слой).  Поставьте плату на место, посмотрите, как работает.
    • Преувеличиваешь как всегда... Смотри на ютубе люди Чуффоли делали 3-х амперный и все нормально... обычный ящик...
    • На конкурс сайта2019 его,трёх-четырёх грузчиков надо припахать,а то самому в железе тяжеловато будет тащить.
    • В системе обычного разрешения маньяку-теоретику наплевать на резисторы, или в УМ например, меня они не сильно беспокоят, если он ООСный - достаточно нормальной металлопленки. В малосигналочке, чем и является собстна буфер с регулятором, качество резисторов играет роль. Как и в ЦАПе например. Это слышно даже уже на системах классом чуть выше обычного. Тантал это конечно топчик. Можно и просто металлопленку нормальную. Но угольный или пластиковый регуль в ООС я бы лично не ставил.    Хотя.....у Мауры вон и МКТ на входе... Ай, ставьте что хотите!
    • Ну как то так. На сколько я понял это сердечник объединяющий катушки. К нему и нужно добавить необходимые катушки
    • 2 года ждал. Сколько еще сможешь?
    • @Серж Вамп Конечно сделаю. Сейчас я уже определился что и как должно быть. Какие схемы будут использоваться. Единственное конечно теперь придётся саму микросхему ATtiny13 докупить, а в остальном. Можно пока начинать делать то что есть в наличии. Да и платки пока изготовить можно. @Dr. West Вот только я не совсем понимаю как мне сделать входы и выходы именно моих цепей освещения.
    • такие дрели и сейчас выпускаются.  Куплена пару лет назад.
  • Покупай!
