marty Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Здравствуйте! Требуется подключить источник звука - маленький карманный аудиоплеер (и возможно также аудиовыход компьютера) к микрофонному входу смартфона. В интернете предлагается схема, следующего вида: Логику схемы понимаю - делаем напряжение и ток меньше, вопрос только в том, какие значения резисторов R1 и R2 брать. Варианты которые я видел: R1=10 КОм, R2 =1 КОм R1=10 KОм, R2 = 100 Ом R1= 20 KОм, R2 =2 KОм R1= 30 КОм, R2 = 300 Ом R1=500 КОм, R2 = 10 КОм. Что-то какой-то разброс вариантов большой. Мне главное не сжечь микрофонный вход в смартфоне (там же как я понимаю еще какое-то собственное напряжение подается), ну и чтобы все работало 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 (изменено) Решение ещё проще,чем физика для владельцев смартфонов. На место R2 ставится подстроечный резистор 10 кОм,включённый реостатом.R1 зависит от выхода источника. Взять 470 кОм для начала. И этим регулировочным элементом (R2) выставляется нужный на микрофонном входе уровень сигнала. Начиная с нуля. Всё. Нет,не всё. На прямую к микрофону смарта такое подключать не желательно. Ещё конденсатор разделительный желательно воткнуть.Микрофарад на 5.Плюсом к смарту. Иначе внешний резистор делителя нарушит режимы работы по постоянному току внутреннего микрофонного усилителя смартфона. Микрофон то у него электретный. Изменено 10 февраля, 2018 пользователем Hambaker 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Глупый вопрос, но зачем вообще такое включение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 (изменено) ... на счет микрофонного входа смартфона.... = там разъем для гарнитуры, стандарты соединения разные - разберись для начала - какой твой.... Изменено 10 февраля, 2018 пользователем Rede RED 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 19 минут назад, serg123 сказал: Глупый вопрос, но зачем вообще такое включение Действительно глупый... В первой же строке первого же поста: 1 час назад, marty сказал: Здравствуйте! Требуется подключить... Далее даже деятельность видна: 1 час назад, marty сказал: Логику схемы понимаю ... Варианты которые я видел: R1=10... ... ...R2 = 10 КОм. Раз требуется-всё равно подключит! Зачем? Ну надо ему. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fessit Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Может еще потребоваться резистор 32 ома с левого канала наушников на землю - по наличию наушников так телефон определяет подключение к разъему гарнитуры 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marty Опубликовано 11 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 С разъемом я уже разобрался, CTIA. Сейчас он почти везде ставится. За конденсатор спасибо, сам бы я не догадался и даже не подумал бы об этом. Наушники будут подключаться отдельно, для этого будет использоваться специальный разветвитель. Когда он приедет из Китая, буду пробовать, начиная с больших сопротивлений, и смотреть/слушать что получится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 (изменено) В 11.02.2018 в 16:58, marty сказал: для этого будет использоваться специальный разветвитель вот что то подобное, но опять таки....подойдет ли ? а так красивый.... удобный https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/perehodniki_c_dvuh_jack_3.5_mama_na_jack_3.5_papa_708761944 Изменено 14 февраля, 2018 пользователем Rede RED 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marty Опубликовано 3 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 (изменено) On 2/14/2018 at 12:46 PM, Rede RED said: вот что то подобное, но опять таки....подойдет ли ? а так красивый.... удобный Да, типа такого, только с проводками. Я подумал что монолитная конструкция менее удобна и более опасна в том смысле что можно по неосторожности выломать в телефоне разъем:) https://ru.aliexpress.com/item/3-5mm-Jack-male-to-3-5-Microphone-mic-and-earphone-female-Extension-Audio-Splitter-Cable/32787445090.html На этой неделе наконец-то пришел. Схему опробовал, пока соединил все проводками с крокодилами - идеально работает с номиналами 10К и 1К, если вместо 1К ставить 2.5К то будет погромче, если 270 Ом - тише. Остановился на варианте 10К и 1К. Осталось продумать как оптимально разместить на кусочке текстолита, с тем чтобы все было прочно и компактно. А корпус будет из синей изоленты:) Кстати, в качестве донора кабеля входа использовал провод от наушников, у которых один наушник раздавили. Другой в отличном состоянии и его можно использовать как монитор для прослушивания того что будет на входе (на другом канале, но это как правило неважно). Изменено 3 марта, 2018 пользователем marty 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
