Подключение аудиовыхода плеера или компьютера к микрофонному входу смартфона
marty
Здравствуйте! Требуется подключить источник звука - маленький карманный аудиоплеер (и возможно также аудиовыход компьютера) к микрофонному входу смартфона.
В интернете предлагается схема, следующего вида:
Логику схемы понимаю - делаем напряжение и ток меньше, вопрос только в том, какие значения резисторов R1 и R2 брать.
Варианты которые я видел:
R1=10 КОм, R2 =1 КОм
R1=10 KОм, R2 = 100 Ом
R1= 20 KОм, R2 =2 KОм
R1= 30 КОм, R2 = 300 Ом
R1=500 КОм, R2 =  10 КОм.
Что-то какой-то разброс вариантов большой. Мне главное не сжечь микрофонный вход в смартфоне (там же как я понимаю еще какое-то собственное напряжение подается), ну и чтобы все работало:)
Решение ещё проще,чем физика для владельцев смартфонов.
На место R2 ставится подстроечный резистор 10 кОм,включённый реостатом.R1 зависит от выхода источника. Взять 470 кОм  для начала.
И этим регулировочным элементом (R2) выставляется нужный на микрофонном входе уровень сигнала. Начиная с нуля.
Всё.
Нет,не всё. На прямую к микрофону смарта такое подключать не желательно. Ещё конденсатор разделительный желательно воткнуть.Микрофарад на 5.Плюсом к смарту. Иначе внешний резистор делителя нарушит режимы работы по постоянному току внутреннего микрофонного усилителя смартфона. Микрофон то у него электретный.
Изменено пользователем Hambaker
... на счет  микрофонного входа смартфона.... = там разъем для гарнитуры, стандарты соединения разные - разберись для начала - какой твой....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
19 минут назад, serg123 сказал:
Глупый вопрос, но зачем вообще такое включение
Действительно глупый... В первой же строке первого же поста:
1 час назад, marty сказал:
Здравствуйте! Требуется подключить...
Далее даже деятельность видна:
Логику схемы понимаю ...
R1=10...
...R2 =  10 КОм.
Раз требуется-всё равно подключит!
Зачем?:umnik2:
Ну надо ему.:yes:
Может еще потребоваться резистор 32 ома с левого канала наушников на землю - по наличию наушников так телефон определяет подключение к разъему гарнитуры
С разъемом я уже разобрался, CTIA. Сейчас он почти везде ставится. За конденсатор спасибо, сам бы я не догадался и даже не подумал бы об этом.
Наушники будут подключаться отдельно, для этого будет использоваться специальный разветвитель. Когда он приедет из Китая, буду пробовать, начиная с больших сопротивлений, и смотреть/слушать что получится.
В 11.02.2018 в 16:58, marty сказал:
вот что то подобное, но опять таки....подойдет ли ? а так красивый....  удобный   https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/perehodniki_c_dvuh_jack_3.5_mama_na_jack_3.5_papa_708761944
Да, типа такого, только с проводками. Я подумал что монолитная конструкция менее удобна и более опасна в том смысле что можно по неосторожности выломать в телефоне разъем:)
https://ru.aliexpress.com/item/3-5mm-Jack-male-to-3-5-Microphone-mic-and-earphone-female-Extension-Audio-Splitter-Cable/32787445090.html
На этой неделе наконец-то пришел. Схему опробовал, пока соединил все проводками с крокодилами - идеально работает с номиналами 10К и 1К, если вместо 1К ставить 2.5К то будет погромче, если 270 Ом - тише. Остановился на варианте 10К и 1К. Осталось продумать как оптимально разместить на кусочке текстолита, с тем чтобы все было прочно и компактно. А корпус будет из синей изоленты:)
Кстати, в качестве донора кабеля входа использовал провод от наушников, у которых один наушник раздавили. Другой в отличном состоянии и его можно использовать как монитор для прослушивания того что будет на входе (на другом канале, но это как правило неважно).
Изменено пользователем marty
