Нужен совет по блоку питания
dr-djafar
Есть самопальное устройство  включения света на ардуино. Включает свет  получив сигнал от PIR датчика.
Решил БП  для него переделать . Суть такова, .в дежурном режиме устройство питается от батарейки .
Сработал датчик,  включается основной источник питания, отключается модуль батарейный,  включает свет и заряжает аккумулятор.
Состав оборудования
Модуль заряда аккумулятора .TP4056
Аккумулятор 18650
Повышающий DC-DC преобразователь вход 3,3-4,2В выход 5 В
Нагрузка  130 мА.(ардуино, PIR датчик, реле твердотельное)
Будет ли такая схема работать  и какой транзистор выбрать
Мой выбор IRLMS6802TRPBF, , P-канал
Изменено пользователем dr-djafar
исправление схемы
Емкость аккумулятора, потребная для обеспечения питания всего этого хозяйства нужное время, уже посчитана?. Ардуина что делает?
Ну там много чего делает
У него обязанностей много  во первых передает центральному контроллеру вкл выкл, состояние батареи, ток потребления, следит за другими датчиками , температура влажность
Не стал описывать все .
Ну так, навскидку, криминала нету в схеме.
Хотя, я бы лично не стал заморачиваться с резервным питанием, при наличии рядом сетевого.
Все началось с того, что Начал считать
Может и неправильно считаю
Блок питания для ардуины 5 Вт =5В* 1,А
Теперь ,  если КПД у них примерно 80-85% то значит примерно 5,88 Вт жрут
умножаем  итоговую цифру на 24 часа получаем 141,12  Вт
умножаем на 30 дней получаем  примерно 4, кВт.
если брать мои токи потребления
то это примерно 1 кВт в месяц.
6 датчиков 6 кВт доп
Так, какая разница, вам всё равно надо когда-то заряжать батарею от сети и потребить те-же Ватты. (на самом деле ещё больше,т.к. КПД системы зарядка - разрядка - преобразователь далеко не 100%).
Обычно в таких устройствах для экономии энергии применят спящий режим микроконтроллёра, когда ему не требуется выполнять никаких действий.
Ну и напоследок, посчитайте стоимость этих килоВатт. 20-50 рублей в месяц не такая уж большая сумма за дополнительные удобства. Да и батарея тоже не вечная, через полгода - год её придется заменить, опять расходы.
1 час назад, Yuretskok сказал:
не дофига ли ардуина жрет? 0,1А больше на правду похоже.
3 часа назад, dr-djafar сказал:
Возможно со всеми датчиками и исполнительными устройствами.
Так что, как-бы не мало...
