Заказал и он пришел,
Ровно 1 кВт
Вход 220 - выход 100
Вход 240 - выход 100
Цена 5200 (входит 500 руб довоз до ТК)
Итог с доставкой 5700
Не греется вообще, тише травы даже при нагрузке 20 ват давал длительно.
Доволен неееереально
Заказывал в ООО "Родник-4"
Видео с моим БПЭШНИКОМ!!!!!!!!!!!!!!
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
