Прошу помощи с платой водонагревателя Thermex
Mil
Буду безмерно Вам, благодарен, за указание направления "раскопок" (показать на плате, куда ято требуется подключить в обход "родного" блока питания.). Признаюсь, уже хотел начать самостоятельно колхозить и прикупил бу АТХ блок питания, так как встретил тему с переделкой с похожими требуемыми характеристиками. Там прозвучало, что в таких блоках, помимо 5 и 12 вольт присутствует еще и 9в. Завтра найду эту тему, более обстоятельно ее изучу, на предмет переделки Мне только важно понять что такое и как его найти - общий минус ( с 5 и 12 вольтами понятно, черный провод), предполагаю и у 9в, он будет тоже общим.
Как запитать управляющую цепь реле? Я так понимаю, минус от АТХ приходит (для питания контроллера) и снимается (для питания управляемой обмоткой реле) от общей точки 7 (контакт, указанный на рисунке карандашом), а плюс должен придти уже от контроллера, на ножки 4 и 5.. так? Вот с напряжениями не все понятно.. Я, благодаря своей феноменальной интуиции)), заподозрил, что:
5в - это опорное напряжение, которое постоянно присутствует, с момента вкл. вилки в розетку, для того, чтобы отреагировать на кнопку включения на панели.
9в - это напряжение питания самого контроллера ( не знаю, что уж там и куда коммутируется при нажатии на кнопку ВКЛ.. но это в моем случае и не важно)
12в - это то напряжение, которое приходит  ножки 1  и пропускает через себя, контроллер на ножки 4 и 5 управляя включением одного, либо обоих тэнов..
Если да, непонятно в чем фокус - почему не питать плату 12 вольтами, либо наоборот.., не использовать реле на 9 вольт? Это меня и смутило больше всего! Подойдет ли общий минус для всего этого разнообразия напряжений и не сгорит ли контроллер если не согласится с моей интуицией.
Стоп-стоп-стоп...
Если будете что-то с ATX и другой импульсной ботвой вместо родной импульсной ботвы колхозить - то только на свой страх и риск - и, всё остальное пусть подсказывает кто угодно.
Я тут рядом не стоял...
Я мог предположить что у Вас есть какой-то блок питания или (повторяюсь) аккумулятор на 12 Вольт.
Всё. Добавляется только трёхногий корпус стабилизатора на 9 Вольт.
Остальное - остаётся на родной плате - в том числе и стабилизатор на 5 Вольт. Он уже есть на ней.
55 минут назад, Mil сказал:
АТХ в сторону.
Если имеете опыт - то не вопрос.
Если незнакомое на незнакомое менять - ну бы его нафик.
трансформаторный блок, 1200 мА должно хватить?
Хватит. От него требуется лишь питание индикатора и логики обеспечить. Ну и - кратковременные "импульсы" нагрузки, когда реле срабатывают... С этимим "перегрузками" прекрасно справятся и родные конденсаторы на родной плате.
Пробуем?
Изменено пользователем Крашер
Извиняюсь за молчание, только приехал домой. Утром собирался в магазин, чтобы приобрести  LM7809 и LM317 и на всякий случай решил проверить бп 12в, проверил-рабочий. Черт дернул заранее вскрыть-оказался импульсный! Короче, обошел весь город, все торгуют импульсниками. Уверен из за того, что везде одно и тоже, а с самого утра в блошином киоске с продавцом искали. Он оказался очень азартным, сам разбирал разборные, а их всего моделей около 10, с трансформатором ни одного не оказалось и они все легкие. Уже под вечер, дедок в районе вокзала попался,  продавал всякую мелочь, среди которой нашел три бп, один - 12в 200Ма, второй - 9в 300Ма и третий - 7в 800Ма. На всякий случай, забрал все
Итог: в наличии 2 LM7809, 2LM317 (новые) и три бп.
Блок 12в 200Ма рабочий , а 9 и 7 вилки обломанные, а корпуса не разборные. Утром вскрою, проверю и отпишусь. Надеюсь для проверочного запуска, что нибудь подойдет. А пока в люлю... у нас 2 часа
Да вы, батенька, маньяк! Неплохо бы резануть дорожку и измерить ток потребления платы по 12в, чтобы знать, хватит ли. Релюхи мА по 70 каждая, а индикация сколько? 200мА может маловато....
Изменено пользователем KomSoft
В чем маниакальность?)) Какую дорожку нужно резать и где? Своим прибором смогу, достаточно точно измерить? прибор - клещи mastech M266F Еще вопрос, у товарища валяется трансформатор от какой то Веги, по телефону сказал, что на овальном сердечнике, сердечник намотан металлической полосой, две катушки по бокам. Каждая катушка дает по 18в, а две 36в, габаритом, чуть больше ладошки. Может он подойдет?
У самого, этого "хлама" было море.., но лет 25 назад, по натиском супруги, отдал в радиокружок ходки 2 или 3 пришлось сделать, все говорила, что балкон обвалится))) А я говорил, что все это - милые сердцу вещи))) Там можно было все найти!
Резать здесь? (белая полосочка)
Или может 2 независимых блока вколхозить? БП на 9 и 7 вольт тоже рабочие. Кстати замерил напряжения на плате:
между выводами
- 7 и 1        11,97в
- 7 и 2         8,99в
- 7 и 6         4,99в
Подключил плату к болеру, все как выше описал..
Наверно, в соседней деревне, ведьма завелась!
В 13.02.2018 в 16:38, Крашер сказал:
Хотя, меня ... настораживает, что схема не перестала работать вообще - как дОлжно произойти при выходе из строя блока питания.
А то - что плата управления - не глюкнула ли И ОНА? Если:
Просто с питанием любой схемы - вопрос решаемый. Но вот с управлением... увы.
Вот чего я и боялся...
В 15.02.2018 в 13:54, Mil сказал:
...замерил напряжения на плате:
между выводами
- 7 и 1        11,97в
- 7 и 2         8,99в
- 7 и 6         4,99в
Напряжения питания укладываются в разброс плюс-минус процент-другой...
Значит, последний глюк с нагревателем не связан с платой питания.
  • 1 год спустя...
Добрый день! У меня тоже возникла проблема с данной платой. Водонагреватель не подает признаков жизни, были вздуты два конденсатора на входе, замена ничего не дала, нет 12 В на выходе. Есть подозрение на трансформатор, одна из обмоток не прозванивается.
  • 6 месяцев спустя...
13.02.2018 в 08:36, KRAB сказал:
купить БАРЬЕР, которые продаются на каждом углу или простенький стабилизатор
НЕ ПОМОЖЕТ.
У меня Термекс ID 100 с платой питания АСА0020333-01 после 6 лет безупречной работы, без видимых причин, стал отключаться, плохо реагировал на прикосновение к сенсору, мог просто отключиться и включался только после 4-5 часов отдыха. На шлейфе к блоку управления были следующие напряжения: 1. - "+4" - "+8"В; 2. - "+4" - "+8"В; 6. - "+5"В; 7. - масса. Заменил электолитический конденсатор Е4 на линии 12 В номиналом 220мкФ на 25В и схема заработала. На шлейфе к блоку управления стали следующие напряжения: 1. - "+12,6"В; 2. - "+9"В; 6. - "+5"В; 7. - масса.
Здравствуйте .  У меня  тоже  примерно такие же проблемы с   таким же водонагревателем . Но без проблем работал 6 лет.  Однако 2018г однажды он  отключился. Как было описано в данном сайте я такой же чайник по электронике. Прозвонил все детали с мультиметром. Подозрение было на  диоды  поз.  R3 R4  и  R 5 R6 (они в паре)  Но решил отдатҗ в мастерской.  Ремонт был произведен в течении  одного дня.  Сказали вышли из строя диоды в цепи 5 и 9 в.  Какие поз  именно не знаю.  Стоимость вопроса500р. Стоимость диода 1N4007  3рубля. Через месяц  водонагреватель опят отключился.  Подозрение в этот на диоды  поз. D9 и D10.  Марка BYV26C/ В магазине радиотоваров не имеется,  Из Китая   2 месяца,  нашел в интернет магазине Чип и Дип,   16 р шт. но тоже далековато,  180км.  Заказ надо забрать самому, туда и обратно 1500р. Купил термекс  на 30л.  с механическим управлением тоже не  дёшево 10.700р. Может у кого есть схема данной платы.
6 часов назад, Гость Гали сказал:
носит гордое имя ПРОИЗВОДИТЕЛЬ и держит ее в сейфах, подальше от Клиентов.
  • 1 год спустя...
Обновлю тему. Плата рабочая. Но, после обесточивания (если вынуть вилку из розетки) перестает включаться. Включаю так: вынимаю разъем шлейфа панели управления с платы, подаю питание и вставляю обратно разъем шлейфа. И можно пользоваться... До этого не работал совсем - отсутствовало питание 12В. Заменил контроллер питания и конденсаторы. Плата заработала. Сейчас работает так как описал. В чем может быть причина?
1 час назад, Solvik сказал:
Не всё отремонтировано.
Бестолковый вопрос = бестолковый ответ. Что не так то?
Начал читать и просто надоела бессмыслица. Все что ломается виноваты скачки напряжения - полная чушь. Импульсник сам с этим справляется. А постоянный вылет платы связан напрямую связан жадностью автора. Отдал бы мастеру первый же раз и работало бы до сих пор. Мало  уметь держать паяло нужны еще элементарные знания.Да еще надо уметь паять, что самое главное. Видел несколько молодых спецов "умеющих" паять. Приткнул на сопли , дернул - держится. Доволен как слон. Через некоторое время все отваливается.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
