White_Eagle Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Уважаемые форумчане, хочу сделать вот такой усилитель с небольшими изменениями, но не хватает знаний. Многим покажется, что я изобретаю велосипед. Прошу прощения за неопытность. 1. Хочу отказаться от кенотрона в БП и поставить диодный мост. Не могу понять какое анодное напряжение после кенотрона если используется вторичка 2 х 380 В. Буду знать напряжение - смогу рассчитать вторичку с диодным мостом. Помогите, пожалуйста. Где-то пищут, что переменное напряжение нужно умножить на 1,1 и получишь постоянку после кенотрона. Получается 418 В. Это правильно? 2. После дросселя питания идёт напряжение больше, чем 250 В. Как рассчитать ограничительный резистор (на схеме с красным знаком вопроса) для подачи 250 В анодного в темброблок? По закону Ома R=U/I можно рассчитать резистор. Только какое значение тока подставить в формулу? Взять из даташита номинальный анодный ток лампы 6П8С и подставить его в формулу? Правильно ли так делать? Или не ограничивают таким образом напряжение из-за большого выделения тепла на резисторе и что-то другое нужно придумать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Man Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 (изменено) Оно понятно, усилитель (сборная солянка) с заведомо экстримальным режимом выходного каскада - для "ласкания слуха" аудиофилам. При реализации выпрямителя на диодах с индуктивно-ёмкостным фильтром - будут сложности с их выбором по обратному напряжению (более 800 В). Предельные напряжения (450В) на электролитических конденсаторах - так-же вызывают сомнения в надёжности конструкции. Посему, для практической реализации "девайса", желательно использовать типовой мостовой выпрямитель с обмоткой напряжением 275-330 В - несколько "поскупившись в хотелках". Косаемо резисторов в "анодных" фильтрах маломощных каскадов - их величина (от 5,1 до 18 кОм) не критична, поскольку их назначение - только дополнительная фильтрация пульсаций. Целесообразность применения каскада на 6Н9С - не очевидна. При "линейной" раскачке 6П3С, её сеточные токи - практически нулевые ... Изменено 14 февраля, 2018 пользователем Old_Man 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Man Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Режим класса "А", накладывает существенные ограничения на использование не типовых (завышеных) эксплуатационных режимов 6П3С, в псевдо-триодном выходном каскаде. Использование анодных напряжений свыше 320 в, приводит к нарастающему перегреву их анодов и не обратимому появлению динатронной эммиссии по мере нарастания анодного тока. Это увеличивает "ассиметрию" усиливаемого синусоидального сигнала. Резкое нарастание на "пиках" сигнала, нечётных гармоник в выходном сигнале, расценивается "очароваными слушателями" как "повышение прозрачности и благородства" звучания ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White_Eagle Опубликовано 14 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Old_Man, Вы так изыскано обхаяли схемку, что последний пассаж я декламировал вслух с выражением. Значит и не стоит браться за сборку? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Man Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 (изменено) Ну почему, попробовать не грех. Тем более, что привести схему к "классическому" (пентодному) виду - пара пустяков .... Попробую изобразить "промежуточный" вариант ... Изменено 14 февраля, 2018 пользователем Old_Man 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Man Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Ещё вариант "улучшеный 1" - усиление сигнала (от 0,25 В) с регулировкой тембра или без неё. Вариант "улучшеный 2" при недостатке усиления - заменить 6н8с (6н1п) на 6н9с (6н2п) - резисторы в аноде, увеличить до 220 кОм ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White_Eagle Опубликовано 15 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Old_Man, для меня не совсем понятно, почему Вы убрали драйверную лампу перед выходным каскадом. Если лень долго объяснять, то я с удовольствием почитаю матчасть, если скажете какую. Только я гуманитарий. Физика осталась на уровне школьной программы. В варианте улучшенный 2 в качестве драйвера используется половинка лампы темброблока. Правильно я понимаю? Пока был в расстроенных чувствах по поводу того, что ничего путного из моего рисунка не получится, на глаза попалась пушпульный вариант на 6П3С. Вроде бы простой для повторения, и напряжения есть в контрольных точках, и выходной трансформатор TW25PP (Аудиоинструмент) можно использовать наверное, и напряжение для темброблока можно не понижать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Man Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 (изменено) По поводу "драйвера" первой схемы, на 6н9с - это "пятое колесо в телеге", катодный повторитель с переворотом фазы сигнала. По схеме ver: 2.0 - нарушены типовые режимы 6н9с - малы резисторы в анодных цепях (снижено усиление и достижимая максимальная амплитуда), фазовращатель не обеспечивает равенство противофазных напряжений. Высокий потенциал катода относительно накала, обычно превышает допустимые паспортные - может требоваться отбор "рабочих" экземпляров ... Сравните схему, с приведённой ниже схемой промышленого усилителя 90-У2 от киноустановок (выпускался с 1949 по 1972 год). Его фазовращатель усиливает сигнал и обеспечивает равенство (баланс) противофазных сигналов, при разбросе или изменении параметров 6н9с во времени. Усиление более чем достаточно, даже с применением ООС (-12db) c выхода усилителя. Отличался абсолютной надёжностью, без замены р/л работал десятки лет до списания (более 30 000 часов) .... Изменено 15 февраля, 2018 пользователем Old_Man 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
