Питание светодиодов, прошу помочь
1 час назад, AdamBeno сказал:
 сгорел блок, если переставить этот блок с другой фары они работают,
Делаем замеры общих тока и напряжения на работающем комплекте. Далее повторяем параметрами драйвер питания путём сборки или путём покупки.
Изменено пользователем Лоцман
Объясните пожалуйста, я подключил рабочую фару к источнику питания и измерил ток потребления и напряжение на горящих светодиодах, 20 вольт и ток потребления 1.8 ампер, светодиода в фаре подключены последовательно, если измерить напряжение на каждом светодиоде отдельно, то напряжение 10 вольт на каждом, вопрос по току, мне нужно чтобы максимальный ток который идет к СД не превышал 1.8 ампер? И второй вопрос если я буду регулировать свечение светодиодов с шимом, то тогда тоже нужно будет ограничить ток, если да то, можно ли через резистор его ограничить? Третий вопрос, если поставить токоограничивающий резистор подсоединить два СД параллельно и собрать регулятор напряжения на LM338 то это тоже не правильное решение? Извиняюсь за столько вопросов!
Изменено пользователем AdamBeno
1 минуту назад, Лоцман сказал:
контактов в разъёмах
Там задействовани только 4 контакта, 2 для входа и 2 для выхода к светодиодиода, да и еще 2 датчику температуры радиатора одного из светодиодов
6 минут назад, AdamBeno сказал:
 если измерить напряжение на каждом светодиоде отдельно, то напряжение 10 вольт на каждом, вопрос по току, мне нужно чтобы максимальный ток который идет к СД не превышал 1.8 ампер? Это говорит о том, что с/д трёхкристальные. 1,8, если они подключены одной цепочкой.
3 минуты назад, AdamBeno сказал:
Вот это и называется не всё так просто. :) Хорошо, если сигнал от датчика идёт напрямую, а если у него предобработка на блоке.
Только что, Лоцман сказал:
трёхкристальные
Да, там на каждом СД по три кристалла.
2 минуты назад, Лоцман сказал:
Если параллельно подключить то нужно по 900 ма, да?
нужно по 900 ма, да
Нет.
33 минуты назад, KRAB сказал:
Без теории ... не научишься НИЧЕМУ !
Неправ. Категорически.
1000 В подаются не на светодиод, а на цепь из последовательно включенных резистора и светодиода. На светодиоде упадет порядка 1,8...4,2 В, на резисторе - оставшиеся 998,2...995,8 В. Тепловая мощность, которую должен будет рассеять этот резистор, составит около 20 Вт.
Ну если с резистором то понятно. А если на выходе драйвера будет 1000 вольт и 20 мА? Значит важно, что бы напряжение тоже не превышало определенный порог.
Не будет там 1000 В при 20 мА. Или 1000 В при нулевом токе, или 1,8...4,3 В (имею в виду единичный светодиод) при токе 20 мА.
И никак иначе.
у автора БП без стабилизации тока, или с очень хреновой стабилизацией, вот и сгорел, ток и напряжение величины взаимосвязанные, произвольно менять что то одно в большинстве случаев невозможно
Но ведь в светодиоде есть максимальное обратное напряжение? В каких пределах оно обычно? Если взять нормальный лбп, выставить напряжение 100 вольт и ток 20 мА, без резистора, светодиод пробьет?
Вам же уже твердили несколько раз: Напряжение и ток связаны законом дедушки Ома!!! 20 мА при 100 В для светодиодов БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!!
56 минут назад, mustang0071170 сказал:
Имеется ввиду в замкнутой цепи, это значит что ты можешь выставить на БП 100в и 20ма, но когда ты замкнешь цепь т.е клеммы блока напрямую или через резистор, то сила тока в участке цепи будет прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи.
4 минуты назад, mustang0071170 сказал:
пробьет или нет!
Не пробьет, допустим ты подключишь светодиод с падением напряжения 2в и 10 ма, на блоке выставишь 100в и 10 ма, когда соединишь цепь с светодиодом то напряжение на блоке питания упадет до 2 в.
БП показывает напряжение которые ты выставляешь в разомкнутой цепи, но когда цепь замкнута то опять Георг Ом придет со своим законом.
Точно! Ведь стабилизация тока выполняется уменьшением напряжения. Теперь ясно.
Изменено пользователем mustang0071170
А лайкнуть @AdamBeno за полезный ответ слабо?
P.S. Я ж не про себя бухтел - у меня этих лайков, как у собаки блох.
1 hour ago, mustang0071170 said:
Ладно. Как с роботы вернусь, так и проверю, пробьет или нет!
если будешь поднимать гантелю весом 5 кг рукой которая способна поднять 50, гантеля не крякнет?
Поправка: это будет с идеальным блоком питания. В реальности - зависит от схемотехники, БП может и успеть убить светодиод.
В продолжение темы, на блоке питание выставлено 12 вольт и максимальный ток, светодиод подключен по схеме как на рисунке без токоограничивающего резистора, частотой или скважностью могу регулировать свечение, вопрос почему нельзя собрать такую схему для решения моей задачи?
схема на полевике убьет диод очень быстро, если не добавить реактивный элемент, советую посмотреть схемы dc-dc step down, принцип похожий, только может понадобится подобрать дроссель чтоб не входил в насыщение в любом режиме
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
