BVoL
Привод с реверсом (управление от ОП GSM-сигнализации)
Здравствуйте! Помогите пожалуйста со схемой и по возможности с маркировкой нужных элементов схемы (реле, концевиков) автоматического привода открывания форточки теплицы через GSM-сигнализацию.
Общую структуру и алгоритм работы описал ниже, а как собрать не знаю, т.к. не владею в полной мере электротехникой и разновидностью радиоэлементов.
1.       На блок управления подается 12В с выхода типа «открытый коллектор» GSM-контроллера сигнализации.
2.       Включается привод (двигатель шуруповерта) от своего источника питания 12В.
3.       Привод перемещает шток (открытие форточки).
4.       С блока управления снимается (отключается) 12В с выхода типа «открытый коллектор» GSM-контроллера сигнализации.
5.       Включается привод в обратном направлении (меняется полярность) от своего источника питания 12В.
6.       Привод перемещает шток в обратное направление (закрытие форточки).
Для торможения (остановки) в обоих направлениях и/или переключения – можно применить концевые выключатели.
Для включения, выключения, реверса двигателя – можно применить реле.
Желательно схема не требующая печатной платы.
PS/ тему гуглил, но в основном описан только реверс, а как увязать все сразу уже мозг сломал, особенно после посещения сайта по продаже реле и количеству их разновидностей.
В разделе РАБОТА - получишь ответ и быстрее и вернее.
8 часов назад, BVoL сказал:
я под столом:lol:
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
Сигнал с блока GSM "защелкивается" после получения команды? Т.е. послали команду - сигнал появился и так остаётся до следующей команды или присутствует кратковременно?
Выход на блоке только один или несколько?
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Делал похожее.
1 час назад, Dr. West сказал:
Прочитайте первые три пункта ТЗ   :D
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
Перечитал раз пять, но как-то то этот момент остался не очень ясен. Лучше уточнить, не так ли?
В 14.02.2018 в 07:12, Добрый дядя сказал:
я под столом:lol:
формулировку взял из руководства пользователя. а принцип работы выхода рассказал монтажник опс. и, со всем уважением, себя совсем дураком не считаю.
В 14.02.2018 в 08:07, Dr. West сказал:
Да, появился и остался до следующей команды. выходов 4, но свободный 1, остальные используются в опс по назначению (сирена, сигнальная лампа, тач-мемори).
В 14.02.2018 в 10:11, Dr. West сказал:
уточнил выше, извините за долгий ответ
В 14.02.2018 в 09:52, KT117 сказал:
Делал похожее.
Спасибо! А какие именно реле можно применить? Как здесь осуществляется "стоп" двигателя при достижении крайнего положения (концевика)?
Edited by BVoL
Реле любые с группой из трех контактов С-NC-NO , да хоть такие? лишь бы ток контакты держали
 https://www.radiodetali.perm.ru/images/img_1el/100000098/100000099/100019831.jpg .
http://pricerussian.ru/56431-1-home_default/Бесплатная-доставка-10-шт-использовать-реле-tra2-l-12vdc-s-z-14f-1c-8p-12v-yf0923.jpg
Остановка по концевикам S1 и S2
В 14 Февраль 2018 г. в 08:52, KT117 сказал:
Делал похожее.
хорошая схема, "русская рулетка" тоже хорошая игра. :)
Что не так, схема рабочая.
17 часов назад, IMXO сказал:
А вот если будете играть в эту игру с пистолетом Макарова-то закончится фатально! :D
13 часа назад, Dr. West сказал:
схема рабочая
конечно рабочая, до первого перекрытия дуги па перекидных контактах
Какое перекрытие, 12 Вольт, моторчик от шурика, вы о чём?
и шо , у моторчика от шурика нет индуктивности или при его отключении нет выброса ЭДС самоиндукции на контактах реле или может в этой схеме есть хоть какой-то намек на цепи гашения и правда о чем это я...
Конечно есть индуктивность. Вам встречались перекрытые дугой реле в подобных схемах?
4 часа назад, IMXO сказал:
18 часов назад, Dr. West сказал:
схема рабочая
Тогда пищите  разработчикам автоматики для распашных ворот. Там эта схема применяется во всю Ивановскую
3 часа назад, IMXO сказал:
что то читал об этом, когда разбирался, что такое реле в принципе. там по моему диод шунтирующий ставиться. может и в эту схему можно добавить. и опять наверное смешной вопрос для многих здесь: куда?
23 часа назад, KT117 сказал:
спасибо!
Edited by BVoL
26 минут назад, BVoL сказал:
паралельно обмоткам реле, катод на плюс, анод минус.  Не помешает. Но и не помогает. Он для защиты микропроцессоров от бросков тока. А в таких простых схемах-разве что БП защитить от перегрузки.
Вы сериозно не видели схемы промышленно выпускаемых управлений двигателями для автоматики ворот?
Тогда предлогайте свою-для топикстартера
came_zl37f_sch.pdf
Edited by KT117
8 часов назад, KT117 сказал:
видел как они выгорают по перекрытию и дороги в 2мм на плате превращаются в предохранители.
а цена вопроса была копеечный диодный мост,
или реле на три группы контактов
спасибо! лишние контакты - это для зазоров между цепями?
по схеме (как обычно :)): 1-й выключатель слева - это управление от GSM? Катушку в этом случае не присоединять к общим проводам 12В? А 2 и 3-й выключатели это концевики?
11 час назад, KT117 сказал:
спасибо! а маркировку диодов не подскажете :unsure:?
1 час назад, BVoL сказал:
перерыл с десяток сайтов не нашел ни одного реле 3НО+1НЗ или 2НО+2НЗ (в моем случае думаю тоже подходит), кроме модульных контакторов для сетей 220В по цене от 4000 руб. Не подскажете маркировку адекватных реле.
1й  это ваш выход "открытый коллектор",  обычно он указывается как npn , те замыкает нагрузку на массу. Зависит от того как выведен разъем на блоке.
А 2 и 3-й ага.
Диоды - или Шоткки или ультрофаст на ток нагрузки
для мотора 1N5817, 1N5818, 1N5819 или UN4007
для обмоток реле можно и 1N4148
12 минуты назад, BVoL сказал:
как нет? :)
для промежуточных реле ищется по 3С
https://voron.ua/catalog/020520
49 минут назад, сомневаюсь я сказал:
обратное пробивное диодов, д.б. не менее 1000в.
потролить решил?
32 минуты назад, IMXO сказал:
Спасибо! Извиняюсь сразу если не прав :)! У этого реле 3 переключающих контакта - я правильно понял из схемы в документации по этой ссылке? А в принципиальной схеме один переключающий и 3 замыкающих итого 4. Т.е. в случае с 3С зазоров не будет и нужно будет добавлять диоды в схему параллельно катушкам?
    • By bartashevich
      Полностью новое устройство использовалось только под один сервис.
      В комплекте будет диск с драйверами под него и всевозможным софтом ( рассылка , прием звонков , майнинг на смс , звонилки )
      Покупал под смс рассылку но с онлайн сервисами проще работать.
      Так же помогу в настройке , киевстар предоставляет сим карты для рассылки почти бесплатно и все легально( 6 сим карт для физических лиц и для бизнес лиц 1000+ , без оформления фоп ).
      Для отправки и приёма SMS, MMS, факс, прием звонка, отзвон.
      Модем Wavecom, чипсет Q2303.
      GSM шлюз на 32 портов / сим карт.
      Можно использовать мини симку или симку в держателе, не доставая из него.
      Возможна смена imei сим карты, каждого слота по отдельности.
      Поддерживает частоты 850/900/1800/1900 МHZ (четырёх диапазонный).
      Скорость передачи данных 300-115200 бит/с.
      Рабочая температура: от -20 до +60 градусов.
      Пишите в телеграмм Bartashevi4 или на сайте.
      Звонить с 10:00 до 18:00 - Дмитрий
    • By Євгеній Шепшук
      Добрый день! Ищу реле двухстабильное РПС. Не для разборки! Какие нужны приведено на фото! Спасибо!
      Украина (067)604-33-82 вайбер, телеграм
    • Guest Евгений
      By Guest Евгений
      Здравствуйте! Хочу спросить у знающих людей, нет ли чего то подобного тригерного реле??? То есть подал на катушку питание, положение контактов сменилось, подал опять и обратно. Спасибо!
    • By PEF
      Насмотрелся я в инете, как народ автомобильные генераторы в BLDC моторы переделывает-прям красота. Думаю, дай-ка и я тоже переделаю, а потом из этого мотора самобеглую коляску сделаю. Купил на разборке генератор с Газели на 90А, заказал на Али блок управления 48В 45А для проведения испытаний. Блок купил 2-х режимный – он может и с датчиками Холла работать и без них. Правда, как выяснилось позже, немного лоханулся. Оказывается, этот блок имеет защиту по минимальному напряжению и ниже 42В не работает. А я планировал крутить все от 36В. Но тем не менее, нашел я блок питания  48В 15А, начал проверять – сначала без датчиков Холла. Мотор крутится, хорошо запускается при подмагничивании якоря 1,5А, до 4500 об/мин раскручивается – вроде как красота. Но не тут-то было. Собираю небольшой стендик, через ремень точно такой же генератор кручу, с той же самой частотой вращения, хочу проверить ток потребления, КПД, крутящий момент на разных оборотах и частоту вращения под нагрузкой. Вот что получилось – на холостом ходу без нагрузки на втором генераторе и частоте вращения 2000 об/мин ток потребления около 6А. При таких токах (а напряжение питания 42В) уже 252 Вт выделяется в этом генодвигателе и, соответственно, через полчаса его температура около 60 градусов. Хотя вся его полезная работа заключается в проворачивании второго генератора на холостом ходу. А если я подключаю на втором генераторе лампочку мощностью 25Вт, ток потребления растет с 6 до 7,5А.
      На холостом ходу на 4500об/мин жрет 12А (500 ватт!!!)
      Короче, КПД этого мотора не намного лучше, чем парового двигателя. После этого эксперимента я подумал- установлю-ка я датчики Холла. Все как положено установил, повесил на вал со стороны щеточного узла 12 маленьких магнитиков и 3 датчика Холла. Все красиво, все работает. Запускаю генератор в режиме двигателя с датчиками холла, подбираю фазу – результат от бездатчикового режима почти ничем не отличается.
               Запуск генератора в режиме двигателя, что я нашел в интернете, осуществлялся полными дилетантами. Никто не измерял КПД, крутящие моменты, потребляемые токи этих переделанных генераторов. Вроде как жужжит, крутится – и все хорошо. Но вот я попытался снять характеристики и вышла полная дрянь. Хотя я видел один ролик, где один человек на карте вроде как быстро гоняет. Но никаких данных о том, какой получился двигатель нет.
      Поделитесь, своими мыслями или опытом – это совсем тупиковый вариант или можно что улучшить?
    • By tohich010
      Продам электромагнитные реле. Даташит имеется в интернете.
      Вналичии несколько штук.
      Наработка не большая (демонтированы с мед. оборудования.)
      Цена за единицу - 500р.
      Кто заберёт все - крупная скидка.
      Телефон и Ватсапп - 8953Ч425168
      Отправка СДЕК , почта или Деловые линии.
