Привод с реверсом (управление от ОП GSM-сигнализации)
BVoL
Здравствуйте! Помогите пожалуйста со схемой и по возможности с маркировкой нужных элементов схемы (реле, концевиков) автоматического привода открывания форточки теплицы через GSM-сигнализацию.
Общую структуру и алгоритм работы описал ниже, а как собрать не знаю, т.к. не владею в полной мере электротехникой и разновидностью радиоэлементов.
1.       На блок управления подается 12В с выхода типа «открытый коллектор» GSM-контроллера сигнализации.
2.       Включается привод (двигатель шуруповерта) от своего источника питания 12В.
3.       Привод перемещает шток (открытие форточки).
4.       С блока управления снимается (отключается) 12В с выхода типа «открытый коллектор» GSM-контроллера сигнализации.
5.       Включается привод в обратном направлении (меняется полярность) от своего источника питания 12В.
6.       Привод перемещает шток в обратное направление (закрытие форточки).
Для торможения (остановки) в обоих направлениях и/или переключения – можно применить концевые выключатели.
Для включения, выключения, реверса двигателя – можно применить реле.
Желательно схема не требующая печатной платы.
PS/ тему гуглил, но в основном описан только реверс, а как увязать все сразу уже мозг сломал, особенно после посещения сайта по продаже реле и количеству их разновидностей.
8 часов назад, BVoL сказал:
я под столом:lol:
Сигнал с блока GSM "защелкивается" после получения команды? Т.е. послали команду - сигнал появился и так остаётся до следующей команды или присутствует кратковременно?
Выход на блоке только один или несколько?
Делал похожее.
1 час назад, Dr. West сказал:
Прочитайте первые три пункта ТЗ   :D
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Перечитал раз пять, но как-то то этот момент остался не очень ясен. Лучше уточнить, не так ли?
В 14.02.2018 в 07:12, Добрый дядя сказал:
я под столом:lol:
формулировку взял из руководства пользователя. а принцип работы выхода рассказал монтажник опс. и, со всем уважением, себя совсем дураком не считаю.
В 14.02.2018 в 08:07, Dr. West сказал:
Да, появился и остался до следующей команды. выходов 4, но свободный 1, остальные используются в опс по назначению (сирена, сигнальная лампа, тач-мемори).
В 14.02.2018 в 10:11, Dr. West сказал:
уточнил выше, извините за долгий ответ
В 14.02.2018 в 09:52, KT117 сказал:
Делал похожее.
Спасибо! А какие именно реле можно применить? Как здесь осуществляется "стоп" двигателя при достижении крайнего положения (концевика)?
Изменено пользователем BVoL
Реле любые с группой из трех контактов С-NC-NO , да хоть такие? лишь бы ток контакты держали
 https://www.radiodetali.perm.ru/images/img_1el/100000098/100000099/100019831.jpg .
http://pricerussian.ru/56431-1-home_default/Бесплатная-доставка-10-шт-использовать-реле-tra2-l-12vdc-s-z-14f-1c-8p-12v-yf0923.jpg
Остановка по концевикам S1 и S2
17 часов назад, IMXO сказал:
"русская рулетка" тоже хорошая игра. :)
А вот если будете играть в эту игру с пистолетом Макарова-то закончится фатально! :D
и шо , у моторчика от шурика нет индуктивности или при его отключении нет выброса ЭДС самоиндукции на контактах реле или может в этой схеме есть хоть какой-то намек на цепи гашения и правда о чем это я...
Конечно есть индуктивность. Вам встречались перекрытые дугой реле в подобных схемах?
4 часа назад, IMXO сказал:
18 часов назад, Dr. West сказал:
схема рабочая
конечно рабочая, до первого перекрытия дуги па перекидных контактах
Тогда пищите  разработчикам автоматики для распашных ворот. Там эта схема применяется во всю Ивановскую
3 часа назад, IMXO сказал:
что то читал об этом, когда разбирался, что такое реле в принципе. там по моему диод шунтирующий ставиться. может и в эту схему можно добавить. и опять наверное смешной вопрос для многих здесь: куда?
23 часа назад, KT117 сказал:
спасибо!
26 минут назад, BVoL сказал:
паралельно обмоткам реле, катод на плюс, анод минус.  Не помешает. Но и не помогает. Он для защиты микропроцессоров от бросков тока. А в таких простых схемах-разве что БП защитить от перегрузки.
Вы сериозно не видели схемы промышленно выпускаемых управлений двигателями для автоматики ворот?
Тогда предлогайте свою-для топикстартера
came_zl37f_sch.pdf
Изменено пользователем KT117
8 часов назад, KT117 сказал:
видел как они выгорают по перекрытию и дороги в 2мм на плате превращаются в предохранители.
а цена вопроса была копеечный диодный мост,
или реле на три группы контактов
спасибо! лишние контакты - это для зазоров между цепями?
по схеме (как обычно :)): 1-й выключатель слева - это управление от GSM? Катушку в этом случае не присоединять к общим проводам 12В? А 2 и 3-й выключатели это концевики?
11 час назад, KT117 сказал:
спасибо! а маркировку диодов не подскажете :unsure:?
1 час назад, BVoL сказал:
перерыл с десяток сайтов не нашел ни одного реле 3НО+1НЗ или 2НО+2НЗ (в моем случае думаю тоже подходит), кроме модульных контакторов для сетей 220В по цене от 4000 руб. Не подскажете маркировку адекватных реле.
1й  это ваш выход "открытый коллектор",  обычно он указывается как npn , те замыкает нагрузку на массу. Зависит от того как выведен разъем на блоке.
А 2 и 3-й ага.
Диоды - или Шоткки или ультрофаст на ток нагрузки
для мотора 1N5817, 1N5818, 1N5819 или UN4007
для обмоток реле можно и 1N4148
12 минуты назад, BVoL сказал:
как нет? :)
для промежуточных реле ищется по 3С
https://voron.ua/catalog/020520
49 минут назад, сомневаюсь я сказал:
обратное пробивное диодов, д.б. не менее 1000в.
потролить решил?
32 минуты назад, IMXO сказал:
Спасибо! Извиняюсь сразу если не прав :)! У этого реле 3 переключающих контакта - я правильно понял из схемы в документации по этой ссылке? А в принципиальной схеме один переключающий и 3 замыкающих итого 4. Т.е. в случае с 3С зазоров не будет и нужно будет добавлять диоды в схему параллельно катушкам?
