Здравствуйте. Сгорел вот такой ночник. В схемотехнике я не очень, но восстановить надо. Подскажите, пожалуйста, номинал сгоревшего резистора и сгоревшего стабилитрона(возможно, и не стабилитрона). Ночник явно китайский, Название, модель: Qlaolian, QL-8884 1W. Жена купила в магазине новый с таким же названием, но светит он намного хуже, глючит. И плата у него довольно сильно отличается - иначе бы я просто нужные детали в старый с него переставил
Изменено пользователем Дмитрий Багрицкий
резистор несколько десятков ом, выполняет роль предохранителя, второй тоже резистор, можно замкнуть перемычкой. Ток через светодиоды ограничен пленочным конденсатором (красный, 0,15 мкФ), его проверить на замыкание. Так же стоит проверить диодный мост и транзистор? который его замыкает.
И да, там нет одного ватта , при таком конденсаторе ток около 10 мА, и мощность на светодиодах 0,1-0,12 Ватта...
Изменено пользователем fessit
дополнение
Cпасибо за помощь, fessit! Вот нашёл схему по хожую. Только в ней ещё один конденсатор наличествует, C2. Для чего он может быть? Может и мне стоит поставить такой? А сгоревший СМД резистор в ограничении тока не принимал участия? И стоит ли поставить стабилитрон вольт на 16-18, как на найденной схеме?
Сгоревший в уголь одноваттный резистор намекает на пробой балластного конденсатора 0,15 мкФ. А сгоревший чип-резистор, включенный последовательно светодиодам, означает что скорее всего и им конец. Так что покупайте либо новый ночник или меняйте все, что стоит на плате.
18 часов назад, Дмитрий Багрицкий сказал:
Так он там и есть, красненький такой на фото.
20 часов назад, fessit сказал:
Его функция - ограничить ток. Т.е. он то заряжается, то разряжается, и чем больше его емкость, тем больше тока идёт на заряд и разряд, т.е. чем больше его емкость, тем больше тока он пропускает. Электролитический ставить нельзя, без глаз будете, у них полярность. В одну сторону заряжаются, а обратно - проводят, кз тоесть. Только такой, как на плате можно (к73-17 и к73-19) на напряжение от 220 переменного (значок ~) и от 400 постоянного (без значка). Если на 1000 вольт поставить, вообще супер (тогда никакой резистор никогда не сгорит).
Резистор R1 здесь не ограничивает ток, он разряжает конденсатор, чтоб Вас случайно не шарахнуло током.
Никаких резисторов убирать нельзя категорически.
Корпус выбросить нельзя, а остальное можно смело (проверить диоды надо, они у меня под высоким обычно горят и сгоревшие).
А дальше - если можно без фотодатчика (я так понял, это фоторезистор, т.е. резистор, меняющий сопротивление от света), убираете всё и остальное и вот так:
Я тоже такой пойду сейчас, сделаю. Аппетит появился :)
Ой ли? А зачем у мостика две ноги в воздухе висят? Вам батенька, к дедушке Ляо нужно в подвал, оптимизировать схемы с целью удешевления....:blink::angry::o:D
Изменено пользователем KomSoft
А ну да. Извините. Ну он поймёт. Это. Не делайте. Я чесно говорю. Сам только что сделал, бахнуло и сгорело всё, что было, пускал через трансформатор 220-220 и только потому и не убило.
Я красненький вижу только конденсатор.
@Дмитрий Багрицкий, совет выбросить - правильный. Тестер есть? Прозвоните светодиоды и диодный мост. Если они битые - все на выброс. Восстановление - только для фанатов, останется только плата.
4 часа назад, vtdch220 сказал:
Саморассуждения в принципе правильные.
Но вот схема... - УНИКАЛЬНА .
Думаю, эта схема достойна войти в анналы интернета с припиской "так ни в коем случае нельзя делать".
Хотя, если очень тщательно посчитать количество светодиодов, разобраться с калькулятором и ... выбрать нужный конденсатор - вполне вероятно, что даже не взорвётся...
Разбирался с выключателем от какой-то немецко-китайской конторы.
Там - на подсветку стоят два светодиода и конденсатор. Пик на 800. И ведь, зараза - работает!
  • 2 года спустя...
у меня такойже целый.можно его к светодиодной ленте приспособить.лента на 220 тоже.подскажите пожалуста как это можно сделать
Возьми батарейку крона и попробуй запитать цепочку светодиодов напрямую (кратковременно!) Ток от этой батарейки ничтожный и не сожгёт светодиоды. Зато проверишь их на целостность.
Изменено пользователем Гар
17 часов назад, дима шпатов сказал:
Можно. Но не Вам. Если к топору добавить крупы, маслица, мясца, соли, то можно и кашу из него сварить.
А вообще-то, этот (и подобный ему) ночник выполнен по фекальному принципу работы.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/676-ночник-для-правнучки/ (предпоследний пост в записи)
14 часов назад, дима шпатов сказал:
хотелось самому чтото сделать папоять
Да не вопрос, выбираете в сети схему фотореле по вкусу (их там тысячи) и паяете. Фоторезистор можно выдрать из этого ночника, больше с него взять нечего.
20 часов назад, дима шпатов сказал:
хотелось самому
Что у вас есть кроме паяльника ? Такое реле можно сделать на ne555 , если есть у вас или хотите на транзисторах ? Просто от ваших пожеланий инфы мало, надо говорить что вы делали до этого примерно, что сможите сделать-в каком обьеме плату, в нете есть много всего и на этом форуме подобные темы есть, вот скажите что сможите приобрести для этого и получите ответ...а да, в качестве освещерия будвт светодиоды? Тогда на них нужны данные по току и по падению на них. Есть у вас приборы,какие?
