Стоит ли собирать ламповый усилитель?..
Гость Daishi
Некоторое время тому назад собрал ламповый усилитель (около 10W на канал), для работы с микросистемой JVC на штатные однополосные колонки. Трансформаторы сечением 6 кв.см мотал сам (получилось 35 Гц...100 кГц). Субъективно звук лучше по сравнению со встроенным, особенно нравятся средние и высокие частоты. На низах заметен недостаток демпфирования, который исчезает при введении ООС глубиной 7 дБ.
wolfram
Обычные на Ш-образном железе 0,35мм, намотанные правильным способом (три секции вторичной обмотки и между ними 2 половинки первичной). Железо от обычного ТВК110 (20х30).
Широкий... Узкий... Хитрые античные электронщики вообще многоканальные усилки сторили с кросовером на входе. Глянь журналы "Радио" за 60е годы.
Где фильтры ставить, в принципе неважно: или в АС, или на входе с усилением нескольких полос - главное , чтобы качественно было и рабочим параметрам соответствовало. Усиливаем и воспроизводим, да и слушаем мы весь диапазон. В идеале ведь лучше один динамик от 20 до 20000 Гц если б был :)
  • 6 месяцев спустя...
насобирал всяких транзисторных усилителей, последний на микрушках 7294,
но так и не добился звучания лучше моего старенького прибоя 50ум + корвет 150ас.
А как прочитал на форуме оценки "транзисторного" звучания прибоя... Так что же тогда
такое настоящий ламповый звук!?? так загорелся собрать ченить ватт на 80-150
вот только никак со схемкой не определюсь. есть в наличии гу-19-1 полный аналог
6р3с,только звучит,говорят, лучше. Еше я трансы выходные матать боюсь сам:). Заодно
акустику самодельную сварганить хочу. Как думаете хватит одного килобакса?
если кто может помогите плиз со схемкой...
думаю в классе ав.
Изменено пользователем CroM
Собирал мой дружбан недавно лампочковый, дороговизна жуть, вышло где-то 500 грн., если русскими то рублей 2800! И то по знакомству трансы наматывал, так что балабаса будет многовато. Но качество звучания конешно - ВАУ!!! 100 Ватт на канал мало чтобы передать всю красоту звука, схемку отксерю пришлю на мыло.
Вспотел-покажись начальству!
Не заливайте!!!
Испугали человека. Вы на Аудиопортал зайдите и все поймете. 100 ватт на канал - это оооооооооооооочень много для хорошего усилителя. (ржунимагу :D)
Максимум 10 ватт для дома. Если, как вы говорите, "Но качество звучания конешно - ВАУ!!!", то тут то же ошибочка. Именно там (на Аудиопортале) вам все объяснят. :)
Я бы ни за что 500 гривен не потратил. Это просто лохотрон.
Изменено пользователем jame-son
Не заливайте!!!
Дорогой товарисч, Вы на радиорынке когда последний раз были??? (на любом). Чтобы намотать один трансформатор нужно как минимум железо и медь, а это уже тянет на сотню гривасей! А в нормальном усилке 3 транса притом мощных и больших! А выходные лампы? Так что не лохотрон это никакой, а суровые жизненные реалии!
З.Ы. 10-ти ватт хватит если это китайские пластиковые пищалки после которых болят уши, а если нормальное дерево да с ламповым усилителем, то маловато будет...
CroM, в соседней теме( http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8323 ) я дал несколько ссылок на готовые конструкции и там же на статью о сравнительных испытаниях транзисторного и лампового УМЗЧ.
Советую последовать совету jame-son и зайти на Аудиопортал(ссылку бы?) и посети другие сайты. В сравнении познаётся истина.
Все мы......
Ну, я не знаю как вы, а трансы из телеков достать можно и перемотать. :)
Полностью не согласен!!! (про мощность) Почти все ламповые усилители делаются qrp или qrpp (как у коротковолновиков :) ), т.е. не более 10 ватт и то для "тупых" колонок. Ламповые колонки должны обладать чувствительностью около 96 - 100 dB.
(зайдите на форум http://audioportal.ru и все поймете.) ;)
2 Romz
Поверьте, ламповые усилители не делаются мощными, потому что по сравнению с обычными (не ламповыми) они звучат громче.
ИМХО как-то я тоже думал сделать УНЧ мощный (на ГУ-81м, около 1200 ватт), но потом меня переубедили (на выше упомянутом Аудиопортале). Сейчас слушаю на 6п14п в триоде ~2 ватта. В кресло дома вжимает. ;)
2 Romz
Залошили как могли :) Всёравно, если уж делать ламповый усилитель то такой чтоб за глаза хватило, т.е. 2*100 Вт... Всем респект.
  • 11 месяцев спустя...
Собирать ламповый однозначно стоит! Только схему тоже нужно стоящую и трансы конечно потяжелее...
А вот с фильтрами куда - это вопрос! Хороших кондеров большого наминала( на выход) нелегко нарыть. А на входе самое то.
Изменено пользователем medwed_82
Вот ссылка: http://cxem.net/sound/raznoe/cable.php
Почитайте пример создания самодельного кабеля из витой пары. Думаю станет ясно, откуда берется направление у проводов...
Да что все с ума посходили??? Вы хоть знаете что такое переменный ток? При смене полярности и электроны в другую сторону "бегут". Волновое сопротивление у кабеля однородное, следовательно направление ДО ЛАМПОЧКИ!....
