Ключ на транзисторах
Xwerty
Подскажите схему ключа на транзисторе, если это реально то минимум деталей, на smd транзисторе или двух.  принцип работы ключа такой: от батареи, питания +3,7V идёт на плату через ключ на котором кнопка и при нажатии на неё питание отключалось. этот ключ хочу поместить в телефон в котором батарея не съёмная и если вдруг зависнет или другое, можно было выключить его таким способом.
Обычно производитель телефонов предусматривает сброс при зависании. Например у моего аппарата сброс происходит при долговременном нажатии клавиш питания и громкость +, у жены другой фирмы, то же самое - питание и громкость +.
Только что, BARS_ сказал:
А не проще поставить кнопку на размыкание?
такой кнопки я не найду. она маленькая, в телефоне она иглой нажимается. есть кнопка с гарнитуры, но она при нажатии замыкается.
Только что, Gennady_B сказал:
Только что, Rockeshnik сказал:
это не то. у меня есть хобби, делаю разные моды, портирую прошивки и бывает такое что телефон тупо постоянно перезагружается, то есть не включается полностю, а сразу в перезагрузку уходить и если не вытянуть батарею то нужно ждать пока она  сядет.
Изменено пользователем Xwerty
в любом телефоне предусмотрен сброс?
я же пишу, что такой сброс не помогает когда телефон всегда перезагружается.
