Выбор материала обмоток импульсного транса
Возникли вопросы по намотке импульсного трансформатора:
1. ИИП (резонансник) мощностью 350Вт работает без принудительного обдува. Сердечник ETD 49.
2. Трансформатор намотанный обычным эмаль проводом сильно греется. Для уменьшения нагрева требуется снизить в нем потери.
     Для этого можно применить литцендрат, но очень дорого когда ИИП не одна шт.
     Как Вы считаете,  применение медной полосы для обмотки не намного хуже литцендрата? Вариант намотки вторичной обмотки лентой даст эффект? Или первичку тоже надо менять?
19 минут назад, Nikkk сказал:
Для начала покажите схему и расскажите моточные данные трансформатора. Ну и его размер.
Без обдува греется, с вентилятором нет.
В таком виде, что на фото не греется, но задача заменить  ЛЭПКО.
Частота около 100 кГц., прямоход.
Transformer (1).pdf
на 100 кГц он будет греться уже от потерь в сердечнике. Разумнее было бы снизить частоту вдвое и пересчитать медь. На таком сердечнике можно даже килогерц 40 сделать без особого напряга при такой мощности. Ну и над зазорчиком я бы подумал покрепче. Чисто из практики меньше 0,6 не стоит
Посчитайте для начала 60 кГц с зазором 0,6. Если заполнение будет с запасом, то уменьшать расчетную частоту, пока не будет достигнут оптимал по заполнению. Это будет самый разумный вариант. Заодно заметно уменьшатся потери на ключе. Частота упадет вдвое, потери на ключах в 4 раза
