DigiLight - цифровая цветомузыка
Не вдаваясь в нюансы терминологии, что такое цветомузыка и светомузыка, и чем они отличаются от светодинамических устройств, свою разработку я назвал цветомузыкой. Я старался сделать не хуже, чем у известных проектов, но как можно проще во всех отношениях. Насколько это вышло – судить вам.
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/light/light127.php
Продолжение: Автономные световые эффекты DigiLight
Автор статьи: http://cxem.net/profile/17379/ или здесь на форуме: @ARV
Изменено пользователем admin
Можно конечно! У меня 5 лишних плат. В ЛС пишите адрес, вышлю.
Конверт пластиковый маленький 40 рублей стоит, плюс доставка тоже рублей 40 будет. Ну и за саму плату соточку - не жалко?
А схему подключения светиков увидеть можно? Да небольшое описание конструкции. (что за лента, цельная или из кусков собрана, может вообще адресная?) Аудиовход линейный или микрофон?
Изменено пользователем bobr 25
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
Я думал, что три проводка к WS2812b подключить не проблема... Разумеется, лучше сего брать либо ленту, либо дискретные светодиоды, уже распаянные на платки, вот такие:
https://ru.aliexpress.com/item/10-1000pcs-4-Pin-WS2812B-WS2812-LED-Chip-Heatsink-5V-5050-RGB-WS2811-IC-Built-in/32634454437.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.LHCkxp
Я как раз такие и брал - они очень удобны для "пространственного" экрана, т.к. их можно расположить произвольно по площади и/или объему плафона.
У ленты три контакта: питание 5 вольт, общий и вход. Эти три контакта надо подключить к соответствующим контактам клеммы Х3.
У дискретных есть еще и выход, дискретные надо подключать так: первый к Х3 всеми тремя контактами, выход первого ко входу второго, выход второго ко входу третьего и т.д. Контакты питания всех дискретных надо соединить и подключить к источнику 5В (той же клемме Х3, если кол-во светодиодов не более 32).
Крайне рекомендую соединять питание дискретных не "цепочкой", а "звездой", чтобы не оказалось так, что до последнего в цепочке питание доходит сильно просевшим... Ну или толстыми проводами соединять. С лентой проблем нет, но если есть возможность, то питание длинной ленты рекомендую подавать с обоих концов.
Да, о чувствительности. В принципе, схема начинает работать от 15 мВ и сохраняет работоспособность вплоть до 1,5 вольт на входе (но не очень хорошо, хорошо только до 1 вольта). Я подключал её к выходу аудиоразъема ноутбука, и при положении движка громкости в самом-самом низу (Win7) цветомузыка работает, просто чувствительность надо подрегулировать.
Я пробовал подключать и электретный микрофон - тоже работает, но по причине повышенной шумности таких экспериментов я не могу сказать, насколько хорошо... все-таки работа по вечерам налагает требование пониженного шума...
Отправил одну плату (в Краснодарский край вышло 92 рубля: конверт+доставка 1 классом), осталось еще 4 штуки.
Изменено пользователем ARV
Еще две платы готовы к отправке.
Осталось две.
Две последние платы забронированы.
Всё, платы кончились. Не ожидал, что будет такой спрос, даже не всем хватило...
Главное, очень прошу после сборки и проверки рассказать о впечатлениях.
3 часа назад, Гость slava сказал:
а вы не собираетесь заказать ещё платы?
А смысл? Все файлы выложены, каждый сам может заказать. А выгоды лично у меня никакой нет, больше времени на общение с почтой уходит.
Все платы отправлены, почта России, конечно, та еще служба... В Белоруссию и Литву отправить - проще пешком донести до адресата :(
Очень хочется надеяться, что все, кто получит платы, отчитаются о результатах сборки в теме.
Ну так давайте обсудим вопросы, так и добьёмся, чтобы их не было :)
Ну так вопросы вроде как уже были у @malenich ... остальные по мере сборки - не возражаю :)
21 час назад, ARV сказал:
Ну так вопросы вроде как уже были у @malenich  :)
Не, говорить могут многие, а вот взять и сделать не каждому дано.....
Вам уважуха!
В 16.02.2018 в 04:10, ARV сказал:
файлы выложены
4 минуты назад, SLA сказал:
а может у кого есть  плата в лэе? поделитесь пожалуйста.
Изменено пользователем SLA
Здравствуйте.
Moжет я что не так делаю но после обесточивания все новые установки и новые команды пульта сбрасываются на начальные или это нормально?
Нет, это не нормально.
14 часа назад, reis сказал:
Как такой дисплейчик ?
Он работает по I2C, т.е. по достаточно медленному последовательному интерфейсу. Скорее всего, заявленного быстродействия моей конструкции (обновление до 128 WS-ок каждые 10 мс) достичь при этом не получилось бы - дисплей тормозил бы. Но в реальности такое быстродействие не всегда требуется, так что вполне можно и снизить...
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
