DigiLight - цифровая цветомузыка
Как говорится...на вкус и цвет...сами знаете...
А в целом...не сражен-поражен...но местами впечатлило...
Претендует на устройство для именно созерцания музыки в свете...или в цвете...что радует...
Только что, Xtro сказал:
Я старался :) на видео не самая лучшая композиция (увы, ютуб не дает по авторским соображениям нормальную музыку размещать), и не самый лучший "экран"... В обычном матовом плафоне с 32-мя светодиодами большинство эффектов куда как приятнее выглядят.
А WS2812...трудновато придумать именно для них ВОУ...сами по себе прикольно светят...
Если только попробовать мощный RGB светодиод + WS2811...+ линзы с разным углом...
Опять же...сие устройство сопровождения музыки настраивает именно на созерцание...созерцание связки СВЕТ+ ЦВЕТ+ МУЗЫКА !!!
Как только вылезу из финансовой ямы, попробую совместить свою схему на WS2812 c вот таким светильником:
New-Arrival-3W-Auto-Voice-Activated-Stag
19 минут назад, ARV сказал:
70% зависит от оптической части
В подавляющем числе случаев на все 99. :)
Ну, я бы на столько категорично не сказал... Все-таки, и алгоритм сопоставления визуальной части и мелодии играет большую роль, больше 1% точно :)
Ну...смотря в каком контексте...
Если для вечеринок...то по барабану...лишь бы мыргало...
А для серьезного дополнения музыкального произведения светом и цветом...нужен действительно фундаментальный подход и к ВОУ...и к устройству в целом...
В контексте вечеринок главное, чтобы выпивки было много, а там хоть моргает, хоть светит постоянно, хоть вообще мрак - уже по барабану :) как и наличие музыки вообще
Вот тут и нужно...как это...камерное исполнение устройства (и ВОУ)
Да трудновато сейчас определить именно фундамент...
Наверное заново перелистать все публикации на тему цветомузыки начиная с сотворения мира...а именно по ВОУ...но как-то грустно становится...
Но зато присутствует программная реализация...и тогда и 1000 световых излучателей не есть большая проблема...
Ведь 17 полосок WS2812 по 1м...не так уж и много...а можно избежать привязки и источника света (цвета) и самого цвета к месту...
  • 6 месяцев спустя...
Несколько вопросов - вы упомянули про проблему включения диодов с помощью транзистора - в чем она выражается и не удалось ли победить?
Можно ли подключать цепочки светодиодов параллельно ?
в приведенной вами ссылке на Али несколько типов диодов с разными буквами в конце - какие имеет смысл заказать а какие нет
спасибо
Изменено пользователем Hund
Добрый день!
Спасибо автору, интересный проект. На мой взгляд, не хватает опции смены цветового пространства. Это необходимо  для совместимости ЦМУ с некоторыми лентами, имеющими иной порядок следования RGB каналов, для корректного воспроизведения эффектов на таких "неправильных" лентах.
На тот момент, когда я делал этот проект, я не задумывался о том, что бывают разные "умные" светоидоды... В принципе, сегодня для WS2811 решение есть. Но есть ли смысл возобновлять работу с этим проектом?!
Добрый день! Конечно, Вам решать дальнейшую судьбу проекта, но на мой взгляд Ваше устройство даёт самую живую и динамичную  картинку по сравнению с другими схемами из интернета, проверено на макетах. Плюс дополнительные функции - обучаемый пульт ДУ, ЖК-дисплей - удобство использования. По поводу SPI-лент и модулей - очень часто порядок каналов отличается от "R-G-B", поэтому даже в самых простеньких китайских контроллерах есть функция выбора цветового пространства. Пока Ваш проект собран на макетной плате, готов помочь в тестировании
Изменено пользователем SP634
Ну, после такой-то оценки моего проекта я просто обязан сделать такой переключатель :)
Добрый день! Погонял схему на макетной плате, работает без сбоев и зависаний, буду разводить плату. При тестировании выявилось несколько незначительных багов, кроме того, есть и предложения по усовершенствованию конструкции, и пожелания по дополнительным эффектам (сам не программист, увы...). Если интересно, могу выслать в личку. Кроме того, нашел на сайте статью о подключении дополнительной SD-карты к устройству. Уважаемый автор, не могли-бы Вы поделиться схемой подключения карты к контроллеру?
Цитата
не могли-бы Вы поделиться схемойподключения карты к контроллеру?
Так в статье про это всё написано: разъём Х4, ниже фотка адаптера карты.
Кстати, рекомендую мой проект DIGISCRIPT: на этом сайте статья есть, но более совершенный вариант (2 поколение) опубликован и поддерживается здесь: https://radiokot.ru/artfiles/6412/
А будут эффекты с Радиокота работать с  этой цветомузыкой? Хочу проверить на макете правильность подключения карты, для платы буду использовать микро-SD, как более доступную. (если-уж заморачиваться с платой, хотелось-бы сделать по-максимуму).
1 час назад, SP634 сказал:
Очень небольшое количество.
Второе поколение плейера имеет существенные отличия по языку скриптов, и старый код (который в цветомузыке) не будет эти скрипты воспроизводить.
Доброго дня!
Подключил карту, работает отлично, проверил на тестовых скриптах из статьи про автономные световые эффекты. Жаль, тема эффектов умерла, комбинированное устройство получилось отличное. Вопрос: с картой устройство работает исключительно в режиме плейера световых эффектов, не переключаясь в ЦМУ?
По цветомузыке: возможно-ли добавить такой эффект (нечто среднее между MODERN и CLASSIC): 3 канала (R, G, В ) разворачиваются в стороны и при этом происходит перехлёст центрального (зелёного) и боковых (красный и синий) каналов? Выглядит очень красиво, к сожалению, нет видео. И ещё пожелание: добавить включение устройства с пульта из ждущего режима, тем более что функция выключения (переход в ждущий режим) с пульта есть.
Воспроизведение эффектов с карты - режим, не совместимый с цветомузыкой. Т.е. или одно, или другое.
Эффект, подобный запрашиваемому, изначально был, но впоследствии я его исклчил, т.к. зрелищность его сильно зависит от размещения светоидодов в пространстве: для линейки еще нормально, но во всех прочих вариантах просто никак. Вернуть, в принципе, можно...
Включение с пульта пока не получается сделать: изначально не планировал и реализовал такой алгоритм работы устройства, что теперь встраивание этой функции приводит к большим изменениям во всем коде. Мысль была такая: еогда хотим повеселиться, то волей-неволей делаем какие-то усилия (включаем музыку, выбираем музыку, регулируем громкость и т.п.), и в этом случае приходится как минимум подойти к тому месту, где лежат пульты от аппаратуры. Мне казалось, что в этом случае нажать на кнопочку включения цветомузыки не сложно. А вот когда захочется спать, то пульт пригодится... Поэтому выключение с пульта есть, а включения нет...
Данный проект пока что не приоритетный для меня, я готовлюсь к новому году и работаю над DIGISCRIPT-ом и скриптами к нему. Возможно, после нового года вернусть к цветомузыке и попробую доделать то, что пока недоделано.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
