DigiLight - цифровая цветомузыка
Да, эффект действительно выглядит классно, естественно, на ленте. Конечно, пожалуйста верните, если есть такая возможность. Кстати, все тестирования я провожу с лентой в силиконовой трубке - такую очень удобно разложить где-нибудь под потолком на полках или просто закрепить на карнизе для штор. В отличие от обычных открытых лент она не перекручивается и обладает лучшей механической прочностью, к тому-же не боится случайного попадания влаги, так-что можно её использовать и вне помещения. Всего 120 диодов. Кстати, еще одно наблюдение: эффект PICASSO не работает при задании конфигурации "120 групп по 1-му пикселю". Видимо, не справляется контроллер. На "60 групп по 2 пикселя" этот эффект воспроизводится нормально.
Доброго!
Наконец собрал плату, проверено, ошибок нет. Под корпус G1814. Питание на светодиоды подается напрямую. На плате есть микрофонный усилитель и аудиовход, выбирается переключателем.
Копия ЦМУ Digilight.lay6
Работает? ;)
Не в этом году :)
  • 9 месяцев спустя...
Приветствую всех!
@ARV , а не могли бы Вы опубликовать исходники на каком нить публичном сервисе хостинга проектов, github или bitbucket? Есть желание форкнуть и внести изменения.
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
У меня с гитхабом и тому подобными "хостингами" не сложилось как-то... Да и исходники неприлично путаные, стыдно...
  • 4 месяца спустя...
Приветствую разработчика этого классного девайса. Хотелось бы уточнить - В какой среде написана программа? Возможно ли использование контроллера ATmega16? Судя по объему hex файла, то прошивка должна влезть, а по функционалу и распиновке контроллер такой же, как ATmega32.
Немного допилил схему под себя:
- изменено питание;
- два входа + микрофонный модуль;
- вместо модуля microSD просто слот для карты.
Проект в KiCad 5.1 выложен тут: https://github.com/mrKuzmich/DigiLightM_pcb
(на печатной плате есть косячек: расположение разъема программатора APU2. Его нужно отодвинуть от края дисплея.)
DigiLightM.hex
Исправленные исходники выложил тут: https://github.com/mrKuzmich/DigiLightM_firmware
Изменено пользователем mr_Kuzmich
Испавил форматирование
  • 6 месяцев спустя...
Собрал на 100 светодиодов.Как по мне  - сырой проект который к сожалению заброшен.В основном не видно хотя бы соответствие одного из каналов партии ударных на разных старых диско и прочих композициях, чего хоьелось бы увидеть. Параметр "смещение постоянного напряжения на выходе предусилителя " который прописывается в меню и отвечает за переключение режима пауза - работа плывет безбожно, причем даже при включении разделительного конденсатора прямо на вход процессора.Слежение и подстройка за уровнем сигнала требует переделки - в таком виде как она реализована она не нужна.А так как то работает, автору спасибо за то что сделано...
02.09.2021 в 12:31, Hund сказал:
Тестировал звуковым генератором в режиме Classic, вроде все нормально с каналами, бегают.
Что значит плывет? В чем это проявляется?
Что значит плывет?
Значит выставляешь мин значение согласно рекомендации автора -все путем в паузах устройство переходит на режим пауза(воспроизводит эффект заданный как пауза)- через некоторое время мин значение увеличивается уст-во не переходит в режим пауза, надо опять подбирать мин значение и еще не факт что подберется
А у Вас случайно напряжение питания на МК не плавает? От чего запитано устройство?
  • 2 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
Kuzmich помоги пожалуйста вместо модуля MAX9814 с микрофоном внедрить в проект модуль Bluetooth M18 и интегрировать с микроконтроллером, соответственно в меню и т.д.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
