admin
DigiLight - цифровая цветомузыка
Замена процессора на заведомо исправный, замена питания, исключение реле, установка дополнительных блокирующих конденсаторов по питанию ожидаемого результата не дало, новые установки и команды пульта после обесточивания сбрасываются на начальные . A также присутствуют два левых столбика уровня сигнала при закороченном входе, при вынутой LM358, закороченной 40 ножке процессора на землю, два раза промытой плате. Интересно как у других кто покупал и собрал плату? Может виноваты мои кривые руки?
Edited by Valerijus P
3 часа назад, Valerijus P сказал:
Скорее вы невнимательно прочли статью, где я указывал рекомендации по наладке.
Столбики и будут во всех перечисленных вами случаях, кроме закорачивания входа. Убрать столбики надо путем настроек DC OFFSEТ, причем с подключенным ОУ и закороченным фходом.
Что касается сброса настроек - это странно. Вы используете файл для прошивки из приложенного к статье архива, или пробовали собрать прошивку самостоятельно? Прилагаю файл с последним вариантом, который я тут для своих экспериментов собирал - попробуйте его (функционал может отличаться от описанного в статье).
LIGHT_MUSIC_2017.hex
6 часов назад, reis сказал:
На сколько это геморно? И стоит ли заморачиваться?
Ради подсветки с самоменяющимся цветом? Не проще ли заменить светодиод подсветки у обычного ЖКИ на RGB? По-моему, китайцы делают и самоменяющие цвет RGB...
Edited by ARV
1 час назад, ARV сказал:
Согласен)))
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Ваш LIGHT_MUSIC_2017.hex не помог. DC OFFSEТ я каждый раз устанавливаю на 0 так как он сбрасывается после обесточивания, но столбики не продают. Между прочим, в прилагаемой схеме R5 - 7k5 а в списке деталей ошибочно указано 15k
Возможно, я допустил ошибку где-то, но пока не понимаю, где... вечером сегодня постараюсь разобраться. Прошу прощения за доставленные неудобства, но уверен, все проблемы будут решены, не теряйте присутствия духа!
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Может виноват Fuse EESAVE ? Вечером попробую, если что ручками команды пульта пропишем в еепром, с DC OFFSEТ сложнее.
Так, сообщаю результаты анализа ситуации.
R5 должен быть равен R4, к сожалению, из-за моей невнимательности везде оказалась некорректная информация. Можно оба по 7,5К, можно по 22К, можно по 15К, или любые иные в разумных пределах. В статье поправлю чуть позже - все равно там долго ждать одобрения модератора...
По идее это должно решить проблему со столбиками.
Что касается настроек, то даже не знаю... Прилагаемая к этому сообщению прошивка ДОЛЖНА все сохранять - по непонятной причине в выложенном на сайте архиве, действительно, прошивка "тестовая"... моя вина.
Не забывайте только выходить из пункта меню обучения IR-командам по DONE UP LEARNING, потому что именно в этом случае все сохраняется.
И всё-таки виноват Fuse EESAVE. При fuse High =0xCE  Low=0xBF  новые установки и команды пульта после обесточивания не сбрасываются. Замена R4, R5 на 15кОм помогло, наконец столбики пропали, осталась приятная часть, тестирование эффектов. И еще вопрос, будет ли в дальнейшем предусмотрено включение с пульта?
Рад, что ваши проблемы решены. Если не трудно, отметьте в конце статьи "Я собрал".
Что касается включения по ДУ, то сделать это не сложно, хотя я совершенно не вижу в этом смысла... Ведь начало "цветомузыкального" вечера требует подготовки, а завершение - уже лениво :) И я как-то в этом направлении не думал...
Неужели никто не расскажет о впечатлениях?
Даже если они негативные... хотелось бы знать.
Лично мне понравилось. Пока что не хватает свободного времени чтобы полноценно опробовать, но после двухчасового созерцания больше всего понравились CLASSIC и MODERN. Эти два эффекта зрительно красиво привязываются к музыке. АРУ очень нужная функция, но как Вы упоминали проблемы в паузах, но лучше так нежели постоянно регулировать уровень. Основная для меня проблема в невозможности подрегулировать отдельно уровень низких частот, их почему-то всегда много и почти всегда зашкаливают, может придется собрать отдельный для цветомузыки темброблок.  Реле выбросил, создает много помех при включении, планирую заменить полевиком. Необязательно, но мне хотелось бы: это включение с пульта, возможность выбрать в паузах подсветку с определенным цветом. Собирал как классическую цветомузыку и мои надежды оправдала. Большое спасибо.
Спасибо за отзыв! На счет реле - вы правы, сам не пойму, что на меня нашло, когда принимал решение его ставить...
Добавлю личное мнение, что CLASSIC более всего подходит под ритмичную музыку типа диско, PLASMA для мелодичных мелодий с выраженной вокальной партией или солирующим духовым или смычковым инструментом (т.е. с тягуче-плавным звуком), но под настроение надо подобрать пресет (мне больше всего нравится 9 и 6), ну а остальные эффекты я сделал достаточно недавно, чтобы как-то конкретизировать их предпочтения...
И главное - 90% впечатления определяет конечное оформление светодиодов: изначально я помещал 32 светика в матовый плафон от светильника из ИКЕА, и скажу с полной уверенностью, что производимое впечатление всех эффектов просто кардинально отличается от обычного "неприкрыто-ленточного" расположения. При этом один и тот же эффект может производить в одном случае приятное, а в другом - отвратительное впечатление.
PLASMA, предполагаю, будет просто шикарна на квадратном экране с матовой передней частью, но только если будет несколько симметрично расположенных группы цепочек светодиодов, включенных параллельно. Должны возникать интересные узоры... Хочу такое в реале собрать и попробовать...
Спасибо за отзыв :)
Эффект из статьи на Гиктаймсе я пытался повторить, но что-то не выходит каменный цветок - как-то не получается сделать прослеживающуюся связь бежания огонька с музычкой. Оно-то и на гиктаймсе не очень прослеживается... Очень много времени на это уходит, а работать приходится по вечерам, когда все спят домашние, не поотлаживаешь толком...
Что касается включения питания, в принципе это возможно, как я и говорил. Постараюсь сделать, но не обещаю, что быстро.
А вот про 96 светодиодов - удивлен. Все эффекты не зависят от числа светодоидов и должны задействовать их полностью. Пикассо, как и Плазма, эффект с элементом случайности, поэтому вы, может быть, просто не уловили момента, когда выпадает шанс зажечься самым крайним? Конечно, я погляжу в код, но вроде бы из ума я еще не совсем выжил, помню, что делал...
Edited by ARV
Здравствуйте
..измерить уровень напряжения на 7-ом выводе ОУ. Это напряжение должно находиться в пределах от 1,2 до 1,3 вольт.
При R4=R5 напряжение у меня  получается 2,4в .
1,3 в.  выходит если 1 из резисторов 22к второй 7,5к
Как правильно?
спасибо
Разумеется, при R4=R5 должно быть на выходе ОУ примерно половина питания, так что у вас правильно. Очередной недочет в статье - сейчас исправлю.
Занимаюсь выделением из этого проекта в отдельный модуля воспроизведения эффектов с SD-карты. То есть будет простой автомат световых эффектов, записанных на SD-карту. Проект готов, собираюсь заказывать в Китае печатные платы. Так как плата всего примерно 30х45 мм, а минимальный заказ 100 см2, будет явный излишек плат.
Если кому интересно - сообщите, чтобы я учел ваш интерес при заказе плат. Новый Год не за горами, помигать светодиодиками WS2812b на ёлочке - самое оно :) так что надо готовиться.
Я бы Р-канальный полёвки использовал бы для коммутации плюса... Но и так вроде тоже можно...
И в плату всё хорошо ложится,вместо диода резистор,и транзистор подходит по контактам реле.)))
Здравствуйте...
А поясните пожалуйста...диапазон анализируемых частот...20 - 4000Гц...чем это вызвано?
Ну как бы возможностями микроконтроллера ограничено это. Хотя по большому счету, тут скорее компромисс между желанием напихать всего и много и возможностями микроконтроллера. Например, я сам себе поставил задачу обновлять "картинку" каждые 10 мс, т.е. 100 раз в секунду. Не знаю, зачем так часто, но из-за этого времени на обсчет звука стало меньше. Известные аналоги с цифровой обработкой делают в несколько раз меньше обновлений, и за счет этого могут обрабатывать более широкий диапазон частот...
С другой стороны, на человека психоаккустически наиболее воздейстует диапазон частот звукового голоса. Например, звуки скрипки большинство людей скорее раздражает, зато звуки гитары, баяна и вообще вокала практически всем приятны. поэтому для создания вполне приятной визуализации достаточно небольшого диапазона частот - голосовой (до 3,5 кГц) и низкочастотный (единицы Гц - ритм).
Вот как-то так...
В чем-то с Вами согласен...в чем-то нет...
Исходя из теории все правильно...ну а на практике...
Попробуйте сигнал с фильтра подать не только на схему устройства, но и на усилитель...что получите?
В смысле удовлетворения от прослушивания...
Дело не в том, что я услышу после фильтра, а в том, надо ли слышать то, что следует видеть? ;)
В цветомузыке, имхо, 70% зависит от оптической части (экрана или иного светоизлучающего устройства), 20% от алгоритма сопоставления мелодии визульному эффекту и только остальные 10% связаны с техническими нюансами (частоты, спектры и т.п.).
    • Что то я очень сомневаюсь, что схема спасет человека, у которого: Давайте зайдём с другой стороны: что сделано, чтобы получить результат? Начните хотя бы с того, что переройте интернет и положите сюда схему.
    • Чтобы реверсировать ( изменить направление вращения) колеса достаточно создать какую-то разницу в частотах вращения... При  этом выбрав тот или иной двигатель с большей частотой. То есть нет необходимости в остановке двигателя и изменения его направления его вращения. Интересно, отсутствие реверса самого двигателя является положительным свойством с точки зрения надёжности ,долговечности щелочного узла, а также меньшие требования к точности его изготовления ?
    • Галлетники еще в продаже?
    • Добрый день.Собрал себе данный ИИП, всё вроде работает замечательно,но,есть одно но.Выходные напряжения +-31в на холостом ходу,если подключить нагрузку ,напряжение падает до 24в,и стоит как вкопанное,хоть 2А нагрузка,хоть 3А,хоть 4А.Все намоточные данные расчитаны вроде бы правильно:(ТГР 45+37+37 вит.,трансформатор 50+11+11вит,ДГС 22+22вит.)ИТ и ДГС намотаны проводом 0,95мм.Частота 49кГц с мелочью.Подскажите плиз,чё за хрень.
    • Ну да, это уже известные параметры (схемное решение) "выжигателя"...
    • PLS -ы получены, всё классно, спасибо!
  • Покупай!
