DigiLight - цифровая цветомузыка
Да, эффект действительно выглядит классно, естественно, на ленте. Конечно, пожалуйста верните, если есть такая возможность. Кстати, все тестирования я провожу с лентой в силиконовой трубке - такую очень удобно разложить где-нибудь под потолком на полках или просто закрепить на карнизе для штор. В отличие от обычных открытых лент она не перекручивается и обладает лучшей механической прочностью, к тому-же не боится случайного попадания влаги, так-что можно её использовать и вне помещения. Всего 120 диодов. Кстати, еще одно наблюдение: эффект PICASSO не работает при задании конфигурации "120 групп по 1-му пикселю". Видимо, не справляется контроллер. На "60 групп по 2 пикселя" этот эффект воспроизводится нормально.
  • 4 недели спустя...
Доброго!
Наконец собрал плату, проверено, ошибок нет. Под корпус G1814. Питание на светодиоды подается напрямую. На плате есть микрофонный усилитель и аудиовход, выбирается переключателем.
Копия ЦМУ Digilight.lay6
Работает? ;)
Не в этом году :)
  • 9 месяцев спустя...
Приветствую всех!
@ARV , а не могли бы Вы опубликовать исходники на каком нить публичном сервисе хостинга проектов, github или bitbucket? Есть желание форкнуть и внести изменения.
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
У меня с гитхабом и тому подобными "хостингами" не сложилось как-то... Да и исходники неприлично путаные, стыдно...
  • 4 месяца спустя...
Приветствую разработчика этого классного девайса. Хотелось бы уточнить - В какой среде написана программа? Возможно ли использование контроллера ATmega16? Судя по объему hex файла, то прошивка должна влезть, а по функционалу и распиновке контроллер такой же, как ATmega32.
Немного допилил схему под себя:
- изменено питание;
- два входа + микрофонный модуль;
- вместо модуля microSD просто слот для карты.
Проект в KiCad 5.1 выложен тут: https://github.com/mrKuzmich/DigiLightM_pcb
(на печатной плате есть косячек: расположение разъема программатора APU2. Его нужно отодвинуть от края дисплея.)
DigiLightM.hex
Исправленные исходники выложил тут: https://github.com/mrKuzmich/DigiLightM_firmware
Изменено пользователем mr_Kuzmich
Испавил форматирование
  • 6 месяцев спустя...
Собрал на 100 светодиодов.Как по мне  - сырой проект который к сожалению заброшен.В основном не видно хотя бы соответствие одного из каналов партии ударных на разных старых диско и прочих композициях, чего хоьелось бы увидеть. Параметр "смещение постоянного напряжения на выходе предусилителя " который прописывается в меню и отвечает за переключение режима пауза - работа плывет безбожно, причем даже при включении разделительного конденсатора прямо на вход процессора.Слежение и подстройка за уровнем сигнала требует переделки - в таком виде как она реализована она не нужна.А так как то работает, автору спасибо за то что сделано...
02.09.2021 в 12:31, Hund сказал:
Тестировал звуковым генератором в режиме Classic, вроде все нормально с каналами, бегают.
Что значит плывет? В чем это проявляется?
Что значит плывет?
Значит выставляешь мин значение согласно рекомендации автора -все путем в паузах устройство переходит на режим пауза(воспроизводит эффект заданный как пауза)- через некоторое время мин значение увеличивается уст-во не переходит в режим пауза, надо опять подбирать мин значение и еще не факт что подберется
А у Вас случайно напряжение питания на МК не плавает? От чего запитано устройство?
  • 2 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
Kuzmich помоги пожалуйста вместо модуля MAX9814 с микрофоном внедрить в проект модуль Bluetooth M18 и интегрировать с микроконтроллером, соответственно в меню и т.д.
А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
