Вольтметр DС 2.5-30V модернизация
Yurec66
Да и обычным паяльником без проблем перепаиваются смд детали.
Широкое жало позволяет прогреть сразу два контакта.
Главное быстро найти эту микродетальку в капле припоя на жале паяльника:D:yes:.
Хвастаться не красиво. Поэтому просто поделюсь своим изделием. У меня есть три паяльника (100, 60, 30). Каждый для своих целей. Выпаивать 60 микро резистор не рискнул, хотя у него жало удобное для намотки медной проволоки, что не скажешь о сменно конусном 30.  Поехал а гараж и извоял из куска медной пластины специальное жало для выпайки этих самых резисторов микро SMD.  Пластину(мм 1.5 или около 2) с краю согнул вдвое, немного расплескал и придал некое подобие округлой формы, чтобы можно было вставить внутрь 30 паяльника. Короче, буду краток. Вот такое жало получилось.
Спойлер
 Залудил его и уже выпаял пару тройку резисторов для тренировки. Скажу вам выпаивает идеально :)
Изменено пользователем Yurec66
В 16.02.2018 в 20:34, Dr. West сказал:
Ведь вам же надо измерять от нуля а прибору тоже питаться чем-то надо.
Огромное спасибо. Перепаял и напряжометр заработал как положено !
Спойлер
6 часов назад, Yurec66 сказал:
:yes:
Но таки  остался интерес за:
Четыре года Карл!!?? Четыре!!...
:unknw:
С уважением, Сергей
5 часов назад, Dr. West сказал:
если всё правильно сделал.
Насколько помню для таких операций наоборот этот резистор (или 000 перемычку) убирали.
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Четыре года Карл!!?
Ну таки да. Думаю нет нужды писать объяснительную ?
1 час назад, Yurec66 сказал:
В принципе, глубоко фиолетово за эти Ваши годы, но интерес таки остался неудовлетворённым!;)
Не, у меня тоже есть долгострои... вон первая зарядка для автоаккумулятора до сих пор лежит недоделаная в 80% готовности (лет 30 уже... несколько  машин  поменял) из-за дефицитных на тот момент деталей...,  сделал другую более функциональную, а эта так и осталась... Есть пара тройка недоделок которые никогда не доделаются,  к которым банально пропал интерес или проблемку решил другим способом, типа держу на органы.
А тут до готовности работы на пару минут, и отложить её на 4-ре года - типа  нужна веская причина, и чтоб по прошествии времени из загашника достать недоделку и таки потратить время на доделку..
С уважением,  Сергей
В 11.11.2022 в 11:35, Sukhanov сказал:
Вот и у меня типа так же :). Поясню , так и быть. Когда покупал эти напряжометры, совершенно без понятия как и чего они измеряют. А ту возникла идея сделать тестер светодиодов, т.к в коробке лежит куча, а что за они и какого свечения - хз. А эта схемка будет показывать напряжение падения СД и заодно его цвет. А то все белые и чем светят... Без переделки он кажет только свыше 2.6В, а мне нужно от 1.5. Вот поэтому решил применить сей девайс, который лежал без дела.
Вот и еще один проект доведен до финала - тестер СД. В разных источниках делают рабочее напряжение "28В", но мне такие большие цепочки проверять не нужно. Воспользовался БП на 12В х 1.5А от чего то. И сейчас можно проверять СД, видя их напряжение падения.
Спойлер
25 минут назад, Yurec66 сказал:
тестер СД
мелочевку мультиметр нормальный измерит. вчера шерстил интернеты на поиск нормальной схемы на 150-200в 5..50 мА чтобы линейки светодиодов проверять.
У меня такой задачи не стояло. Поэтому по минимуму. Зато зная его характеристики( не из книг) , а с реальными замерами можно и резисторы подтирать. Да и каждый раз, когда нужно выбрать СД из кучки, а они все белые, нужно городить схемку с резистором. Раньше было дело красных попалил троху.
А длинные линейки зачем мерить? Главное горелый найти :)
Кстати, небольшой лайфхак для пользователей стрелочных тестеров типа Ц4342 и подобных. В режиме измерения МОм у них на щупах напряжение порядка 40 Вольт (включается встроенный преобразователь), что даёт возможность по быстрому проверять любые "высоковольтные" светодиоды или цепочки без дополнительных телодвижений. А также высоковольтные выпрямительные диоды/столбы.
@Yurec66 Чтобы повысить контрастность и читаемость светодиодных индикаторов, их лучше прикрыть светофильтром соответствующего цвета - куском плёнки, скотча или даже вырезать из пластиковой бутылки.
14 часов назад, Dr. West сказал:
Для повышения контрастности я использую плёнку нейтрального серого цвета для тонирования окон автомобиля. Заехал к тонировщикам и они разрешили мне из отходов тонировки взять сколько мне нужно обрезков разной затемнённости. Можно подобрать оптимальный контраст и яркость индикаторов, используя плёнки разной плотности или использую сразу 2-3 слоя плёнки.
Изменено пользователем Shahabbas
22 часа назад, dolmatovva сказал:
Нашел?  Тоже интересует эта тема.
@dolmatovva, да, видел эту схему, но больше склоняюсь к схеме с сайта remont-aud.net или отсюда "Универсальный высоковольтный тестер". Но это к данной теме не относится.
  • 1 год спустя...
@Dr. West  СНовым Годом. Получил я эти вольтметры. Проверил, работают. Я заказывал на 100 вольт. Как проверить на какое напряжение они расчитаны? Чтоб не сжечь его.И до какого напряжения они расчитаны не прибегая к изменению схемы?
Не очень понимаю, зачем нужно проверять максимальное напряжение. Продавец заявил "до 100 вольт", вот в этом диапазоне и надо использовать ( с запасом, конечно). Сгорит - претензия продавцу.
 А так-то, грубо оценить можно. Известно, что микроконтроллёр обычно допускает на своём входе максимальное напряжение, не превышающее напряжение питания (3,3 вольта), умножаем его на коэфф. деления входного делителя напряжения - получаем максимальное напряжение, которое можно подавать на вход прибора.
По цепям питания тоже смотрим, что и как стоит,  если вольтметр двухпроводной.
@Dr. West Возможно я не правильно сформулировал свой вопрос. По отзывам от покупателей у многих они сгорали потому что были сделаны по двух проводной схеме. Сгорал стабилизатор при превышении 30 вольт. У меня тоже пришли при таком включении и по трех проводной схеме. Продавец ложит все подряд. Пол ночи просидел,  нашел схемы, переделал и все встало на места.  Вы правильно сказали все зависит от делителя и схемы двух или трех проводной.
25 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Неправильно то, что купил самые дешманские, какие только бывают, показометры.
@He3haika Я это знаю. Я их купил как расходники чисто символического контроля. Все точное и необходимое частично собираю и меняю при наличие времени от КРАБА, на его рекомендации перехожу на индикаторы. Была тема на форуме.
Ну, они, по крайней мере, не хуже стрелочных по точности. Тогда как, последние сейчас даже и подороже будут электронных. Не везде, правда, удобны и применимы.
Ну, уж прям не "огромное", но преимущество, да. А ещё у стрелочного можно любую нелинейную шкалу нарисовать (под измеритель ESR например), с цифровым так просто не выкрутишься.
