Санкт-Петербург, требуется убрать помехи в сети от муфельной печи
Здравствуйте, у меня такая же проблема, как описанная в топике указанном ниже. Моргание света при работе муфельной печи.
Параметры пишу по памяти, примерно такие 1050⁰С. 220 Вольт. Мощность 3,5 Квт. Потребляемый ток -16А
Запитать от другой фазы, отдельным кабелем.
Или светодиодные лампы в освещение, а люминесцентные с качественным электронным эпра(philips с корректором мощности).
 феррорезонансный стабилизатор на линию освещения, тоже должно помочь с миганием ламп)))
Изменено пользователем ROMMo
не поможет.
для слабой сети  выход только один: полная переделка на трехфазное питание , для пущего хардкора перевод нагреветелей на постоянный ток
Спасибо, проблема, что лампы мигают и у СОСЕДЕЙ, и мигание - это то, что видно, есть наверняка и другие проблемы, которые не видны.
Решение для загородного дома - перевести на трехфазный ток, в зимнее время в квартире нет трех фаз.
Свой кабель от подстанции. Более ни как.
Проводка не рассчитана на такие токи, тем более, если дома пожилые, где раздавалось киловатта по полтора на квартиру.
ну тогда задача практически не имеет решения.
у Вас в контроллере реализовано импульсное ПИД-регулирование
для устранения мерцания нужен перевод на фазо-импульсное ПИД-регулирование, что потребует полное переписывание алгоритма работы контроллера и замены управляющих цепей печи. цена разработки будет сопоставима с ценоком печи только уже в убитых енотах.
кабель от ТП будет дешевле.
Бензиновый генератор, выхлоп в форточку, шумит только очень))))
Вроде обсуждаем не помехи в сеть, а "просадку"  напряжения в сети))))
Если только как то реализовать "плавный пуск".
Или старый добрый терморегулятор на реле.
8 часов назад, IMXO сказал:
Если силовая цепь на симисторе управляется оптроном, то может попробовать заменить оптрон на другой, с контролем перехода через ноль синусоиды?
тогда почему такой эффект? :blink: Только из-за сильной просадки напряжения сети?
Изменено пользователем -=ASUS=-
9 часов назад, IMXO сказал:
А оптрон открывающий симистор в ноль синусоиды, это не фазоимпульсное регулирование?
2 часа назад, -=ASUS=- сказал:
3,5 кВт если на алюминии. Это прилично.   @daisy_spb какое у вас напряжение " в покое" и при включённом нагреве ?  Лучше проверить на вводном автомате.  Может там и ловить нечего, раз освещение заметно просаживает ?
Изменено пользователем fant
Такой вариант: 1.Необходима ещё одна Балластная нагрузка ,такая же по мощности как и муфельная печь. 2. Необходимо  сделать (тиристорную или симисторную )схему управления  по принципу :  включена печь - выключен балласт ;выключена печь  -включён балласт.Свет моргать перестанет  просто  напряжение   снизится на длительное время работы
3 часа назад, proba сказал:
...  просто  напряжение   снизится на длительное время работы
И бесполезная мощность потраченная на этот балласт увеличится в два раза ... :)
Единственный и самый, более-менее, простой вариант, это плавное включение и выключение нагрузки. В этом случае не будет резкого скачка напряжения у соседей ...
14 минуты назад, Borodach сказал:
мощность  увеличится в два раза
1.Всё зависит от того как часто  печь включается-выключается.2.Потребляемая мощность  будет равна номинальной мощности муфельной  печи.3. Не  думаю что ТС  включая  для работы  трёхкиловатную печь  сильно  заморачивается  экономией электроэнергии
Изменено пользователем proba
12 часа назад, fant сказал:
У нас медная проводка. Я в следующие выходные проверю напряжение при работе печи и уточню точно мощность.
В последнее лето напряжение было 230-240.
Я замеряла во сколько мне обходится один запуск печи, ночью, по разности показаний счетчика - около 50 руб., т.е. ушло где-то 25кв за 6 часов.
Медь - это уже хорошо. Если подъездный щиток не совсем убитый, то плавный пуск, как советовали выше, может и исправит ситуацию и устранит недовольство соседей.
23 минуты назад, daisy_spb сказал:
не может такого быть, или печко ваша намного больше чем 3,5кВт....
14 часа назад, -=ASUS=- сказал:
Это ШИМ регулирование. Фазоимпульсное производится за счет задержки включения симистора относительно нуля синусоиды.
14 минуты назад, fant сказал:
плавный пуск, как советовали выше,... исправит ситуацию
Плавное нарастание напряжения;плавное снижение напряжения  если оно  происходит часто тоже может достать соседей
Третий вариант - не включать печку, думаю, топика не устроит. Мгновенное включение на холодной спирали - основная "беда". При плавном включении бросок тока исключается, почти.
@daisy_spb у вас плиты газовые или электрические ?
5 часов назад, Sergey-Ufa сказал:
ШИМ регулирование вроде не привязано к фазе синуса...
Для уменьшения коммутационных помех включение симистора при ШИМ делают в нуле (zero-cross). ШИМ осуществляется изменением числа полупериодов открытого состояния симистора за определенный промежуток времени.
В 18.02.2018 в 15:45, fant сказал:
Медь, это на даче, но и там тоже мигает.
В квартире алюминий.
В 18.02.2018 в 15:55, IMXO сказал:
Действительно, что-то я не то посчитала, надо перепроверить в эти выходные
В 18.02.2018 в 17:33, fant сказал:
Плиты газовые, дом старый. Это я про квартиру. Видимо в квартире не судьба запускать.
Хорошо бы, чтобы не мигало или поменьше мигало хотя бы на даче.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
