Помогите опознать элемент.
cvetikov
Здравствуйте форумчяне!
Помогите опознать название.
Имеется блок управления электро-погрузчиком (по сути трех фазным двигателем движения и двигателем постоянного тока гидравлики, 24 в.)
Все что погорело определил и восстановил за исключением вот этой детали, судя по маркировке это SiP32431DR3 в корпусе SOT-363, корпус подходит, но по распиновке нет, по даташиту 2 и 5 нога это корпус, а в блоке на одной из этих ног питание 5 в. от стабилизатора. Разрисовал схему (не полностью конечно) и сделал замеры напряжения на рабочем блоке (правда на столе подал питание на блок на погрузчике сделать замеры нереально),
Без этого элемента погрузчик начинает движение и тут же скидывает скорость до 1,5 Км/ч и выдает ошибку. Разница между измеренной скоростью двигателя функционального контроллера и контроллера безопасности превышает 100 об / мин
Да еще погрузчик немецкий, основной процессор фирмы infineon
Уже голову сломал((
Я тут еще накопал, а что если это триггер например NL27WZ14 ?
Что если через делитель идет отслеживается 8.5в., т.к. это напряжение идет на питание переменных резисторов движения и подъема, в целях безопасности если будет падение или скачок сигнал пойдет по двум направлениям, один на МС, а второй через NL на XC и произойдет блокировка.
Как форумчане думают по этому поводу?
  • 8 месяцев спустя...
Столкнулся с аналогичной проблемой, кажется это биполярный транзистор
MBT3904DW1T1G
даташит
картинка отсюда http://icstock.ru/item/303089/MBT3904DW1T1G.html
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
