Гость Евгений Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 Всем привет. Собираю зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Трансформатор с диодным мостом (без конденсатора) выдаёт 14 вольт, с конденсатором 19-20 вольт в холостом ходе. Хочу собрать по данной схеме (рис.1) АЗУ. Проблема в том, что нужно как то уменьшить напряжение на выходе трансформатора что бы добиться 14 вольт, вместо заведенных 20!. Нужна простая, но мощная схемка регулятора напряжения (желательно на одном-двух транзисторах, даже с активным охлаждением). В интернете нужного не нашел ... --Трансформатор 14 В, 6.3 А. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 А как Вы, интересно, от 14 В входных будете заряжать аккумулятор до 14,4 В??? Или полагаете, что каким-то Святым Духом заставите воду в реке потечь вверх? Да, кстати, и "схему" свою можете сразу выбрасывать в мусорку. Ибо это не схема, а рисунок детсадовца средней группы (для младшей хоть УГО выучены, а до старшей недотягивает из-за непонимания сути происходящих процессов). 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
KomSoft Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 (изменено) ТС, а чем вас смущает схема? На трансформаторе нарисовано ~14, что означает 14В переменки. R1, P1, T1 - и есть регулятор, о котором вы мечтали. Учите азы. Но в остальном @Falconist прав - есть схемы поудачней. А ведь интересное схемное решение - отключение по уменьшению зарядного тока на реле! Осталось найти реле с током отпускания около 100-300мА и рабочим током катушки 6А Изменено 17 февраля, 2018 пользователем KomSoft Не дописал 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Yevgeniy_Nemenko Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 30 минут назад, Falconist сказал: А как Вы, интересно, от 14 В входных будете заряжать аккумулятор до 14,4 В??? Или полагаете, что каким-то Святым Духом заставите воду в реке потечь вверх? Да, кстати, и "схему" свою можете сразу выбрасывать с мусорку. Ибо это не схема, а рисунок детсадовца средней группы (для младшей хоть УГО выучены, а до старшей всё равно недотягивает). там ошибка моя, 20 вольт на выходе получается к рис.1 - R1 = 4,7 кОм; R2 = 10K подстроечный; T1 = BC547B; Реле = 12В, 400 Ом, SPDT; TR1 = напряжение вторичной обмотки 14 В, ток 1/10 от емкости АКБ; Диодный мост = на ток равный номинальному току трансформатора; Диоды D2 и D3 = 1N4007; C1 = 100uF/25V. 23 минуты назад, KomSoft сказал: ТС, а чем вас смущает схема? На трансформаторе нарисовано ~14, что означает 14В переменки. R1, P1, T1 - и есть регулятор, о котором вы мечтали. Учите азы. Но в остальном @Falconist прав - есть схемы поудачней. А ведь интересное схемное решение - отключение по уменьшению зарядного тока на реле! Осталось найти реле с током отпускания около 100-300мА и рабочим током катушки 6А Данный тип реле может подойти ? (рис.2) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
сомневаюсь я Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 Обычная, примитивная схема. Рабочая. Попробуйте замерить напряжение под нагрузкой, возможно. будете приятно удивлены и не будет никаких 20 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Falconist Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 25 минут назад, KomSoft сказал: R1, P1, T1 - и есть регулятор, о котором вы мечтали Это не регулятор. Это схема отключения по достижении установленного напряжения. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 Согласен, лажанулся. Сбили стрелочки вниз - подумал, что через реле все идет. Поэтому мои высказывания про реле отменить! @Yevgeniy_Nemenko учитывая вышесказанное - подойдет. Тогда в этой схеме нет регулятора напряжения и тока, ток ограничивается параметрами трансформатора. 1 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 2 минуты назад, KomSoft сказал: лажанулся Да ну! С кем не бывает? Наверное, только с тем, кто ничего не делает. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 52 minutes ago, Falconist said: Ибо это не схема, а рисунок детсадовца средней группы Вот это и сбило. Когда нарисовано правильно (четырьмя постами выше), тогда и понимание приходит сразу. Вот сейчас понял, что рисуют схему "как для 1 класса", в виде деталек (а не УГО), а потом удивляются, что начинающий не смог собрать. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 28 минут назад, Falconist сказал: Это схема отключения по достижении установленного напряжения а потом повторного включения, снова отключения - и так по кругу со скоростью переброса контактов реле . Реле будет "зудеть" до тех пор, пока контакты не выйдут из строя. На это уйдет менее суток, см. ресурс контактов реле в даташите. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 Ну да, где-то так. Я ж не "от балды" написал: 1 час назад, Falconist сказал: "схему" свою можете сразу выбрасывать в мусорку 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 3 часа назад, Falconist сказал: А как Вы, интересно, от 14 В входных будете заряжать аккумулятор до 14,4 В??? А вот представляете, зарядится! На выходе 14в переменки, пропустите их через диодный мост, сглаживающий конденсатор и измерьте напряжение DC на выходе. Будет далеко не 14в. 1 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgeniy_Nemenko Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 1 минуту назад, Гар сказал: А вот представляете, зарядится! На выходе 14в переменки, пропустите их через диодный мост, сглаживающий конденсатор и измерьте напряжение DC на выходе. Будет далеко не 14в. об этом я и говорю, что на выходе уже приблизительно 20, 14*1.41 = 19.74 вольта. И вот вопрос можно ли таким напряжением аккумулятор заряжать. или нужно всё таки снижать ? 49 минут назад, Vslz сказал: а потом повторного включения, снова отключения - и так по кругу со скоростью переброса контактов реле . Реле будет "зудеть" до тех пор, пока контакты не выйдут из строя. На это уйдет менее суток, см. ресурс контактов реле в даташите. "При достижении на клеммах аккумулятора напряжения 13,5 – 14 вольт, устройство отключается от аккумулятора. Далее при снижении напряжения до 11,4 вольт, зарядка снова возобновляется. В оригинале статьи написано, что такой гистерезис обеспечивают диоды в эмиттере транзистора." это с источника ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 Криво эта схема сделана, поэтому и вызывает столько вопросов. Не ведитесь на простоту - ток заряда ничем не ограничен, что приведет к аварийным режимам, и т.д. Трансформатор подойдет, а схему поищите с ограничение максимального напряжения и тока. 1 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgeniy_Nemenko Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 3 минуты назад, KomSoft сказал: Криво эта схема сделана, поэтому и вызывает столько вопросов. Не ведитесь на простоту - ток заряда ничем не ограничен, что приведет к аварийным режимам, и т.д. Трансформатор подойдет, а схему поищите с ограничение максимального напряжения и тока. Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 Посмотрел, что есть - вариантов два. Или более-менее сложная схема, обеспечивающая правильный режим зарядки в (полу)автоматическом режиме. Или простая, которая заряжает "дедовским" способом с ручной регулировкой тока. Навскидку нашел (как мне кажется, подходящую для вас, не зная уровня и наличия деталей, исходя и поста) вот такую http://esxema.ru/?p=2975 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 42 минуты назад, Yevgeniy_Nemenko сказал: об этом я и говорю, что на выходе уже приблизительно 20, 14*1.41 = 19.74 вольта Врать некрасиво. В стартовом посте был четкий вопрос: 2 часа назад, Гость Евгений сказал: Проблема в том, что нужно как то уменьшить напряжение на выходе трансформатора чтобы добиться 14 вольт, вместо заведенных 20! 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgeniy_Nemenko Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 (изменено) 3 минуты назад, Falconist сказал: Врать некрасиво. В стартовом посте был четкий вопрос: Всё маленько и съехало ) Но вопрос не изменился . На трансформаторе с выпрямителями 14 вольт, с кондёром 20. Схема нужна на одном - двух транзисторах, что бы понизить напругу и которая выдерживала бы 7-10 ампер . Изменено 17 февраля, 2018 пользователем Yevgeniy_Nemenko Не дописал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 Только номиналы подобрать под нужные ток и напржяение. Схема взята первая попавшаяся по теме, но сам принцип от этого не меняется. Всё лишнее напряжение упадет на этом стабилизаторе тока. А как зарядится, начнет дырчать реле. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 12 часа назад, Yevgeniy_Nemenko сказал: Но вопрос не изменился В этой схеме при данных трансформатора ничего понижать и ограничивать не нужно, схема рабочая, единственное нужно добавить электролитический конденсатор 100 мкФ между общим проводом и Б + к базе. Подбором номиналов деталей, можно выставить нужный режим зарядки, например при напряжении 14,4 В отключение, при 13 В возобновление зарядки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 (изменено) 15 часов назад, Yevgeniy_Nemenko сказал: при снижении напряжения до 11,4 вольт, зарядка снова возобновляется. В оригинале статьи написано, что такой гистерезис обеспечивают диоды в эмиттере транзистора." увы, не будет такого, слишком все просто у вас выходит. Не видно, как ваши диоды обеспечивают нужный вам гистерезис и как на него можно повлиять. Настраивать замучаетесь. Ограничения тока зарядки тоже не видать - это дополнительно ускорит дребезг реле. Схема хорошо себя показала в железе, с той лишь разницей, что вместо трансформатора с выпрямителем и ограничителем тока, ранее был применен ИИП: Скрытый текст В наличии настраиваемый гистерезис отключения/включения, защита от КЗ и переполюсовки с индикацией режимов работы. По большому счету, без разницы, чем ограничивать ток зарядки - в данном случае предлагаю просто мощными лампами. Вместо недолговечной релюхи - мосфет. Изменено 18 февраля, 2018 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Прикончите вы аккумулятор при таком зарядном устройстве. Среднее значение зарядного тока кислотного аккумулятора не должно превышать 0,1 от номинальной емкости. А для качественной зарядки рекомендуется не 10, а 24-х часовой режим зарядки. В вашей же "схеме" зарядный ток ограничен лишь мощностью трансформатора. Аккумулятор стоит намного дороже любого зарядного устройства, тем более самодельного, а вы хотите сэкономить копейки на нескольких деталях. Смотрите схемы тиристорных зарядных устройств. В сети их море. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZas16 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Используйте схему типа SCV,например на Lm317T схема из даташита, ну или на худой конец транзисторный стабилизатор тока и напряжения ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgeniy_Nemenko Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 В 18.02.2018 в 12:44, Vslz сказал: увы, не будет такого, слишком все просто у вас выходит. Не видно, как ваши диоды обеспечивают нужный вам гистерезис и как на него можно повлиять. Настраивать замучаетесь. Ограничения тока зарядки тоже не видать - это дополнительно ускорит дребезг реле. Схема хорошо себя показала в железе, с той лишь разницей, что вместо трансформатора с выпрямителем и ограничителем тока, ранее был применен ИИП: Показать содержимое В наличии настраиваемый гистерезис отключения/включения, защита от КЗ и переполюсовки с индикацией режимов работы. По большому счету, без разницы, чем ограничивать ток зарядки - в данном случае предлагаю просто мощными лампами. Вместо недолговечной релюхи - мосфет. спасибо 19 часов назад, AlexZas16 сказал: Используйте схему типа SCV,например на Lm317T схема из даташита, ну или на худой конец транзисторный стабилизатор тока и напряжения ! не выдержит эта схема ток в 5-7 ампер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZas16 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Соедините эти схемы получите прекрасное ЗУ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
