Сабвуферы и АС, которые вы делали
Из чего сделать ФИ D=76, L=243.9?
А не легче ли рассчитать под стандартные и доступные трубы. В хозмаге есть 50, 105 мм, 80 тоже бывает, но редко, зато нормальные пластмассовые трубы, дешевле заводских фазиков, единственные минус - снаружи не так красиво :( , но ИМХО лучше, чем картонные гильзы от линолеума :D
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
ну а что, слабо пересчитать!?
там формула для 6-ого класса...
какой объём корпуса?
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
дак не я рассчитывал
Так сейчас даже и формулы знать необязательно (хотя желательно, чтоб принип понимать) :rolleyes:
Обмерил дин, загнал параметры в прогу (я в WinIsd считаю) и пробуем разные варианты. B)
95f4d446c707.gif,
где L - длина фазика (см), D - диаметр фазика (см), F - частота настройки фазика (Гц), V - внутренний (полезный) объём АС (литры).
BR, Alexander.
объем 60литров, я немного не так порезал + еще бруски, вобщем внутренний объем вышел около 55литров
к нем надо 2 ФИ по 76мм диаметр и 243.9мм длина
35Гц
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
и что, посчитать по выше изложенной формуле никак!? :huh:
BR, Alexander.
35Гц
По этим данным, если объем 55 л, получается 41 Гц :)
Можно 1 порт из трубы 105 мм (в хозмаге 110-ка), получится 288 мм (35 Гц), или 4 по 50 мм, длина каждого 312 мм.
Какая глубина ящика? Еще надо учитывать, чтобы труба не подходила к боковым и задней стенке ближе расстояния, равного ее диаметру. Получается у вас так разместить? Может просто ЗЯ сделать?
Наверное считалось под нехилое демпфирование, тогда виртуально объем увеличивается и частота настройки снижается.
Да, считалось под полное заполнение, вот только я еще сказал, сначала послушай без, а потом постепенно заполняй. Ибо у каждого свой слух.
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
А что за дин вообще?
По параметрам для ФИ подходит?
динамик Sundown z18v3.
короб 160л чистыми. настройка 25гц))
фанера 22мм. ушло два листа фанеры и 10кг полиэфирной смолы. стекломатом проложены все углы внутри.
усилитель 3,5квт в номинале.
как то так))
Официальный дилер Alphard в России.
Фигасе!Зверюга!Сколько же он весит?
вес около 40кг.
cabb, два аккумулятора. первый AGM 140ач, второй гель 75ач. генератор 240а
А еще, с гарантией стоит, как половина этой машины :D
В тачке наверно пи...ец творится:D
Точно вот подобный.Это не твоя машинка случайно
http://www.youtube.com/watch?v=zN_qxHdxHs8
Изменено пользователем Дима 1991
Да уж! половину гаек придется подтягивать :lol:
ИМХО автодин - это прсто мощный вибратор :lol:женскому полу понравится :D
В машине еще куда ни шло, а выставь на улицу и отойди метров на десять... Куда-то все рассеялось, гудит, а музыки нет.
Если те же 2-3 кВт кинуть на нормальный саб, да еще лучше рупорный - вот это давилка так давилка.
Мечтаю о чем нибудь таком http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/27638-%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0-BandPass-1x18
Вот этот тачку нафик на винтики разберет.И на улице где-то читал на расстояние 5-ть метров давит
Слышно и звучит разные вещи. Когда врубаю два 18" эстрадника всего-то (по сравнению с вашим :) ) по 400 Вт каждый, "слышно" и за километр, но МУЗЫКА с полутонами, обертонами и всем, что отличает ее от звука отбойного молотка :) теряется после 30-40 м. За что и не люблю автодины, что мощности паровозные, а звучит как будто кто-то одеяло вытряхивает(тока большооое такое) нету хлесткости, атаки, да и чуйка низкая - зря только электричество жечь.
PS: это мое мнение, но каждый выбирает, что ему нравится, на вкус и цвет...
немного фото:
такой бас слышно метров за 400)) проверено вот на этом))
Класно сделал.Я думаю что в тачке башню срывать от давления будет
Позвольте я с вами не соглошусь.Да мощности им надо дофига.Но если их правельно приготовить то и звук будет вполне хорошим:)
эстрадные дины в ящиках по 200л и играющие от 45-50гц это совсем даже не сабы.
а вот когда саб играет от 20гц это уже музыка. настроил пониже, фазик пошире и будет АЧХ без горбов с приличной отдачей.
полутона и обертоны за километр? не много ли вы фантастики смотрели?)))
занимаюсь эстрадой же лет как семь... не надо ляля)
правильно построенный звук в автомобиле (не тот что проезжает мимо по улице и кроме бац-бац там ничего не слышно) с парочкой эстрадных 10" в каждой двери и рупорными пищиками а сзади всё это дополняет музыкальный саб большой площади. Вот что я делаю себе и друзьям.))
Внимательно читайте, а не через слово. Про обертона там совсем другое написано. Чтоб ИХ на км было слышно - тут не знаю что справится из ЗЕМНЫХ технологий :)
А нафига для музыки ниже 40 Hz? Такие звуки только у шаманского бубна и особо огромных этнических барабанов, но не думаю что кто-то их через акустику слушает:)
Насчет звука в авто, эт я под впечатлением вышеприведенного ролика с насилованием машины :)
PS Раз уж занимаетесь автозвуком, ответьте: не пробовали ставить в машину эстрадные басовики? Как они звучат в салоне?
ЭМОС никто не слышал? http://reanimator-h.narod.ru/emos.html
Как закончу с ОМ2 думаю заняться ею :) Инженерное чутье подсказывает мне, что будет что-то интересное.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
