Сабвуферы и АС, которые вы делали
Внимательно читайте, а не через слово. Про обертона там совсем другое написано. Чтоб ИХ на км было слышно - тут не знаю что справится из ЗЕМНЫХ технологий :)
А нафига для музыки ниже 40 Hz? Такие звуки только у шаманского бубна и особо огромных этнических барабанов, но не думаю что кто-то их через акустику слушает:)
Насчет звука в авто, эт я под впечатлением вышеприведенного ролика с насилованием машины :)
PS Раз уж занимаетесь автозвуком, ответьте: не пробовали ставить в машину эстрадные басовики? Как они звучат в салоне?
зачем же бубны? сейчас множество популярных стилей музыки имеют пики ниже 35гц. без них информация от трека получается не полной. как то так)
эстрадные басовики в салоне авто не звучат никак. в большинстве своём требуют оформления более 160литров и больших площадей.
даже на своей фронтальной эстрадной акустике наблюдаю что в салоне поле очень неоднородное но при открытии дверей звук разносится на огромную площадь.
вобщем для фронта лучше эстрады нет ничего!
Официальный дилер Alphard в России.
Позвольте я с вами не соглошусь.Да мощности им надо дофига.Но если их правельно приготовить то и звук будет вполне хорошим:)
Возможно. Хорошие автодины могут нормально звучать, но только ВНУТРИ авто. Но почему доходит до того, что люди делают саб ДЛЯ ДОМА на этих резиновых вибраторах? Привлекают мощности с кучей нулей? Ну не звучат они в помещении больше салона. Проработки мидбаса никакой, давление позорное, при всем жрет как танк, а диф летает впустую.
Насчет баса от 35 Hz : эстрадники тоже можно так настроить, например в БП6, правда объем камер получится литров по 100, 200 и более, но давить будет, и на уровне 125-130 дБ в полосе 25-40 Hz при мощности 500-600 Ватт.
Рупорные пищалки в машине? А что за рупоры, какие драйверы? Средненький 1" драйвер с рупором 10*20 см в комнате глушит, че ж в машине будет?
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Под "прилично" каждый понимает свое. Кто-то любит мягкий, протяжный, "ватный" бас, а другим надо хлесткий, резкий, чтоб было "бум", а не "ппууум".
Для второго нужны "быстрые" динамики, с достаточно легкой подвижкой (обычно 150-200 г для 18", меньше - уже Fs слишком высокая будет), жестким подвесом и мощным магнитом весом 10-15 кг.
Попробуйте послушать через автодин бас-гитару, когда музыкант играет "слэпом". А потом через эстрадник. Сравните.
Тупой бас встречается не только у автодинов. Знаменитый 75ГДН из S90 - типичный пример низкой чувствительности и отвратительного баса.
Мужики,хватит переливать из пустого в порожнее-вкусы у всех разные и обсуждать и осуждать какой либо ДЕНАМЕГ смысла нет.нужно ставить вопрос иначе-не вот у меня динамик-мне нужно вот такой охренительно четкий бас,посоветуйте ящик,
Вопрос должен стоять так-хочу такой то бас,туда то туда то,посоветуйте динамик,сам столкнулся с этим-совсем недавно последний раз-товарищ попросил рассчитать сабик.о его предпочтениях я узнал немного позже-когда у него возник вопрос по поводу настройки фи,я сел к нему в машину и неприятно о@@@ел-гигантский горб на 80гц-задран за счёт короткого фи,который он резал несколько раз.все короче и короче,пока не добился этого горба,кроме этого,на эквалайзере 80гц задрано на плюс 12 дб,все что ниже 80 опущено на минус 12.а я дурак рассчитывал ящик с полкой от 40гц...такая вот история...
Изменено пользователем Odissey010
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
2- Metallist
во первых не стоит сравнивать динамики *разной весовой категории*
тот же 75гдн который Вам пришёл в не милость играет просто замечательно относительно авто овалов ,даже если их использовать сразу по два.
а эстрадные динамики ,тем более 18дюймов это совсем другое дело и у них нижняя полка как правило 40гЦ ,но для того применения для которого они рассчитаны это вполне нормально.
задумайтесь о площади поверхности диффузора 75гдн(10*) и эстрадников(18*) с площадью в несколько раз бОльшей.
даже визуально можно понять,что для 75ки с её чуйкой 86db нужно *вкачать*значительно больше энергии чем для эстрадного динамика с чуйкой(как правило не ниже 93db) и здесь спорить нечего,75 будет *в заднице* по звуковому давлению,но при этом у неё резонансная частота гораздо ниже и динамик способен *отыграть* более низкий диапазон.
-почему для Вас бас отвратительный у 75ки?-да потому что используют её в колонках которые сделаны *на обум* и имеют средне статистический обьём,а не конкретный для каждого динамика.
приведу пример на своих АС,у меня внутренний обьём корпус равен 82 литра,но при этом для одного динамика по расчётам нужно 75литров,а второму 84литра.следовательно в одной АС я приклеил кусок пенопласта(который уменьшил обьём,но при этом не изменились внешние габариты корпуса),а во второй просто добавил на стенки звукопоглотителя(ватин в несколько слоёв с ватой)тем самым скомпенсировав 2литра не хватавших для нормальной работы.
а теперь вспомните какой обьём у той-же с90(несчастных 45-47литров)которого совсем не достаточно+ФИ настороен на частоту от 20до 25ГЦ(в разных моделях)
так вот
при правильном подходе,а такой подход чаще бывает у таких энтузиастов как *радиолюбитель* динамик способен очень даже хорошо играть,а при случае с серийным производством использовать динамики с разбросом в несколько десятков литров с одинаковыми корпусами не применяя каких либо методов компенсации -конечно же звук будет очень далёким от идеала(да и вообще очень далёким от нормального звучания).
вот как пример с70-благодаря применению ЭМОС при вполне миниатюрном обьёме динамик звучит просто замечательно,а тот факт что при этом к нему подаётся значительно бОльшая мощность можно не брать во внимание в силу того,что АС применяются в комнате,а не для озвучивания концертов и прочих мероприятий на воздухе.
так что есть такое понятие*разумная достаточность*-вот и нужно использовать по прямому назначению динами ,а не городить огород,а потом ругаться,что всё хуже чем ожидал!
если взять эстрадный динамик и использовать в автомобиле,то ему в скором времени прийдёт *тётка с косой* по причине механических перегрузок(вибрация),а так же не благоприятных атмосферных условий(повышенная влажность продолжительное время+перепады температуры).
вывод:
для каждого использования нужно применять именно те динамики которые для этого разрабатывались и сравнивать только в одинаковых условиях одинаковые типы магнитных головок,а не сравнивать экскаватор с жигулями <_<
товарищ, я не случайно выложил фото не только саба но и дверей. на фронте стоят 4шт 10" мидбаса которые играют весь диапазон между сабои и пищалками.
всё о чём ты пишешь у меня есть. то есть полная полоса практически без провалов и горбов с приличным усилением.
две пары мидов 102дб чувствительности
пара рупорных пищиков 100дб
и 18" саб который отрабатывает от инфраниза до 63гц.
нет здесь тупого автониза.
это не та система где саб стоит только потому что это модно))
to DTS:
все верно, "каждому свое". 75-ка не нравится в силу "медлительности". Тут уж сама структура головки: мягкий подвес, слабый "мотор", тяжелая (относилтельно) подвижка - все сделано для достижения низкой Fs с принесением в жертву "скорости и чувствительности". Какой корпус не делай, но то чего она не предназначена, не выжать, хотя не исключаю, что при правильном расчете ящика под конкретный экземпляр можно получить звучание гораздо лучше, чем в S90. Но МНЕ то другое нужно, ну не люблю я комфортный, обволакивающий бас - не мое это.
Я не против применения автодинов в машине, но не понимаю, почему многие при выборе дина для НЕАВТОсаба склоняются к покупке всяких иволг, кикеров, драгстеров и прочих вибромассажеров, редко применяя эстрадники? Часто слышишь: да куда эстрадник? У меня ж комната маленькая? Кто-то советует: эстрадники требует огромных ящиков. Ничего подобного - 15" Актон или EVM можно поселить в ящик 100-120 л с фазиком на 40-50 герс. Это много? Есть энтузиасты, что и 75ГДН в 200 литров (!!!) ставят. Что дальше? "Гудеж сплошной в комнате будет" Нихрена ничего не будет, если ящик правильно рассчитан и собран:), к тому же жилые комнаты часто довольно сильно задемпфированы (ковры на стенах и полу). Да и продавцы рады стараться: приходит человек, спрашивает - мне бы динамик БОЛЬШОЙ, чтоб басов прибавить - суют ему автоголову 12 или 15", послушает, он, значит, и говорит: "че то в хате басит, а вынес во двор(выставил на балкон, для жителей улья) - не слышно ничо". Вот купил бы сразу ПРОдин и все пучком было бы. К тому же к эстрадникам не надо бешеных мощностей. Сравнение: берем автодин 15" 89дБ и эстрадник 18"(18"-только чтоб по нижней частоте поближе было) 98 дБ. Вкачиваем в первый 350 Вт, во второй 50(!) - громкость одинаковая. И фигня что эстрадники не басят не надо судить по китайским активным колонкам пластмассовым, где литров 60 на 15" головку. 40 герц долбит хорошо, не нужно никаких 20 герц. И в фильмах это редко, и то если качество записи DVD-5 или DVD-9. Для фильмов можно сделать отдельный саб с полосой 25-50 герц и подключать его когда надо. А то получается - покупает какой-нибудь парень 16-17 лет автодин 500...1000-ваттный для ДОМА, а потом не может к нему усил найти (автомобильный-для работы от сети понадобится мощный блок питания, сетевой - дорого, самому собрать - не всякий сразу осилит схему такой мощности). С эстрадным все проще - про пятнаха будет прилично качать и от великой и ужасной ТДА7294 мостом, что определенно приведет в восторг юного техника. Стоят эстрадники не так уж и дорого, порой дешевле фирменных автодинов.
PS: все это написано не для спора, а в надежде, что тот, кто именно сейчас сомневается, что же выбрать, прочитал и подумал - что он хочет от своего
басовика и, взвесив все за и против, решил, что ему подойдет:)
PS2: свое мнение не навязываю, а привожу также, как и любой другой может сделать то же самое
PS3: to y200yk:
Пока строчил этот опус, сообщений прибавилось :)
Да не против автозвука я! Насчет ваших изделий - отрадно, что есть автозвукари, которые продумывают всю систему с ровной АЧХ,
чего не скажешь о машинах, где саб тупо пердит до дребезга салона, крышки багажника, и всего, что в машине открывается-закрывается, при этом пишалки шепелявят, а середина вообще никакая. Побольше было бы машин с грамотно настроенной аудиосистемой, а самая громкая машина города - это все равно дизель-генератор или камаз с пробитым глушаком :)
Но автосаб в дом - имхо изврат.
Народ хватит флудить, создавайте тему в курилке и сколько угодно там..
Но раз уже предупредил выскажу свое мнение.
А я бы на субъективные мнения людей не особо смотрел, таких же отзывов можно найти и на ОЯ, где люди пишут что баса там немерено, а на самом деле там нет ничего. В любом случае нужно самому собрать сабвуфер, только измерить и настроить его если требуется. А то потом собирают и говорят что плохо не играет, конечно не играет, ведь просто взяли ящик и динамик и соединили их.
Изменено пользователем KAMIKAZE
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
2- Игорь Бутурлим
респект твоему знакомому за аккуратность ,а за фазики на 75ках небольшой минус,надеюсь сам понимаешь почему)
На вид классно:)Поздравляю очень симпатично.Не к чему не предирешся:DРазве что "Да фазики действительно удивили"
А это все делалось со снятием ТС параметров?
А чем красили диффузоры 75гдн.И как так ровно получились стыки плит ДСП.
Изменено пользователем Дима 1991
Понятно конечно... но смотрели все варианты. С переди внешний вид не то, потому решили ставить назад, та и у стенки они стоять не будут.. Пока временно не раставил. Звучат хорошо...
Колонки лучше звучат на лампе.. С ВП чегото не хватает.. может потому что очень точно звучит..
Вся акустика на шипах.. отделка шпон...
Игорь,ты не понял.косяк не в расположении трубы фи...а в её диаметре...свистит наверняка ужасно...на большой громкости...
Колонки из Фанеры сделаны в несколько слоев, На счет ТС параметров не знаю, знакомый очень давно делает акустику... Динамики все перебраные, и переделаны. Звучит хорошо и я доволен..
Как не странно свиста нету вообще.. диаметр фазика 7 см...
Изменено пользователем Игорь Бутурлим
При 40 с копейками литров объёма и трубе в 75 мм, у Амфитона 35АС-018 не только свиста, малейшего шума из трубы нет. А у этих корпусов труба ещё и сзади.
К слову. Неизвестна длина трубы и неизвестен объём корпуса. Может стоит положиться на человека у которого руки не к жопе приделаны и при этом голова на месте. Больше не всегда лучше, может просто не стоять!
расскажите поподробней маленькие колонки.непонятно на фотке из чего состоят.а так классная отделка
Размеры сабов 400х400х400, длину фазика не помню...
Маленькие низкочастотник 25гд-26, пищик самодельный.. из нескольких динамиков
ну вот и финиш моего *долгостроя*(скорее просто работа с большущим перерывом,по довольно весомым причинам)
начало вот здесь
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20013&st=2620
DTS,зачетный видок. а фото без грилей где?покаж денамеги то )
остальные фото по ссылке выше предоставлены.
@DTS, строго, красиво, зачёт! а что за ткань ?
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
2- Peace
:blush:
видео-лентяйчик с ютюба :)
Это че за фото было в сообщении? На БАн?
Ну вот и я наконец оформил дин МТХ10-04 в свой надеюсь последний короб(побывал уже в 3) обьем 42 литра,настройка фи 35+-2гц ,в симуляторе катастрофы не показало ни и ладно .Заказчик остался доволен,попал в багажник славуты,играет хорошо не бубнит и довольно четко.Фи считал баспорт 4 версии конусный щелевой.Фи отделывать не было времени поетому остался цвета дерева ,ну и при поклейке карпета немного накосячил.
Изменено пользователем manyakdb
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
в общем нормально,только потёки от клея картину портят,и ящик интересный у тебя,непонятно почему и нижние части боковин не *утопил*как верхние,а когда клеишь на ПВА то надо тряпку(мочалку) и воду держать наготове,иначе если слишком много намазать то проступает через карпет,а это портит сильно вид,но выход есть,возьми и закрась маркером или любой подходящей краской (цвет) для струйника,мне однажды пришлось оклеивать синим карпетом и так же в одном месте *накосячил,краска выручила,к тому же место это было сзади и его по идее вообще бы не кто не увидел,но совесть штука такая,что не скроешься от ней ни куда.
