Сабвуферы и АС, которые вы делали
Клеил на дракон,просто много налил и прижал сильно,уже катается по городу пусть хозяин думает все равно со временем замажется машина рабочая.Стенки так зделал чтоб коробочку обьем не терять и ручки есть +всего две стенки паралельны.
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
так ты хотел так от *стояков*избавиться!?
тогда без претензий,я просто обшиваю(оклеиваю) внутри ватином или войлоком,так и вибрация гасится и стоячих волн поменьше(ато и нет вообще).
Не все делалось чисто из естетических соображений .Ящик почти в обеме не потерял и ручки есть удобные +ко всему еще и стояков убавилось.так что+много ,а изготовление не намного сложнее чем затопить полностью бок стенки.Собрал переднюю стенку верх низ,бокавушки выровнял все наждачкой на болгарке,промазал жидкими гвоздями стянул саморезами.Люблю я всякие "извращения"равда редко что то стоящие получается.
Изменено пользователем manyakdb
в сабе убрать стоячие волны? Как, ведь их же там нету. Для возникновения стоячих волн расстояние от поверхности излучателя до отражающей поверхности должно быть кратным половине длины волны.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
А четверть волны разве не может отражаться? Или не может быть что ящик будет такого размера что например на 100Гц длина волны поместится и "стояк" будет в полную силу, а не в 1\2-1\4 раза меньше?
Я себя не уважаю! А вы?!
Не знаю, что знал написал, может кто то другой подскажет.
Моя сборка на 4-ГДШ:
Питается усилителем на TDA2050 ИТУН, пследовательно пищалкам стоит пленка, подбиралась на слух.
Отделка - самоклейка. В задних стенках насверлил кучу дырок, объем заполнил ватой, стенки изнутри обклеил автомобильной виброизоляцией На сборку ушло где-то месяц. Звук чистенький :)
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
2- kandrat
отлично получилось
сам делаю АС на 4гд35(по два в одном корпусе+2гд36)
осталась внешняя отделака :)
@kandrat, тока кроссы ну никак не в тему!
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Одно я знаю точно, пищалки не слышно, если только ухо вплотную не приставить.
Чувствительность 4ГД сравнима с 2ГД, а должна быть меньше на дБ 2 или 3, если вообще не на 5-6, не помню. В общем поет один ширик.
Делал такие же в году 98-м...
Да, и еще, 2ГД необходимо размещать только вертикально - диаграмма направленности у нее вдоль короткой оси.
2- Porock
4гд35 дотягивает до 12-14к,так что его и так можно использовать(если мп-3 крутить),а в остальном согласен чуйка пищалки должна быть минимум в два раза выше широкополосника,иначе пищалке прийдет кирдык при равной подводимой мощности(фильтр само собой нужен,ту хоть кондёрчик первым порядком -уже легче,но им мы только срежем частоту,на мощность это не повлияет,-вспоминаю когда делал на 4а28,там ставил по два 2гд36 и то их мало было,но звук был очень даже ни чего)
а я к своим 4А28 ставил по 4шт 2ГД-36, и всё равно они терялись (в качестве фильтра был кондёрчик первым порядком. ) ....
по моему в рупорок их нужно, собирался сделал, но руки не дошли, а сейчас всё больше купольные ВЧ нравятся)
BR, Alexander.
DTS, согласен с тобой, но в случае сдвоенной пищалки давление увеличивается в квадрате...
Сейчас пытаюсь сделать нечто подобное, может выложу потом.
это жжж от слуха зависит,и от возраста,не забывайте.к 4гд 35 я бы лично добавил пищик,а вот к 3гд-38 нет
Да, высоких маловато, приходится с тембрблоком шаманить.
Кстати на этих колонках с таким усилителем хорошо слышно, как програмные эквалайзеры звук говнят
вот именно! 4А28 своим голосом тупо забивает 4шт 2ГД-36, а "кастрировать" его аттенюатором не хочется :)
BR, Alexander.
так биампинг и был)
4А28 с пищалками поддерживал саб... :)
BR, Alexander.
сделал выборку под динамики на большом стенка осталась под винты где то чуть больше сантиметра надо ли как то укреплять или покупать фанеру 25мм и делать всё по новой?post-130059-0-47884800-1317905967_thumb.jpg
нормальная толщина, разве что, распорками укрепи
ЗЫ. для уверенности можно сделать переднюю стенку бутербродом(два слоя ДСП)
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
