COSMIC Опубликовано 31 января, 2013 Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 mag 1231 boshman zd-15" mag 1860 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SInka Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 (изменено) Добрый день. Кому интересно тут будут представлены схема и фотки процесса сборки сабика от 40Гц в ЗЯ. Итак, чертежик я уже выкладывал: Для моих целей подошел динамик который стерше меня 25ГД-26б 4Ом 35Ватт. После рестоврации Далее заказал нарезку МДФ 10мм (если кому надо выложу точные размеры деталюшек и полностью в сборе это выглядит как-то так Далее вырезаем дырки под динамик И сверху динамик будет прикрыт съемной панелью внешние панельки планирую покрасить. Но это чуть позже... На задних панелях вырезаем место под терминал Прикручиваем деревянные бруски к МДФ. Они будут служить креплением и стяжкой внутренних панелей корпуса, и так же придавать изделию дополнительную прочность Продолжение следует Изменено 4 февраля, 2013 пользователем SInka 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SInka Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Итак, сегодня собрал "внутренний" корпус, поставил динамик и сделал пробный запуск (внутри пока пусто, только стяжка болтами). Скажу что несомненно обрадовало - пропал тот резонанс, что был на прошлом сабе, диапазон частот стал ровнее появился "мидбас" которого мне так не хватало. В целом звук стал тише, но ровнее тут я просто приложил внешние панели чтоб понять как оно будет выглядеть 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MArkel77 Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 ИМХО: 1. Саморезы почаще бы накрутить. 2. Я бы не стал делать сквозной вырез под динамик, потому что в итоге головка установлена на мдф, толщиной 10мм. Как будет крепиться дин? Если саморезами, то 10мм - мало. Может, конечно, в этом страшного ничего страшного и нет, но как то ненадежно. Лучше бы сделать выборку в декоративном слое, если тольщины не достаточно, то немного углубиться во второй слой. На чем будет крепиться декоративная накладка? Не хотелось бы, чтобы внешний вид портили головки саморезов))) 0 Я люблю людей (с) Dolphin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SInka Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 смысла нет и так каждые 10 см, где то меньше. + будет герметик дин крепится на стальном болт + шайба + гайка 5мм, никаких саморезов! я уже намучался с ними. В ас 211 с которой я все это стыбрил дин крепился на еще более тонкой фанере, тоже с помощью гаек боковые крашенные панели хочу приклеить либо на ПВА либо на герметик, а передняя будет держаться за счет впадинки под нее. если найду куплю дополнительные держатели декоративных панелек, как в Hi-fi -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MArkel77 Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 (изменено) Я куручу через 5см)) Если будут использоваться закладные гайки, то все ок. При такой точности распила герметик между слоями использовать рискованно - размеры уплывут. Не глянул, что есть паз для декоративной накладки. В этом случае для фиксации можно применить велкро (липучка, которая используется в одежде), она продается на метраж, цена - копейки... держит отлично, да и дребезжания не будет. Изменено 6 февраля, 2013 пользователем MArkel77 0 Я люблю людей (с) Dolphin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SInka Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 спасибо за советы гайки планирую врезные найти 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MArkel77 Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 В каком нить "леруа" или "мебельщике" продаются. 0 Я люблю людей (с) Dolphin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MArkel77 Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 0 Я люблю людей (с) Dolphin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SInka Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Это вы к чему? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanterm Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MArkel77 Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Это вы к чему? К тому, что красить не обязательно, можно ипользовать винил... черный глянец выглядит отлично 2 Ivanterm автосаб не стал бы так делать... динамик место в багажнике крадет, да и пораниться он так легко может 0 Я люблю людей (с) Dolphin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanterm Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 да не, там при глубоком желании его не повредишь, вилы и тяпки на ней не вожу)) охлаждение катушки и магниты лучше при такой установке, кпд лучше ну и контроль самого динамика) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дикий мужчина Опубликовано 10 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 SInka Я конечно извиняюсь но 40 герц в закрытом корпусе да еще и из 35ГДН! Удачи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KoenCCXR Опубликовано 10 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 Смотря по сколько -дБ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дикий мужчина Опубликовано 10 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 -15 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KoenCCXR Опубликовано 10 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 ага 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SInka Опубликовано 10 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 все такие умные прям, почитайте характеристики этой головки для начала. лучше подскажите где врезные гайки в розницу достать можно, объездил кучу магазинов и рынков - нету нигде и вообще тут есть модераторы? я просил убрать мои посты сборки, погомучто агрегат еще не готов. в любом случае, продолжение сюда я писать не буду. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима 1991 Опубликовано 10 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 (изменено) Что обижаться то?Люди дело говорят. Характеристики почитать. Нууу на заборе тоже разные вещи пишут Да и параметры тиля смола у советских динамиков не соответствуют паспортным данным .А следовательно а каких характеристиках может идти речь.Если голова не измерена тобой лично. Да и где там писалось что в ЗЯ такого объема она будет уверенно играть от 40гц без сильного завала АЧХ??? Так что если хочешь низа да пониже то надо оформление ФИ.Поверь у меня были АС на этих головках Изменено 10 февраля, 2013 пользователем Дима 1991 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KoenCCXR Опубликовано 10 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 (изменено) А у кого их не было? А оформление ФИ рассчитывать надо, а для этого нужно знать параметры T/S конкретного образца, а владелец их снимать не захотел, так что только ЗЯ. Врезные гайки можно купить в магазинах, торгующих разным крепежом. Я покупал в Саморезике: http://www.samorezik...ELEMENT_ID=6416 Изменено 10 февраля, 2013 пользователем KoenCCXR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanterm Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 В ЧВ (ЛР) 35ГДН, можно заставить и с 30 гц играть с приемлемой полкой, и параметры ТС не нужно будет снимать с динамика. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KoenCCXR Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Только размерчики будут ой какие. И мощности мало вдуть можно будет, быстро за линейный ход выходить будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanterm Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 А зачем ему много мощи вливать, он и при номинале своем будет по отдаче как 2 в фи, не говоря уже о зя. А размерчики вполне приемлемые, это ж не 15"-18" динамик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SInka Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 труба конечно здорово, но я узнал о ней уже после того как заказал детальки, думал что круче бандпасса ничего нет. да и как писал уже, если этому динамику не закрыть выхлоп нужно ставить сабсоник 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MArkel77 Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 2 SInka Закладные гайки брал в леруа мерлен, если не найдешь, можно применить металлические бабочки для гипсокартона, они бывают под разную толщину панелей: 0 Я люблю людей (с) Dolphin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
