Сабвуферы и АС, которые вы делали
Тут не понятки я имел ввиду сверловку сверлом меньшего диаметра чем саморез чтобы не расщеплять торцевой лист.Под головку самореза делают конусную зенковку типа фреза (шуруповёрт -дрель)
1. Динамик 200 Вт он даже стенки ящика не заставляет вибрировать на всю. Когда будет динамик по мощнее - тогда задумаюсь а пока что и этого выше крыши хватает.
2. Саморезы 70 мм длиной, только по середине 40 мм
3. Не точная распиловка связана с тем что как я писал выше "собрано из того что было", толщина плит ДСП везде разная от 18мм до 25 мм, вот и не стыковки, я слишком большие не ровности ровнял шлифовальной машинкой. Но эти не ровности я заделал жидкимы гвоздями и все ок ;)
4. Расслоение там потому что тем плитам больше чем вам и они уже не как новая плита, расслаиваются отламываются края и т.п :)
*поющий диван*
внутри тда7265, +-16в
ЗЯ на коаксиалах
двойная евро-розетка
Изменено пользователем DTS
мастер! of Puppets
Смотрится хорошо. Но простите меня, может я чего то не понял.
А зачем это всё. Зачем динамики смотрят в потолок, да ещё сзади
слушателя, если я правильно понял.
serj7.7
воспринимай это как дизайнерское решение отличное от мнения меломана. :dance2:
с точки зрения фазолинейности и направленности ,такой подход не оправдан,а сточки зрения практичности и внешнего вида -это имеет право на жизнь.
как подзвучка в кино - однозначно сойдет!)) сам думал подобное замутить)
Изменено пользователем hjvf
так тут никаких претензий не Хай-Энд. просто подзвучка! для музыки это не сойдет - ясное дело)
Вот собрал активный сабвуфер, выкладываю на всеобщую критику!
Саб имеет ноу-хау, в нем есть схема автоматического включения на МОС3063
Хорошая сборка! Уважаю такие конструкции :new_russian: Молодец!
ИИП вижу на чем, а что за усилитель..?
Какой динамик?
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Усилитель очень простой в классе В, но демпфирует динамик хорошо, не вижу смысла для саба сложное делать вот он: http://nice.artip.ru/unch-na-200-vt
Схема на МОС 3063 с тиристором вот схема: http://halvar.at/krimskrams3/230v_mit_moc3063_schalten_v02.gif на схеме ошибка нужно соединить 2-3 ноги вместе, соединяем со входом, и достаточно 1.8 вольт на входе чтоб тиристор открылся, если кто знает звуковая карта ПК в режиме 5.1 выдает 2.4 вольта по выходу саба, этого достаточно чтоб сабвуфер включался вместе с ПК, в ресивере к примеру такая же система с постоянкой по сигналу :yes:
На плате усилителя реле задержки для мягкого включения.
ИИП на IR2153 имеет простую защиту от КЗ и перегрузки, настроил так что когда загнать в сильный клип БП отключался и не давал сжечь динамик.
