Сабвуферы и АС, которые вы делали
Сэр! Дык куда на такую систему (полагаю 2 порядок или 3-не разобрать). Одного кондера бы хватило на пищалку. Советов на форумах наслушались? (прошу не обижаться---лично мое мнение).
Хорошая шутка. :yes: . Нельзя так поступать с твиттерами, они ни в чем не виноваты. Минимум второй порядок должен быть.
Подводимая к акустике мощность на реальном музыкальном сигнале растёт с понижением частоты примерно на 6dB/октаву, и применение только одного конденсатора (т. е. фильтра 1-го порядка) не даёт спада мощности, а так как мощности разных октав складываются, то ремонт отдаляется до ближайшей вечеринки, поэтому чаще всего необходим фильтр второго порядка, а при особо отвязных гостях — третьего.
На НЧ второй, на ВЧ третий порядок, режектор для басовика.
Изменено пользователем diman86
Ну это симуляция, а реальные измерения? :)
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Я знаю, в курсе. Следующий этап снятие АЧХ и коррекция фильтров - не пройден. С динамиков сняты TSP, импеданс, ИЧХ(басовика) дома. Все это загружено в симулятор. А сами АС делалась на работе. Там нет возможности снять, тащить ящики домой не хочу, да и люди меня не поймут. Им все нравится. И мне тоже.
А с какой целью интересуетесь АЧХ? Отдельную тему я не открывал, просто выложил в фотогалерее. Хотите повторить проект, или что-то другое хотите ;) ?
Хочу видеть весь процесс, как должна делаться АС, интересен этап завершающий с измерениями и поправками.
Добрый день.
Собрал 2 колонки на базе автомобильных динамиков Alpine. Играли они от усилителя на микросхеме tda 7293 (2х 34в). Играли нормально до того как выше упомянутая схема не приказала долго жить...
Звук от них не плохой, но не то, что я хочу.
Поделитесь опытом или ссылочкой, как мне получить чистый звук (не громкий а именно чистый). Я новичек в данном вопросе поэтому прошу как можно более подробно.
Да в этой ветке все пытаются достичь этого, но идеального ничего нет!
Для начала собрать нормальные АС, а не запихнуть дешевый автотин в ящик!
Пример: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/40796-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%90%D0%A1-%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B.
Пример: http://www.vegalab.r...ссылки-на-темы.
Первый опыт, получилось конечно убого, не спорю. Вот хочу добиться лучшего результата.
Сижу вот изучаю эту ветку. Стоит ли повторить вот этот проект http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20013&st=1680#comment-537719 сообщение №1696. ???
п.с. за ссылку спасибо
Акустика в "1696" собрана моим другом под моим руководством, сам лично ее прослушивал на разных композициях, скажу как для бюджетных динамиков звук очень и очень, самое главное их достоинство отсутствие гула на НЧ, что дает оформление ТКВП, так что как для новичка и вторая акустика очень даже стоит повторить, но ВЧ 3ГД-31 нужно дорабатывать, или применить другой!
ПС. Не цитируй предыдущее сообщение запрещено!
А если высочастотники вот такие поставить http://www.alphardaudio.ru/shop/15/60.html ?
Если не сложно, скинь плз размеры короба, и какие фильтры использовали?
ВЧ из альфарда лучше такие http://www.alphardaudio.ru/shop/15/64.html
Размеры короба врятли найду, не вчера было, у друга точно есть, и фотки изготовления тоже, как я с ним "пересекусь" будут вам чертежи!
А если засунуть в корпус типо как у леонардо http://forum.cxem.ne...680#comment-537719 вот такие дины:
TW318SX
DW100K2
Хватит ли им низов? или можт 2 DW 80K-2?
и еще вопрос: где купить\заказать ткань для декоративных накладок, и задние крепления для проводов?
Изменено пользователем MuRDOC
А если в жигуль засунуть движок от волги? Нельзя просто так взять и засунуть динамик в первый попавшийся корпус. Особенно сделать фильтр с бухты барахты. Делайте проект Асалаб и не забивайте себе голову.
ещё один поющий диванчик
авто коаксиалы+тда2050.
ЗЯ=15литров.
Изменено пользователем DTS
MuRDOC
Если ентим делом ни разу не занимался---бери готовый проект и делай. Тебе тут не зря советуют---потому что многие здесь этот путь прошли.
Выбрал для реализации проект асалаба зита, что можете на счет них сказать? Стоит ли заказывать катущки для фильтров у них, или лучше самому сделать?
Думаю катушки лучше заказать. А корпус сам делать будешь? Корпус на базе S-90 это ещё тот гудящий рыдван. Ему минимум 2 перегородки ставить надо. А укрепишь всё сведение головок коту под хвост пойдет.
Изменено пользователем Sidr-401
