Сабвуферы и АС, которые вы делали
Прости но немогу я уравнивать саб на динамику 6х9 например с 75ГДН. Площадь диффузора данного динамика приближена к 8” вот и сравниваю с 35ГДН (есть люди которым нравится этот дин) Для нормального саба конечно нужно 10-12 дюймов но это совсем другой калибр.
DLS - Welcome To The World Of Sound
С моей точки зрения, 75гдн(или аналогичный) это самый маленький динамик из которого стоить делать саб для дома. Я сам, вот для каких антинаучных экспериментов применняю такие дины:
http://ivanaudiomaster.narod.ru/ZADSTENKA.jpg
Может я немного избалован профдинами, но брать для саба меньше 12 дюймов, не стоит овчинка выделки. Легче купить погремушку китайческую и по деньгам меньше обойдётся и играть будет. Ещё раз, персонально моя точка зрения, не хочу ни кого обидеть.
Изменено пользователем IVANAUDIO
Это всё конечно хорошо, но денег на хорошие дины порой не хватает, вот и выкручиваемся как можем :)
А диванчик арыгынальный :)
Надо делать так, чтоб адреналин бежал по твоим венам, чтобы грела смелость, а не баксы или белый... (с) N T L
Диванчик устарел давно, это уже много где описано, по идее диффузору надо добавить массы для такого применения. Тектильные ощущения(когда лежим на диване) лучше на инфранизе, у моего девайса ощущается явный резонанс на 25..30гц(субъективно, не измерял). На этих частотах диван превращается в огромную мобилу с вибрухой. Это можно частично устранить увеличением массы диффузора(методом приклеивания пятаков на него, грамм 250..300). В общем это старьё, по сравнению с ТОРНАДО
Вот это корпус "арыгынальный", особлево "Вибрационная плата".
У меня после прочтения этих статей в обще разброд в голове, переварить пока не могу.
Изменено пользователем Ёла
БС
А вот и мое творение. Голова PIONEER TS-W 305 F, купил за 1500 руб. на распродаже, корпус получился подороже 2500 руб.( 28 мм MDF), вместе с усилителем получилось 6500 руб.
Голова фриейр, поэтому получился такой большой ящик - 160 литров внутреннего объема, ФИ настроен на 20 ГЦ.
Звук получился весьма своеобразным :lol: , с верхним басом > 60 Гц наблюдаются иногда проблемы(кое-какие муз. треки), толи это резонансы комнаты или необходимость большего по площади помещения( комната 14 кв.м.), может задержки саба, не особо слышно, но косяк есть. Что касается нижнего баса, то все шоколадно, благодаря башке с номиналом 300 Вт, огромному боксу и адекватному усилку, саб можно раскочегарить до ураганной мощности в комнате.post-28379-1187513016_thumb.jpg
Изменено пользователем Bosik
Нормальный вроде радиатор, он похоже вниз торчит и принудилово на нём. Усил обычный вроде, класс аб или б.
Два транзистора выходных в плечо. А вот мост лучше на кд213 или кд2999. На низы благотворно влияет и греться меньше будут и радиатор старый для них подходит, плюс меньшая просадка напруги при больших мощностях.
а чо интересно это за усилитель? какието тут радиаторы маленькие стоят для такой мощности... :rolleyes:
Усь Холтона+ВП и дяди Федора(АВ), радиатор не такой и маленький, ребра торчат вниз + принудительный обдув. Особо заморачиваться с детальками не стал, т.к. для саба.
Вот мой саб, вчера только доделал на JBL GTO1202D. По совету karlson131, корпус сделал следующих размеров(внутренние): Ширина 380 мм, Глубина 550 мм, Высота 600 мм. ФИ диаметром 108 мм, Длинной 50 см. Толщина ДСП 32мм(в каждой стенке по 2 листа 16мм). На фото до конца не собран, внутренную часть обобью ватином, а внешнюю карпетом.
post-12700-1188252169_thumb.jpgpost-12700-1188251909.jpgpost-12700-1188252255_thumb.jpg
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Саб включил седня т.к. делал ночью все спали и какого было мое разочарование. На маленькой громкости играет идеально слышен глубокий бас, но делаешь чуть громче - бас пропадает и появляется "стук" в мембране <_< . Такое было у меня со старым сабом, уменьшил обьем корпуса и заиграл нормально. Но в чем же ошибка не могу понять, все расчитано правильно, но для дома. В паспорте указан ящик на 50 литров - для машины. Может усилитель фиговый, не достаточно производится дампфирование динамика или из за того что нет сабсоник фильтра. Усилитель Blaupunkt GTA 275, блок питания на трансформаторе ТС-160-3. При нагрузке питание падает с 13 вольт до 10~8.
Подскажите че делать :ph34r:
По моему трансформатор виноват...
Изменено пользователем Михайла
Я тоже так сначала подумал, но тут прикол в том что зависит от типа звука- если на одной и той же громкости включать разные звуки и сам звук идет с хорошим дампфированием, то стучания не наблюдается и наоборот стучит - если ход мембраны минимальный. Ну а при повышении громкости(примерно от 15 %) уже не важно какой звук играет, стучит как молоток.
Если бы был, то уже бы попробовал ;)
Если стучит как отбойный молоток т.е. с одной амплитудой и частотой, то скорей всего в этот момент происходит конкретная просадка напряжения (блок питания не соответствует потребляемой мощности). Пример для сравнения: подключив автомагнитолу к Б.П. от переносного магнитофона или ещё чего на малой громкости играет прилично, но чуть добавишь громкости-тот же кашель.
Мало того что у тебя напруга просаживается на трансе, так еще и усилитель сам по себе сопливый какой-то. Этому динаммику помощнее нада.
Изменено пользователем АртёмЪ
А если поставить конденсатор на питание 0.5 или 1Ф ? :ph34r:
Не спасет. Лучше за эти деньги купи нормальный трансформатор для своего уся, а еще лучше нормальный усилитель.
А какой тогда трансформатор ? Схемку посоветуйте :rolleyes:
схему чего ?
Блока питания конечно :rolleyes:
Ему говорят купи трансформатор помощнее, он говорит дайте схему блока питания, не ну это как так?
Идёшь в магазин, говоришь дайте мне трансформатор на ампер 5, с напряжением думаю требуемым сам разберёшься.... Ещё покупаешь мощные диоды, ампер на 10, и если питание двух полярное то на каждый вывод с блока питания электролитов по 15-30мкф вешаешь. Только напряжение не перепутай.
Дай хоть схему усилителя чтоли...
трансформатор не на 5А, а на 20-30А. Ему этим трансом нада питать авто усь
Вообще то трансформатор ТС-160-3 при 14В дает 10А, получается что не хватает. Буду делать на 30А, посмотрю как заиграет.
