Сабвуферы и АС, которые вы делали
Народ подскажите как быть с проектом зита? http://www.asalab.net/node/248
В связи с отсутсвием головок В2502.4 возникает вопрос на, что их можно заменить не изменяя фильтр. Вариант ли заменить его на В2006.4 (в корпусе проекта зита)? или лучше тогда уж собрать проект дельта?
Как можно 10 головку, заменить 8 головкой? Это совсем разные динамики! Лучше собрать "дельта", но на мой вкус я бы в дельта корпус узкий и длинный сделал!
Асалабовцы мне ответили, что можно, а там хз. Как звучит дельта? Узкий и длинный... а как это отразится на ачх? Будет ли хватать низов без фи с В2006.4 ?
Вопросы детские, конечно будет хватать низов без ФИ, я имел ввиду сделать АС напольные (высокие) с таким же объемом как и в статье, на АЧХ это не отразится никак, главное объем сохранить! Но низов в дельта само собой меньше будет, все-таки 8 дюймов против 10 дюймов, да и ЗИТА ФИ! Но дельта должен быть лучше по звуку!
Изменено пользователем radio-fan-zt
Как-то годик назад я жаловался что при подключении через средней паршивости усилитель, мой саб на 300ГДН39-8 на средне-громкой мощности начинал дребезжать
Был этот усилитель:
В итоге этой системой я пользовался год, просто не врубал саб мощно (да и не нужно было) и всё было хорошо
Но в памяти всё же сидело, что дело недоделано и нужен сабвуферу адекватный усилитель :)
А самому так неохота было делать... Таки плюнув на самосбор, купил усилитель встраиваемый на 300 Вт:
И теперь всё замечательно! Ничего не дребезжит ни на какой громкости.
Хотя сейчас я считаю что для моей комнаты был бы более актуален более компактный 100 Ваттник с фазиком или щелью... Ну да что уж.. этот сделан, буду пользовать :)
П.С. А найти ему место для "правильных" бассов оказалось нифига не простой задачей...
Да, на ебэе.
Причём я вообще сделал глупость: заказал у того же продавца чисто плату уся, без транса и радиаторов. Ну радиаторы подходящие худо-бедно нашел, прикрепил, заизолировал... А вот с трансформатором вышла засада: там нужно было два питания (вроде 2х36В и 2х20), а у меня было только 2х20... Провода не было, подходящего транса у нас в магазинах радиоэлектроники я не смог найти, в итоге плюнул и купил вот эту готовую конструкцию, по крайней мере получил акккуратный блок. Ну а плата пусть ещё полежит, и до неё в светлом будущем доберусь и сделаю усилитель :)
Я себе год назад вот такой сабик собрал http://www.visaton.c...2039/index.html Единственное пересчитал размеры под толщину стенок на 30 мм вместо рекомендуемой 19 мм, внутренний объем остался без изменения. Для обработки корпуса использованы автомобильные материалы. Шпатлевку вышкурил в ноль и покрыл металликом , а после автолаком. Собрал так же усилитель для саба на Ланзаре с ФНЧ на 140 Вт, задержка включения и защита динамика предусмотрены, металла не было ,собрал корпус из фанеры. Все работает идеально и внешний вид саба и усилителя без изменений по сей день.
Изменено пользователем ИгорьМ
Сейчас тоже думаю какую ас сделать для усилителя Nataly 2*100Вт на 8Ом. Так как бюджет ограничен :vava: очень заинтересовали http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20013&st=1680#comment-537719 Уважаемые l-e-o-n-a-r-d-o или radio-fan-zt немогли бы вы поделиться чертежами и фото сборки, буду очень благодарен!
Изменено пользователем ZERRO_
Уважаемые ! подскажите нормальную (жизненную) конструкцию саба на "нашем" 75 ГДН-18(3) для авто. Заранее благодарен!
Хорошая мысля приходит опосля!
Нет такого, из-за того, что параметры могут очень сильно отличаться. А так... В поиск ходить не пробовали? Там полно. Выбирайте любую и делайте.
Ну подтертая маркировка знаю точно что это75гдн-3 . Хочу без глобальных экспериментов скрутить саб поэтому спрашиваю здесь. Нужна реальная конструкция испытанная в железе.
Изменено пользователем viper2
Понятно фазоинвертор, внутрений обем. Контрукцию дайте пожалуйста.или ссылочку буду от души благодарен
Всем здравствуйте!
Полтора года назад изготовил себе сабвуфер в виде эллипсоида врашения, а получился "bandpass" с установленными динамиками снаружи.
Все говорят, что такое невозможно. Снял характеристики - типичный "bandpass", как выразился один человек: -со всеми его достоинствами и недостатками.
Данные: высота от пола - 95см.; диаметр - 50см.; вес - 49,9кг. Внутренний объём -80 литров. Динамики: Alpine SWG-844 - 2шт.post-178149-0-53431800-1390991780_thumb.jpg
Ощутимое звуковое давление ощущается от мощности 1Вт. на частотах от 25 до 70Гц. Хотя и 15Гц очень хорошо ощущается и даже слышится, но на немного большей мощности (от 3-х Вт на канал).
Изменено пользователем Павел Янченко
Вопрос такой, кто использовал для саба и вообще для акустики материал клеёный щит(его ещё называют массивом)?
для оформления должен быть лучше всего, есть подозрения, что он может рассохнуться.
Технологию публиковал на одном из сайтов, вот ссылка: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3478.msg180000#msg180000
На следующих страницах продолжение.
Клеёный щит - очень хороший материал для изготовления чего угодно. Единственное требование - обязательное и качественное порозаполнение.
Вот интересно ,качественное порозаполнение это обработка внутренней поверхности каким-то клеем?
Я прочитал об вашем эллипсойде вращения, качественного звука из фазоинвертора и увеличение громкости саба при увеличении громкости не саба.
У Вас просто чудеса там происходят!
Для порозаполнения существует огромное количество технологий и порозаполнителей.
Всё зависит от того, какая будет последующая отделка. (Или отделка будет отсутствовать как таковая.)
Если подразумевается прозрачная наружняя отделка, то по мему мнению, наилучший результат может дать "вощение". При вощении образутся очень мягкий блеск, подчёркивающий структуру древесины. Ещё одно неоспоримое преимущество - вощёное изделие не боится неглубоких царапин (они удаляются лёгкой полировкой поверхности).
