Сабвуферы и АС, которые вы делали
Scatt, уплощая нагревом купол пищалки, снижаешь жёсткость излучателя для которого перекрестье является демпфером. А после твоих манипуляций с пищалкой, она напоминает мне NXT панель. У которой главное достоинство -хаотичное излучение всей поверхностью. Что, кстати яаляется её достоинством, т.к. в этом случае звук становится малонаправленным!
Сам пьезоизлучатель это плоский квадратик ... и я просто всё перекрытия очищаю, что бы он излучал без препятствий и полусферу срезаю... но с ним я ничего не делаю ... и жёсткось у него как была так и остаётся ... остальное на слух и измерение микрофоном ... вот и все споры ...
Лучше попробуй собрать ... а теория про демфирование тут как то не про те частоты ...на ВЧ столько отажений .. что тут всё не учтёшь ... тем более в теории ...
Пока не разберёшся - ответа не добьёшся
Scatt, без обид, но я никак не угонюсь за твоими мыслями. Если можно, то поменьше точек и позавершеннее предложения. Что пьезо представляет из себя квадратную или прямоугольную пластину с двусторонним напылением- я в курсе. При чём же тогда 10ГДВ-2 и нагрев её купола до стягивания его в плоскость? Сконцентрируйся пожалуста, чтобы тебя пОняли. И без обид ради бога.
Что мысли у меня без порядочные - факт .
10гдв - просто пример и я их раньше только палил на большой громкости .
И ничего я с этим динамиком не делал ...
Сейчас на их базе в центр приклеиваю отражатель и ставлю рамочку с пьезотвиттером см фото S-90 Сообщение №152.
И слушаю, слушаю, слушаю.
Изменено пользователем Scatt
Это в каком типе этих твитеров прямоугольные и квадратные пьезо пластины :blink:...
Разбираешь любую автопищалку-пьезо естественно, и видишь под пластиковым куполком, приклеенную на мастику керамическую пластинку. С напылением на каждую из сторон, и отходящими от каждой, проводками.(дифференциальная схема)
:blink: Опять не понял :unsure:, все твитеры которые я вскрывал имеют круглую мет. пластину и круглый же пьезо (керамическая пластина) приклеенный к этой мет. пластине (как на рисунке) :huh:, или я чего то не допонял из Ваших сообщений :unsure:...
Изменено пользователем Flash1
Про пьезо, которые выглядят как жестянная или латунная пластинка с напылением--- забудь! Их в акустику ставят скорей для вида(дешёвые магнитолы, акустика 3х-4х полосная для авто, излучатель телефона). Речь идёт об отдельно сконструированной ВЧ головке(корпус, согласующий трансформатор, излучатель(колпак,конус)), всегда где-нибудь пристроен разделительный конденсатор. Пластина имеет квадратную форму для удобства крепления на излучатель( у колпака имеются 4 пукли, в которые и вставляется пластина). Напыление с двух сторон для того,что бы пластина могла совершать колебательные движения в обе стороны при подаче на неё переменного напряжения. А не возвращатся назад за счёт упругости жестянки(с односторонним напылением).
Flash, будь любезен-посмотри все фото выложенные Scattом в этой ветке.
:rolleyes: Понятно, извиняюсь за невнимательность :)...
Кстати сейчас вскрыл такие же твитеры (завалялась пара :)) как на фото у Scatta, в общем в тех что у нас продают есть и с двухсторонними пластинами (по типу как на моем рисунке), а именно таких как у Вас у нас я не встречал :(, одним словом дешовка у нас продается :(...
Если успею в пятницу выложу подробные фото препарированного пьезоизлучателя
Как на хирургическом столе !!!
Flash ищи !!! Кто ищет, тот найдёт .. я случайно их купил ... мог наткнутся на обычные динамические ... мне больше повезло ... повезёт и тебе !!!
Давайте лучше фотки классных сабов выложите самодельных...охота глянуть что-то новенькое :)
Кстати, хочу делать саб на 3*25ГДН (на подпись не смотрите :D), хочу сделать вертикально вытянутый корпус, ФИ на 54 Гц (это вещь!)
Изменено пользователем TimNik
Kazan_BassManiac_Team
Ладно Хирургический стол отменяется... :(
Да и я заметил что колонны, то есть высокие колонки лучше выдают БАСЫ ...
и если сделать ФИ вертикально, то звучание становится тише и глубже БАСЫ слышно и даже приятнее ...
:rolleyes: Извиняйте что опять с темы собью :), у нас еще есть модель Semtoni TSP-1e, твитеры (тоже авто), ни кто не знает как они по звучанию :rolleyes:...
Привет народ!!! Тут а вижу разгорелась тема про ВЧ излучатели!!
У меня такой ВОПРОС: Кто-нибудь пробовал сам изготавливать или видел готовую АС или слышал как звучит такая АС в оформлении АКУСТИЧЕСКИЙ ДИПОЛЬ? Т.е. в одной колонке как бы реализованно стереозвучание и как говорят, что для домашнего кинотеатра это оформление лучше чем стерео!
И ещё такой ВОПРОС: Тут сегодня появилось два динамика, 10ГД-30Е или по новому 20ГДН-1-8 и хотелось бы из них сделать САБ вот только незнаю какое оформленин лучше выбрать Ф.И. или Бентпасс 6-го порядка(с изобарическим расположением динамиков). Посаветуйте пожалуйста!!!
Вот хр-ки динамиков:
Частота основ- ного резо- нанса, Гц -- 32
Полоса вос- производимых частот, Гц -- 63…5 000
Неравно- мерность АЧХ, дБ -- 14
Сопро- тивле- ние, Ом -- 8
Уровень характе- ристичес- кой чувстви- тельности, дБ/Вт*м -- 86
Vas, л -- 20 (не моловат ли для такого габорита динамиков?)
Полная доброт- ность, Qts -- 1
Габариты в плане, мм -- 200*200
Это взято из справочника а по факту конечно они может быть и другие измерить самому нет возможности да и могу неправельно наверно это сделать(ниразу не пробывал)
ссылка удалена модератором
\misterio\
Приветствую. Для автомобиля пойдёт без доработки. Без доработки же попробуй установит так,как делает Scatt. Если же планируешь врезать в панель, то ИМХО лучше всё же доработать как описано в посте N 158. Чертёж рупорка, если понадобится, выложу.
Выкладываю, но для "Semtoni TSP-003e". Размеры я думаю одинаковы. По рупору- сделай его чертёж в натуральную величину, вырежи лекало. Токарю будет возможность быстро и точно выточить его. У меня материал-эбонит, но подойдёт любой, ИМХО. Например твёрдое дерево. Шлифовка, полировка, лак--будет круто! http://smages.com/i/34/76/34765af282af1c06...7a9c7ff3ae6.jpg
Удачи!
TimNik у меня и в моей Веговской колонке см Сообщение 152 левое фото ФИ сверху стоит ... так хорошо играет в комнате ...
ARNOLD ... хоть рисунок расположения таких динамиков показал ... а то диполь диполь ... лучше один раз увидеть, а потом говорить ... это тебе не пивные банки ...!!!
АRNOLD. По поводу диполей посмотри на АУДИОПОРТАЛЕ, вроде А.Никитин мастерил на 10ГД-36К(10ГДШ3-4). Конструкция бурно обсуждалась, вроде всё О,кей с ней. Посмотри так же: РАДИО 2003 N9. стр.14-16. ИМХО вполне даже нормально!
Впечатления соседей от моего саба меня огорчили: теперь я не буду их глушить, они пришли и жалуются, что лупит на весь дом и что слышно на 9 этаже (я живу на 6) :huh::D
Собрал Саб на Авто блине 6*9 , блин из самой дешевой категории, фаз примерно 40 герц, объем 21 литр, стенки из ламината ДСП 16мм, делалось все на одной стенке, как играет мне понравилось, про мощь кончно молчу, но бас приятный...
Почти все овалы Free-air ... ;) Так что они просто обязаны, играть лучше в ЗЯ чем с ФИ. В данном случае -просто молотилка по мозгам ИМХО.
ящик сначала был ЗЯ ,потом всетки решил поставить фаз, существенной разницы не ощутил, но вроде стало лучше, не знаю, может и показалось... :) кстати по мозгам не молотит, слушал часами и голова не болела, просто мягкий , ненавязчивый бас...
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
