Сабвуферы и АС, которые вы делали
Почти все овалы Free-air ... ;) Так что они просто обязаны, играть лучше в ЗЯ чем с ФИ. В данном случае -просто молотилка по мозгам ИМХО.
Теория не всегда подтверждаится практикой.
Собрал Саб на Авто блине 6*9 , блин из самой дешевой категории, фаз примерно 40 герц, объем 21 литр, стенки из ламината ДСП 16мм, делалось все на одной стенке, как играет мне понравилось, про мощь кончно молчу, но бас приятный...
Чтото мне на фото кажется что порт явно не 40Гц, короткий очень, или показалось?
DLS - Welcome To The World Of Sound
Да нет , Санек, порт 10 сантиметров, фото когда сделал, то самому тоже показалось что порт около 2-3 см, видимо ракурс не совсем удачный... :rolleyes:
Ясненько. Вот ещо в начале лета делал другу активный саб. БП-6 на 75ГДН. Вышло не очень (себе зделал бы лутче) но хазяин очень доволен.
Что то не встречал таких ;) хотя... Может ещё бандпасс(6) на них замутим :lol: to porshik моллодец прикольно получилось !!! про внешний вид ;)
Классно!!! Мне нравиться... тоже хочу активный собирать, да вот только уперлось у меня все в то ,где взять аллюминевую ластинку, куда крепятся разьемы, выключатель сети, и другие крутилки, думал даже с китайского саба снять, там уже все готовое, только привенти, да жалко стало... у тебя на фото как это реалезованно??? на чем усилитель???
Спасибо!!! :rolleyes: , просто сам удовольствие получаю от того, когда все получается и красиво!!!
Ага, тоже хотел бы дюральки или алюминьки для панелей и прочего но увы не могу найти. Так что обхожусь без этого. У меня Бандпас был зделан заранее, потом сверху был дороботан ещо небольшой об'емчик под усилитель. Задная панель из МДФ ламинированого толщиной 7 мм. Усилитель ТДА + транзюки по схеме Чивильча. Вот только транса нормального не было, поставил что было, выходная мощ на нем не более 60Вт но так как хазяин от этого далек то иму и так с головой хватает. Филитр НЧ тоже не делал. Бандпас и так верх режыт а ещо й не себе так что пошло и так.
Привет народ!!! На автоблине, что называется сабом точно не получится. Я уже убедился на собственном опыте убедился и тоже сделал колонки из автомобильных блинов СМ. Выше в этой ветки! И тоже казалось, что всё вродебы и звук хороший, НО на низких басах всёже идёт резкий спад АХЧ где то с 50 гц! И фазик вам не поможет будьте уверены, это просто получился Мидбасс. Конечно он воспроизводит и 40 и даже 30 гц, но сами понимаете, намного тише и не чётко!!! Но если к этим колонкам сделать нормальный САБ то всё будет нормально.
Вот почему то в нашей ветки мнения по поводу Сабфуферов разделилось Zvik говорит, БП-6-го порядка это просто супер и в таком оформлении получаются действительно хорошие САБЫ ну и приводит примеры из своего опыта!! Михайла и не только он говорит что БП-6-го порядка это гуделка и бухалка и иногда называет их "БАНЖПАС" :) и действительно ногмальный саб можно получить только в оформлении З.Я. или Ф.И.!
Так кто же прав??? Давайте проясним обстановку!!!
Вот кстати попало ко мне 2 дина 10 ГД 30Е по совету Михайлы сделал САБ З.Я. объёмом 60 л плюс внутри всё ватином обклеял толстым слоем!! по звучанию получилось намного лучше чем я ожидал САБ действительно выдаёт низкий бас и довольно чёткий 30 Гц спокойно тянет!!
Вот фото!
ссылка удалена модератором
\misterio\
Да конструкция оригинальная...
Вот фото!
Авто блины в роли сабвуферов не самое гениальное решение, и в чем то я с тобой соглашусь, что сильного баса из них все равно не выжмешь, но совсем другое дело читатать посты про про то,как там их защищают, а другое дело собрать самому... я считаю что два фактора подталкивают на сборку саба на авто блине, - это один авто блин (сирота), и ради эксперемента, в моем случае первый вариант.... и хотя бы раз в жизни можно , и даже нужно задействовать авто блин в низко частотной конструкции...
Во что выкрашены колпачки у динамиков??, у меня потому что есть колонки 10 МАС1 , там вот эти самые динамики стоят,с длинным магнитом,добротостью в 1, поэтому ЗЯ для них самый раз!!! ...тоже может попробовать собрать на них что, все равно без дела валяются.. а помощности как? два десятиватника...
Изменено пользователем porshik
Вот фото!
Ну мое мнение: сколько людей столько и..... правильно - ушей :lol:
to Arnold неплохо ;) молодец!!!, а обклейвать будешь чем нибудь ???
Меня кстати тоже интересуют НЧ дины с 10 МАС1 (имеется четыре штуки :)), как они, хорошо низы качают, поделитесь мнениями, хотел вот (не саб конечно а колонки :)) в таком духе собрать, кто что скажет :rolleyes:...
Правда до конца еще не решил, может еще по одной СЧ-ВЧ головке поставить что бы легче суммарное сопротивление согласовать было :huh:...
P.S. В построении акустики я не крутой спец так что сильно не пинайте если что :D...
Изменено пользователем Flash1
Рисунок красивый. Динамики хорошые, думаю напольники типа как на рисунке выйдут внушытельны. Только вот добротность в динов высокая, думаю все же лутче делать ЗЯ. А на счот СЧ и ВЧ то вполне хватит одной пары, ничего согласовать не надо. Низкие паралельно (они же 8 омные) будет 4 Ом, СЧ -8 Ом, и ВЧ-соответствено 16 Ом.
Flash1
Очень хороший рисунок !!! И вид красивый ... по крайней мере себе в коллекцию напечатаю ... ;) Сами динамики 10гд мне нравятся мягкостью звучания ... без резонансов на НЧ на номинальной громкости ... у нас в основном народ их эксплуатирует ... из за близости бывшего ПО Вега ...
Пока не разберёшся - ответа не добьёшся
В чем такой детальный рисунок рисовал??? :rolleyes:
Рисовал в CorelDraw12 :), а так можно использовать и AutoCad, в нем еще и 3D можно сделать (в AutoCad'е) :), на этом рисунке еще не вся детальность видна, я его сильно ужал, а оригинал еще детальнее выглядит :)...
А я бы собрал на низы НЧ с 10мас в ЗЯ, середина 5гдш-4(кажется 4) в зя, верх пару пищалей 2гд-36 можно в рупоре.
Басовики в своём корпусе, в самом верху и в самом низу стоят.. Середина в зя между басовиками. Верха в рупорном оформлении сверху АС, и с возможностью передвижения, те подстройки фазы.
Есть такие динамики 6ГДШ-5-8, они 8 омные. Думаю их лутче на СЧ изза их сопротивления. Выглядят как 5ГДШ-4 только магнитная система немного меньше.
to flash1
я так понимаю колонки высоченные :). а динамик ВЧ довольно высоко прикреплен , да и еще поннимет сцену звука на 20-30 см(на то и ВЧ), не высоковато ???
ЗЫ а рисунок классный :)
Да по поводу Автоблинов я стобой полностью согласет, есть в нашей ветки такой Meshin и Корчинский Саша которые и расхваливали или может несильно расхваливали ну вобщем тоже кое что на них собирали и отзывы неплохие на счёт них оставляли. И так же само и я ради эксперемента решил сделать 2 колонки на автоблинах темболее что они бездела дома валялись и на машину пока не заработал! А динамики 10 Гд 30Е достал случайно, в очередной раз проверяли одного человека на случай хищения эл. энергии. и у него в подвале стояла самодельная колонка с этими динами ну я и купил у него это колонку за 200 р. Там был ящик 100 л. когда дома её включил показалось что динамики г.... но оказалось, что всё не так плохо, колонка бубнила т.к. корпус изнутри ничем небыл не обклеян и даже мешка ваты внутри небыло, также была дыра в кормусе под Ф.И. которого небыло!! Я взял ножовку отпелил верхушку колонки кде стояли ВЧ и СЧ динамики. внутри сделал всё по уму как и следует и врезультате получился САБ 60л ящик. Колпочки сделал из банальной фотобумаги приклеял их и пропитал клеем ПВА, смотрится довольно симпотично :). Обклеевать вскором времини буду и усь делать на 3-х ТДА 7294(система 2.1 есть ведь и колонки на автоблинах 2 шт. :)))) А кочают эти дины довольно неплохо при мощности 18 Вт всё тело и пол дрожит и звук что самое злавное красивый!! Вот только незнаю размеры моего саба что то смущают, хочу может сделать САБ на 1-м таком дине размером поменьше стоит ли??? так ещё и незнаю!!
Вот что и изчего вышло!!:)) Качество ФОТО не очень на Тел. фотал!!
\misterio\
Да уш, росхвалил я саб на блене явно за сильно. Но бас дейсвительно неплохой получился. Может хорошый дин у меня был.
А сабик неплохой у тебя получился, только внешний вид подровняеш и все будет супер.
Кстати о птичках! Саба на автоблинах я как-то не сподобился изладить, хотя если честно мысль была такая. ИМХО если и делать, то в машину. Я, на блинах сделал акустику для дом-го кинотеатра. Потому как в наличие были одной модели. Старался для себя! Нет ни одного дина который бы небыл вскрыт. Проверка идеальности зазора и приклейки магнита,(на двух блинах магниты переклеивал, т.к. были смещены довольно сильно), умощнение катушек, Снятие с диф-оров поводков на ВЧ, демпфирующего кольца. Да и по сабу делов хватило! 75ГДН дополнительный магнит, замена подвеса. Несколько нестандартный бандпасс. Короче я убеждён: если над автодинамиками поработать-звучать они будут. Моя акустика тому подтверждение. Слушали и музыканты, и звукорежиссёр, и просто любители. Замечания конечно имеются, не без этого, но как говорится:"Факт на рыло!",силы потрачены были не зря! Чего и ВАМ ВСЕМ желаю!
Нет ,САнек не воспринемай так , ты молодец! Саб на авто блине действительно поет, и перипевает китайских кастарщиков - это факт!!! сам потому что убедился ;) Пусть блин останется , блином , это своего рода - начало для новичков, и развлечение для опытных... и все го лишь...
Я, считаю: если голова творческими мыслями занята, то и рукам дело найдётся! И рад пытливый ум поддерживать всем,что только знаю. Как там Пушкин А.С. говаривал:" И опыт, сын ошибок трудных, и гений-парадоксов друг!" Сегодня криво,завтра стройно и ровно!
Изменено пользователем Meshin
Блин или овал - по законам жёсткости ... меньше коробит от резких колебаний и соответственно он контрастней играет ... я просто всё собраться не могу купить (из за денежек) две пары таких блинчиков ... но я конкретно считаю что блины ЛУЧШЕ круглых динамиков играют ... да и на своём опыте прослушивания убедился в проработанном звучании ударных и барабанов на блинах гораздо чётче ... а на ВЧ пивные банки ...:):rolleyes:
