Сабвуферы и АС, которые вы делали
Замечательная работа! Выражу своё мнение: Я бы направил выход фазоинвертора в другую от динамика сторону, чтобы исключить частичное "короткое замыкание" на НЧ. Тем самым получил бы бОльшую отдачу на частотах ниже 30 - 40 Гц. А трансформатор питания отнёс бы подальше от платы усилителя и тем более от динамика, чтобы магнитное поле трансформатора не влияло ни звуковой тракт (меньше "заморочек" с фильтрацией сетевого фона). А от динамика только за тем, что бы уменьшить эффект размагничивания (влияния переменного магнитного поля рассеивания тр-ра на магнит динамика). А в остальном, тем более, что устраивает автора - просто замечательно!
2-Дима
хорошая работа, очень приятно видеть законченный проект, особенно порадовало расположение всей электроники на задней панели, очень удобно в плане ремонтопригодности, так же порадовало,что не забыл о защите динамика от постоянки, в сабике это очень важный момент, так как нет визуального доступа к *внутренностям*.Монтаж тоже порадовал, а возможность использовать с другим усилителем динамик и наоборот-вообще отличное решение, правда можно было немного это дело обыграть, подключив динамик прямо к клеммам сзади , а в момент включения они бы отключались и подключались к выходу усилителя, таким образом если сабик выключен из сети, то динамик оказывается подключен к клеммам, а когда вклёчен в сеть, то реле на защите подключает динамик уже к внутреннему усилителю отключая от клемм сзади. Но такой вариант будет доступен только с реле у которого есть как нормально разомкнутые пары контактов так и нормально замкнутые. Но снова таки тогда мы теряем возможность использовать внутренний усилитель отдельно от внутреннего динамика, так что здесь *палка о двух концах*, так что если намерен использовать внутренний усилитель с другим сабвуфером , то решение которое ты использовал вполне оправдано.
мой плюсик в твоей копилке :friends:
Спасибо за отзывы! Что бы еще добавил, так это то, что сабвуфер интереснее проектировать нежели стереопару. Хотя может это от лени повторять копию второй АС. Всем удачи в ваших работах и проектах!
ещё одна грохоталка для авто, 53 литра ФИ 35Гц, 30ГД-2, гибридное питание 12в и 220в(на зиму будет забирать в квартиру и подключать как домашний сабик к компьютеру), импульсники выкладывал раньше,кому интересно найдёте, тда7293 в инвертирующем включении,защита от постоянки на выход динамика, от переполюсовки питания 12в и от пониженного напряжения питания(менее 10в, просто не включиться ), регулировка среза частот и чувствительности, фазовращатель не стал устанавливать, вместо него перемычка и светодиод для индикации питания..Кубик заказал парень которому сделал его в шевроле авео.
p.s. порт сделан специально в правом дальнем углу, так как в багажнике стоит ещё и газовая установка.
Всем привет.
Поддержим Российского производителя ! :D
Саб ЗЯ с корректором Линквица. 300ГДН 39-8 Ноэма.
Изначально хотелось делать ФИ, но приехавший динамик оказался немного не тот и пришлось делать ЗЯ. И ни чуть не жалею.
Правда пришлось считать еще и корректор.
Сейчас все огрехи покраски устранены.
Второй трансформатор для преда с корректором. Проще оказалось поставить второй трансик чем доматывать.
Играет очень прилично. Бас быстрый как и обещает оформление ЗЯ. Услышал басовые нюансы на знакомых треках... пока хватает.
Давит тоже хорошо и где надо, а не тупо везде как авто бубнелки. Но все же это тоже не идеал. След для себя сделаю тоже ЗЯ и дин буду смотреть с большим ходом диффузора.
Пока ехал динамик я обсчитывал в программах и все они говорили будет ФИ.
Но когда приехал динамик оказалось что это не ФИ а ЗЯ будет. По этому как звучит этот дин в ФИ я не знаю, но явно лучше моих прошлых поделок на 75гдн и подобных.
Может в будущем еще запилю саб для друга, только уж точно ФИ и уже будет с чем сравнивать.
С большим ходом? Либо скан за больше 20 тысяч, либо альпайн. Я бы лучше брал больший по площади.
Изменено пользователем KoenCCXR
Костя-есть, вот паренёк собрал на паре 50гдн, смотри сам
https://vk.com/id104698881
Здравствуйте форумчане,выкладываю свой долгострой(не постоянное финансирование)прозьба не пинать. :yes:
Начало
Шуба тоже не помешает
В ожидании морд
Ура-а-а,морды!
Самоклейка
Лак
СЛУШАЕМ!!!!!!! :crazy:
Ваятель
Начало
В ожидании морд
Ура-а-а,морды!
Самоклейка
Лак
Ваятель
А каким лаком покрывали самоклейку? поделитесь?
активный автомобильный сабвуфер на основе динамика 75гдн1-4, оконечный усилитель на tda7293,преобразователь напряжения +-30в, активный фильтр сумматор с повышенным коэффициентом усиления, объём 55 литров, настройка фазоинвертора 37Гц.защита динамика от постоянного напряжения, предохранитель и диод на входе ПНа как защита от переполюсовки питания, включение при помощи REM от автомагнитоллы, либо замыкаем с плюсом .Корпус из ДСП на брусках клею и саморезах,все стыки промазаны силиконовым герметиком,снаружи оклеян карпетом на 88й клей, изнутри синтепон на ПВАдисперсия+скрепки.Гриль для 12шки, смотриться лучше родного.
Форма корпуса (скос задней стенки)обусловлена местом установки в багажник.
p.s.
по поводу расположения клемм и входов, то фона абсолютно нет
Какую частоту настройки предпочесть для буфера в авто?
Карпет аккуратно приклеян как такого добился? Как швы правильно делать?
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
смотря какой динамик, надо мерять, частота выбирается на спаде АЧХ в нижней стороне,чтоб вытянуть как можно ровнее в сторону снижения частоты.
а карпет клею не в первый раз, рука уже набита.
если для оклейки карпетом использовать спец. аэрозольный клей - оклеивать очень просто, главное начинать со сложных мест. Швы становятся невидимыми, если клеить точно встык.
если же клеить другими клеями, действительно - руку лучше набить))
Я люблю людей (с) Dolphin
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой дорабодке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
