Сабвуферы и АС, которые вы делали
Аександр,у меня добротность альпайнов 843 около 0,75 получилась при измерениях. Подробней про лабиринт можно?
Что-то у Вас с замерами не то.По паспорту полная добротность 0.42,но у меня по замерам получилась несколько иная,но разница не большая. Доберусь до дома смогу выложить скан с параметрами замеров ( если нужно).
Что интересует по лабиринтам ?
Офф. Да вот именно то,перемерял. Какая получилась-вот и заинтересовал расчет конкретного лабиринта
Привожу расчёт лабиринта:158a8662309f2373e23f1824b40b568c4f6986196440584.jpg
После замеров в ARTA динамика Alpine 843E получили следующие параметры:
Моделирование в хорнреспе :
Получили длину порта 270см ,что соответствует настройке 31.75 гц . АЧХ получилась следующая:
URL=http://i-fotki.info/]988329694be66f8440041032e6f725234f6986196440951.png[/url]
Динамик имеет номинальную мощность 120вт .При её подведении получаем 120 дб звукового давления при линейном ходе 10,6 мм на 42,4 гц при допустимом 19мм.
В моём случае использовано девятикратное сворачивание канала со сдвигом головки на 1/3: 90+180 см,площадь порта 160см.кв (18.5х8.7 см) .Конструкция собрана их фанеры 15мм.Повороты канала выполнены со скруглением.
Повторил
Poor Man's 3-way, мегаполочник с вегалаба.
Корпус 850х280х350. Объём НЧ - 43 литра, ФИ настроен примерно на 34-35 Гц. Объём сч бокса - 4.3 л. Корпус чуть изменил, фильтр если и "уплыл", то думаю не сильно.
Хочу рассказать вам свою историю создания своей трехполосной АС. Целью было сделать напольные АС с хорошими характеристиками и минимальными затратами. Прочитав множество форумов, мой выбор пал на бюджетные динамики польской фирмы Alphard. НЧ и ВЧ динамики заказал в Ростове-на Дону, СЧ нашел у себя в городе. Итак, замерив DW80-K2 ( Fs=35.4 Гц, Qms=4.86, Qes=0.3, Vas= 55л), оптимальным был выбран тип оформления - ящик ФИ 35 литров с настройкой 38 Гц. DW65-K2 использованы в качестве СЧ звена , его параметры мерить было не обязательно, но все же приведу их: Fs=62 Гц, Qms=2,47, Qes=0,48, Vas= 33л, и для мидбаса неплохо, но свистит на низких частотах в районе фазовыравнивающей пули. Для ВЧ звена были выбраны TW302-SX, но подверглись небольшой доработке: была удалена ферромагнитная жидкость, и заменен заводской поглотитель на кусочек ваты. На все материалы потратил около 5 т.р. материал корпусов бесплатно - ДСП 20мм от советских шкафов. Внутренние стенки оклеены слоем ватина, СЧ-ВЧ бокс объемом 3,5л заполнен ватой. Фазоинверторы из сантехтрубы 50мм длиной 160мм. Размеры корпуса 1050*240*240мм внутренний объем получился примерно 35 литров. Самое сложное в изготовлении - это настройка пассивных фильтров и сведение динамиков на частотах раздела. АЧХ имеет завал после 10кГц, но это последствия спада чувствительности совкового микрофона МКЭ-3 на высоких частотах. Сейчас АС находятся в стадии доработки, но с тестовыми фильтрами, бюджетной звуковухой и усилителем на 2х TDA7293, заставили меня умиляться при прослушивании любимых композиций, низких вполне достаточно - бас низкий, плотный, упругий (т.к добротность динамика довольно низкая), средние четкие, хорошая передача вокала, высокие приятны на слух. В общем кевларовый звук мне очень понравился, к сожалению звучание сравнить не с чем,но звуком очень доволен.
Наименование: сумма
DW80K-2 2шт 1 900,00р.
DW65K-2 2шт 1 300,00р.
TW302SX 2шт 800,00р.
труба 50мм 75 см 60,00р.
саморезы 160шт 80,00р.
клей Titan 0,6л 70,00р.
Пленка самоклеящаяся 0,90*2,5м 387,00р.
Провод ПВС2*1,5 4м 76,00р.
Шпаклевка 47,00р.
Конденсаторы фильтвов 300,00р.
Итого: 5 020р
Изменено пользователем kitafonchik
А зря. Я прям тащусь :) никаких катушек и гигантских конденсаторов.
НЧ на один канал, СЧ и ВЧ (с пассивными фильтрами) на второй.
Позже может сделаю. Сечас начал делать трешку на вч-SB29RDNC-C000-4
сч 10F/4424G00
нч Dayton, RS180s-8
Vyacheslav86, kitafonchik молодцы ребята!
Но вот один "нюанс" - зачем же СЧ ставить инвертированный? В нормальных АС, даже советских, инвертирована была только "пищалка", да и то не у всех. Посмотрите на схемы тех же "Корветов" и "Эстонии".
а теперь еще разок посмотри схемы хотя бы Вега..АС.. и увидишь что как раз в противофазе ставили СЧ головку. и в некоторых АС типа электроника, в противофазе включали НЧ головки.
Изменено пользователем maxx1212
Не то, что бы схему смотрел, они у меня есть. Так я заводскую распайку поменял - противофаза только у пищалки. По крайней мере теперь нету "провала" частот в 1000-2000 Гц
так разговор идет о стандартной схеме акустики? или же о чьих либо доработках??? вот и не пишите что посмотрите схемы......
О каких конкретно схемах я писал - см. выше
в общем вы не понимаете суть претензии к вашим словам? схема эстонии 35АС021 не предусматривает противофазу вообще какого либо динамика. так о чем вы? если что то придумали себе , то не стоит об этом писать, не так ли?
Блин, легче активное деление сделать, чем возиться с этими катушками и кондерами. Там и подстроить на ходу можно, в том числе и под разную акустику, и потерь мощности на фильтрах нет.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
На счет легче спорно, в остальном согласен.
Кроссовер от waso 4 порядка, довольно простая хорошая схема. У меня он в планах постройки. Сейчас второй порядок работает. Две полосы, пищалка пассивным фильтром.
Покажу недавно сделаный автосаб. Все как обычно, мебельное ламинированое ДСП 18мм, передняя и задняя стенки 25мм, шурупы, ПВА, жидкие гвозди. Голова Pyramid, ящик около 75 литров, порт 36-37Гц. Звук порадовал.
DLS - Welcome To The World Of Sound
