Сабвуферы и АС, которые вы делали
Описываемый дин и те которые показаны на снимке скорей всего разлиты из одной бочки и различий между ними ИМХО мало. Это я к чему- может стоит сначала опробованный вариант изладить(75ГДН), а уж потом, что поблескучей пробовать! Хотя.... вобщем это так- рассуждения!
Так втом то и дело, что хочется сразу поблескучей и чтобы самое главное красивее звучал!!! Почему именно в БП-4го порядка а если З.Я. (с усилком проблемы нету) помоему он ровнее и приятнее звучать должен? Ну я так понял всётаки на тех динамиках которые выше на снимке(не имею ввиду все подряд) Саб получится получше чем на 75 ГДН?!!
Как напутствие-нужно выбирать тот дин, у которого в сопроводительных бумагах указаны все его параметры, даны чертежи корпусов. В высокую чувствительность верить не нужно, особенно если указан испытательный сигнал в 2,83 вольта. Без паспорта ИМХО вообще брать дин не стоит, особенно на развалах(рынках).
Залил видео еще на Speedyshare - JBL GTO1202D sound test 1Hz-120Hz
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Доброе утро!!! Вобщем достался мне всётаки динамик 75 ГДН 1-4 за 500 р.(думаю очень даже не плохо)!!! теперь думаю какой всёже стиль оформления Сабвуфера выбрать??? Тут некоторые люди советуют делать Ф.И. , я бы сделал это без проблем и расчитать смогу, формуля есть, но хотелось бы что то получше в звучании чем та же колонка С-90!!!! Может сделать всётаки БП-6-го порядка Zvik делал и впечатления у него достаточно неплохие(сам не слышал), Посоветуйте пожалуйста если я дапустим сделаю Ф.И. звук конечно будет линейнее и возможно приятнее чем БП 6-го , но если всё по уму сделать на сколько это лучше будет чем звук из колонки С-90(реч идет только о БАСАХ)???
просто уже все готовое лежит и нужно , что то начинать делать!!
ссылка удалена модератором
\misterio\
Если S-90 доработать (заглушыть корпус, обклеить войлоком, перенастроить фазоинвертор) басы очень даже класные.
DLS - Welcome To The World Of Sound
Тема чето умирает, что ни у кого нет камеры или саба ? :ph34r:
я купил 75ку но до саба ещё не дожил, вот дошаманю с усилком, доделаю апгреид фронтовым колонкам, а если останутся деньги - займусь сабом, но это для души
Изменено пользователем zSADAMz
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Вот такие сабо-колонки я когда то сделал.
Габариты 600х320х240.
Динамики неизвестной марки изъятые из совецкой радиолы на лампах. Диаметр динамика 180мм.
Обьем каждой 37 литров. Вес ок. 10 кг.
Фазик из жестянки от аэрозольных распылителей.
Играли довольно неплохо (если учесть что это мой первый опыт,) но после 1 года работы, были разобраны, т.к. жене показалось что они занимают очень много места.
пысы. на аватарке кстати тоже мои самопальный калонки на 5гдш-5
Изменено пользователем GOmer
Сделаны после пересчёта Визатоновских "Топазов", на бОльшие по диаметру динамики. Очень звук приличный получился. Фтльтры лестничного типа: http://smages.com/i/33/1e/331eec7e6486ec6e...3c0f0aa7844.jpg http://smages.com/i/20/49/20495597f703dd60...4bcabcf382f.jpg http://smages.com/i/31/23/3123507ad6d9746e...987e8f76099.jpg
Да, неплохо. А что за ВЧ, и где ты 15ГД-17 достал, редкий дин, только один раз его встречал.
ВЧ- это 4ГДВ-1, R=8ом. Комплект динамиков хранился с 1989 года(не паяные были). При прослушивании некоторые господа искали где спрятан сабвуфер! Таков у них бас! Комната 18м.кв. В 12м.кв. бас не такой вольный и масштабный как в 18м.кв.
Ящик краской, затем лаком вскрывал? или как?
Meshin мне понравилось, что за конструкция тока не пойму , всмысле оформление? считал сам?
Описание попалось в инете, зацепило! Обещали много баса- не обманули! Меньшие размеры даны для динамика D=130мм. Пересчитал под 15ГД-17, D=165мм. Оптимальный объём для него=17 литров в Ф.И., что у меня и получилось. Фирма вроде позиционирует это оформление как месь трансмиссионной линии и фаза. ИМХО, я склонен к последнему. Долго мучился с разделительным фильтром, много всякого народа приглашал на прослушку, в финале победил лестничный фильтр.
Meshin ссилочку не подкинеш на єти твои колоночки, меня заинтересовало. :rolleyes:
Предполагая, что ты попросишь ссылку-перерыл все свои папки ( статейка скопирована на бумагу), найти так и не смог! Вполне вероятно, что в гараже. Попробуй поиском-я, так же искал. Прочитал, что мол "Топаз" не пойми, что за оформление! нашёл довольно быстро! Заватра поищу в гараже, хотя вряд ли!
Чтото немогу ничего найти, еще поищу. :(:unsure:
Привет всем!!!! Помогите пожалуйста советом!!!
Вобщем такая ситуация, я её считаю пародоксальной. Задумал я делать Сабвуфер на динамике 75 ГДН 1-4 и так в итоге достал этот дин. После чего прочитал много разных форумов, информации про этот дин и в итоге пришол к выводу что параметры этого дино всёже нужно померить самому. Ну вот мерел я параметры динамика по методике которая была на сайте CXEM.NET в статье "САБ на 75 ГДН 1-4" там автор всё подробно описал и втом числе способ измерения параметров динов. и выложил готовый ЕХЕлевский файл с формулами, нужно было только измеренные параметры забить туду и всё. Ну вобщем я всё по этой методике измерил и вот что у меня получилось Fs=24 hz. Qts=1.24 Qa=3.22 Qe=2.01 . Ну а остальные параметры я взял паспортные. И вот ВОПРОС может ли у 75 ГДН 1-4 быть такая огромная добротность??? Может я что нитак мерял?( измерения проводились от звуковой карты Креатив, но без усилителя!!! Она и так выдаёт сигнал достаточной мощности. Um у меня получилось 1 В., но это после Fs т.е. при повышении частоты напряжение меньше 1 В не становилось. Но дапустим при частоте 15 гц. напряжение было 0.8 в. так вот я думал что всётаки брать под Um 1 В или самое низкое напряжение т.е. 0.1 В и ниже????????
Исходя из всего выше сказанного не долго догадаться что тут подходит единственное оформление типа З.Я.!! Я тут эти все параметры забил в прогу WinSD и мне очень почемуто симпотичен стал Б.П. 4-го порядка!!???? Умные люди дайте дельный совет по этому поводу!!
Добрый вечер!! В общем на мой вопрос в другой теме никто так и не ответил я его перенёс сюда! Наверное всех уже просто достала тема про 75 ГДН 1-4 и никто на него внимания не обращает. Я на этих выходных собрал всётаки саб на этом динамике который у меня появился, из параметров сразу видно то это будет З.Я. , что я естественно и сделал. Ящик получился 60 литров, все стенки обклеял(прибил строительным степлером) вытином щели замазал оконной замазкой. Когда проводил первые испытания я просто нарадоваться не мог действительно в З.Я. ему там самое место! Звук получился очень приятный, собранный не размазанный просто ничего лишнего один приятный БАССССССС. Короче никакой БП которые я слышал и рядом не стоял. Ниж няя граница у саба получилась 30 Гц , что я считаю немало для этого динамика дальше идёт спад и его видно на графике и на слух очень слышно, но на 30 при синусоидальном сигнале это какоето землетрясение в квартире и в груди :)))!! В общем по звучания получилось то что надо я и сам меньшего ждал от этого простого динамика. Тут выше я спрашивал про динамики для автосабов, и фото приложил. Так вот мой знакомый купил один из таких динамиков за 1500 р которые там на стенде были, ну естественно с документами и со всеми параметрами. И звучание к моему удивлению у них оказалось намного хуже чем у 75 ГДН. Конечно и с них можно выжать по МАХ если объём 200 л делать, но это както не эстетично.
\misterio\
А я тебе чтоли по приколу казал что эти дины врядли потягаются с 75ГДН. Но вот с параметрами ты 100% напутал, такой добротности в 75ГДН быть не может, и без усилителя негзя мерять параметры, короче на всякий случай перемеряй, мож захочеш потом в ФИ переделать, я б делал ФИ. :rolleyes:
АRNOLD, я вообще не понимаю как можно было намерять хоть что то после резистора в 1к подключив дин к звуковухе компа. Вчера мерял 75гдн-1-8 , так усилитель на полной мощьности (свыше 100Вт на 4Ом) мог выдавить из дина + резистор 1к только писк, а вольтаж на дине невозможно было нормально померять без последующего усиления.
Да я так и думал, что с пораметрами напутал!!! А от звуковой мерял это потому что усилительещё не собрал, в звуковой есть встроенный усилитель и отдельно выход на колонки. Кстати по поводу Ф.И. если его буду делать то на какую частоту тогда посоветуете его настроить?????????? И вообще я Ф.И. расчитываю по формуле приведённой в статье "Теория и практика фазоинвентора" на этом же сайте так вот, ВОПРОС если у меня Ф.И. в виде цилиндрической трубы, один конец трубы в корпусе( в воздухе) а второй прилегает и закреплён к стенке(но без фланца) стоит лт в этом случае от расчётной длины Ф.И. отнимать Д0.85???????
Вот кстати фото моего САБА, но внешним видом ещё не занимался пока так только испытываю, потом карпетом обклею!!
Изменено пользователем ARNOLD
\misterio\
Хочу обратиться к Корчинському Саше.Помнишь ты писал статью о своём сабе на автодине?Я думаю,что он прекрасно басил из-за выбранного расположения дина и фазика.Я вон сам сделал у себя также(дин в пол,фазик на лицевую панель).Басы,на мой взгляд,прекрасные.Уже на чуть ниже средней громкости слышны.Но также считаю,что басистость сабов зависит от их местоположения.У меня он стоит вплотную к дивану.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Качество воспроизведения НЧ сабом однозначно зависит от его расположения в комнате (думаю всем ясно что саб посредине комнаты и саб под столом играют совсем по разному), в таком случае надо поэксперементировать, чтобы добится правильного росположения саба и наиболее качественного баса. На счот росположения дина и фазика, то все же я не думаю что дин в пол самый лутчий вариант, просто захотелось попробывать. Думаю такой вид оформления более всего подходит для озвучки кино, поскольку бас в таком случае более окружный, а для музыки все же не лутчий вариант.
А мне понравилось такое расположение.Считаю СУПЕР.
купил электролобзик и сразу же начал делать новый корпус для 25ГДН-3-4, сейчас играет в 11л ФИ @ 44Гц
делаю 18л БП6 камеры: 5л @ 39Гц, 13л @ 83Гц
материал - ДСП 18 мм, его много :)
Kazan_BassManiac_Team
А не наоборот случаем?! Имею в виду совпадения по объёмам и частотам резонанса?
