Сабвуферы и АС, которые вы делали
Вот собрал Сабик на
DLS BW212
корпус из дсп переди низ 3 см, внутри обклеено спленом изнутри
объем 58 литров
фазик настроен на 32 ГЦ(диаметр 68мм дальний диаметр 60мм длина 120мм) по формулам Матераци из Италии
Но почему то отдача не та, господин карлсон может поможете...????
данные которые у меня были:
BW212
Размер низкочастотника: 300 (12") мм
Мощность номинальная: 250 Вт
Мощность максимальная: 800 Вт
Частотный диапазон: 25-2500 Гц
Чувствительность: 90 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Диаметр магнита: 146 мм
Диаметр монтажного отверстия: 336 мм
Установочная глубина: 128 мм
Re, сопротивление постоянному току: 3.4 Ом
Диаметр/высота катушки: 50/23 мм
Система магнита: Ферритовый
Материал низкочастотника: Unpressed Fibered Paper
Вес магнита: 1.575 кг
Qts, добротность электромеханическая: 0.53
Vas. эквивалентный воздушный объем: 44 л
Fs. собственная резонансная частота: 43 Гц
Рекомендуемый объем корпуса: 40 л
Изменено пользователем Ценный Юрий
На 422. Подробне про апгрейд 75ГДН можно почитать здесь. Там правда про 50ГДН-3, но апгрейд одинаковый, в случае если нужен только бас, 75ГДН лучше, у него фланец толще. Можно просто катушку перемотать, результат практически такой же.
На 429. Вставлю свой комментарий, даже если это кому и не понравится.
Давления и не будет, добротность-то огромна. 75ГДН после апгрейда имеет добротность менее 0.35 и если поставить таких пару, то про ВСЕ китайские поделки лучше сразу забыть, даже про двенашки, у них шансов нет, а цена значительно больше. С одной 75-кой ещё могут потягаться, с двумя - пустая затея.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
ну не знаю у нас на барохолке хорошие 75ки стоят около 1000 барыги совсем оборзели,(хотя у меня дома 2 с-90 в них же 75 стоят... но не хочу дербанить с90)
а я взял этот дин за 1000 у нарков цена ниже в два раза дешевле чем в магазине,
еще дома есть ДЛС матодор 112 там немного другие характеристики, но он меньше по мощи:
Vas-81
Qts-0.35
Fs -32
R -3.5
МОжет его поставить??? но отношение fs/Qts=91 у Бв отношение 81 тоже в принципе подходит для ФИ, не помню где но читал по отношению смотрят а не по добротности только
А насчет двух 75, не хочу корпус переделывать я его долго рожал))))) изнутри уже все склеено обклеено а так стенку менятьть надо,
Может поменять голову на что нибудь из 12", посоветуйте для дома чтобы легко достать было, я глаз на урал положил 12.4 или 12.8
?????????цена вопроса колеблеться в пределах ну скажем трешки
ПС А еще кстати ДЛС произведено в Шведции написано на дине, по крайней мере на матодоре
Вот собрал Сабик на
DLS BW212
объем 58 литров
BW212
Сопротивление: 4 Ом
А покрыт у вас ящик внутри звукопоглотителем?Если да,то тогда попробуйте поэкспериментировать с местоположением саба.Может что и получится.И ещё.Может у вас ФИ бОльших чем нужно размеров.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Да я же написал изнутри покрыт спленом, это очень хороший звукопоглотитель считаеться вроде, слой 8 милиметров для шумки машин используют и для разных шумоизоляций вобщем,
Фазик не знаю вроде все по формулам, может наоборот маленький, с диаметром точно малость зажлобил
на большой громкости свистит, буду от каналки трубу брать 100 мм только длина тогда 22 см по спекершопу получается, а по формулам около 29, а у меня он в глубину 35см,
близко к стенке получается, а может колено 90градусов поставить еще как в С90 вроде
Нашол две колонки С90 на 8 ом. Отдают только 2. Гдето видел схему что делают сабы из 2 динамиков расположенных друг пртив друга.
Так вот вопрос знатокам. Такая схема намного лучше чем с 1 динамиком ? В чём это выражается? если знаете дайте какиенибуть ссылки
Зачем курочить хорошие колонки на кокойто саб?
DLS - Welcome To The World Of Sound
как колонки они уже отстой, а вот для саба я как понял самое то. Кстати какие лучше динамики для саба: 4 или 8 омные?
Саш просто я не могу найти динамики отдельно, а очень хочется очень крутой саб. Наверное 2 75Гдн точно будут лучше импортных динамиков стоимостью до 5000руб ? так?
Почему же отстой, или ты имееш ввиду что у них плохое состояние. На счет 5000р я незнаю, за такие деньги парни тебе явно посоветуют 600ГДН для саба, но вот 200$ и 50$ думаю разница вилика. Думаю дороже за 2 75ГДН отдавать не стоит.
Хотя я с 600ГДН дела не имел, та что незнаю как он играет. Но парни хвалят.
Извиняюсь что встреваю в разговор: У кого нибудь есть мысли по поводу того что лучше выбрать URAL AS-D12.3 или URAL AS-C12.7 - вроде как о них положительно отзываются. Радует цена и то что это не Шанхайский ширпотреб. Сам купил бы D12.3 . душа как то к нему больше лежит. Ну так кто что скажет?
http://www.magnitola.ru/URAL-AS-D12-3-p-4166.html
http://www.magnitola.ru/URAL-AS-C12-7-p-6389.html
Изменено пользователем S'Om
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
Трудно что нибуть сказать по одному внешниму виду. Если хотя б точно знал что паспортные даные не врут. На первом ктото вроде делал саб, даже фото выкладывал в этой теме. посмотри, спроси отзыв. Да и можеш эти паспортные даные в проге погонять, посмотреть что к чему. На вид 12.7 вроде как более качественно зделан, да и на вид мне больше нравится, хотя на практике все можеть быть иначе.
Бери 12.3 сам себе такой возьму уже заказал с урала сайта не знаю чо когда...
У него рейтинг повыше и отзывы получше....
А ВОТ ХАРАКТЕРИСТИКА С САЙТА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
Материал диффузора: прессованная целлюлоза;
Мощность (max. m), Вт: 2х250/4 Ом, 1х400/8 Ом, 1х800/2 Ом;
Чувствительность: 92 дБ;
Частотный диапазон: 23-250 Гц;
Размер см/дюймов: 30/12;
Сопротивление, Ом: 2/4/8;
Fs: 29.5;
Qts: 0.43;
Vas: 46.15.
К спецам какой корпус ФИ литраж и дырдочки диаметр
В посте 356 я уже писал про своё творение. Вот внешний вид облагородил. Благо тот человек который отдал динамик не выкинул от него решетку (кстати похоже что это все от Амфитона). Чисто случайно у друга на даче на чердаке, когда мы там что то искали, заметил старое серое вещество похожее на ковролин. Разумеется выпросил. Из за никчемной стоимости саба так и не решился покупать карпет, а обтянул этой серой ерундой. Вот что вышло:
post-7225-1199964520_thumb.jpg post-7225-1199964525_thumb.jpg post-7225-1199964529_thumb.jpg
Следующим этапом намериваюсь к весне делать саб в машину на дине Урал AS-D12.3
Да, точно, накладка и сетка от "Амфитона-018". Позже вместо сетки стали применять просечку. Как сабик работает и отчего? На УРАЛ сам решился, или кто посоветовал?
to Meshin:
Сабик пробывал от двух вещей питать: Technics SA-EX510 - ресивер и от авто усилка Mac Audio MPX 2500. От последнего впечатления следующие: включил погромче - звучит здорово! но правда настараживает шум вибрации окна и гипсокартонной конструкции с лампочками на потолке :)
А что касается Урала то читал много отзывов, радует и цена и то что это не Шанхай. Я давно уже ищу динамик-претиндент на саб себе в машину. Вот только цены на динамики других фирм не радуют, а в этом варианте как то все сбалансированно. Я думаю что если уж переклеенная 75-ка играет довольно симпатично, то почему бы не испытать что то более новое и к тому же с таким количеством отзывов.
to mr.green:
Попробуй на сайте у них поискать http://www.ural-auto.ru/
нигде в городе не могу найти саб Урал D12.3, уже запарился(((((((
в интернет магазине урала не отвечают((((((((((((((
Ребята мне подарили дин 30ГД-2. Хочу собрать на нём саб раз халява. Правда что он тотже 75ГДН? Вопрос какой лучше сделать корпус для дома? Хочу супер сабвуфер, насколько позволяет динамик. Если есть ссылки на готовый корпус, дайте плиз. Буду смотреть фильмы про войну и слушать панк рок. Сложности изготовления саба не боюсь (есть корочка столяра 2 разряда с УПК :D )
Срисовывать 1 в 1 чьито готовые корпуса не рекомендую, разброс характеристик велик и у 75 ГДН, а у 30 ГД 2 и подавно. Лучше снимите характеристики самостоятельно.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Ящик литров 50-60 из ДСП или МДФ в двая слоя. Фазик потом парни помогут настроить, но вот параметры замерить не помешает.
Корчинский Саша а какой а какой тип корпуса выбрать?
ФИ без вариантов
однозначно!!!
проверено!!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
