Сабвуферы и АС, которые вы делали
Геометрия играет и с эм полями, резонаторы и волноводы вполне себе геометрические объекты, и что акустическое что эм поле описывается векторными полями напряженности внутри таких объектов да и вообще. Рупор и конус математически одно и то же, только приведенные вами соотношения определяют рабочую полосу для рупорного излучателя в диапазоне подключенного динамика, но и конус задает некоторую полосу, но существенно более узкую, которая ближе к трубе. Собственно труба - предельный случай конуса когда его полоса вырождается в конкретную частоту пропускания. В итоге все эти объекты имеют свойства фильтров с коэффициентом передачи больше единицы относительно точечного излучателя той же мощности, чем и пользуются для увеличения чувствительности ас в нужных диапазонах...
Свойства акустических и эм волн по сути и определению разные. Акустика это колебания среды а эм к среде равнодушны, им пофиг воздух/газ /вакуум... звук к этому очень чувствителен, в вакукме его нет т.к нет среды, которая может совершать упругие колебания, в других газая свойства звука иные нежели в воздухе... Допустим есть некая АС. В России, Египте, Антартиде, Австралии её параметры и звучание в зоне резонанса будет разным. А радиоприёмник везде будет работать одинаково, даже на Луне.
Акустика ближе к оптике, пневматике и гидравлике, та же интерференция и законы гидродинамики.
Оптика как-бэ та же эм теория. Но если опустить квантовую теорию и рассматривать лишь классическую теорию на базе уравнений Максвелла, то и тогда эм теория вполне согласуется - объемный резонатор описывается так же как и акустический объем, рупорная антенна как акустический рупор, круглый или другого сечения волновод, как и акустическая труба, в нашем случае фазоинвертор. Я понимаю и согласен что среда распространения играет роль, и когда начинает играть факторы газодинамики существенную роль, то аналогии с эм теорией перестают работать. Однако ас приводят к виду когда эти факторы и не работают, то есть ничтожны. Собственно весь расчет ас строится на том, что параметры аппроксимируются к классическим описаниям фильтров которые применяются в основном в эм теории, баттерворта, чебышева, линквица и т.д., что вполне себе подтверждает возможность использования аналогий для акустики из электромагнитной теории с понятными ограничениями..
Среда распространения звука есть её порождение. Для эмв среда не основополагающий признак её образования и распространения.
Что нельзя ощутить то заменяют понятными аналогиями и образаии. Кто видел направленное движение заряженных частиц? Его можно ощутить но ощущения не из приятных. В бытовом применении газодинамические процессы никого не интересуют, этим занимаются спецы. Нам важно что и как хотим услышать от АС. Настоящая акустика позволяет забыть об идеале... газодинамике и прочих процессах а просто наслаждаться музыкой.
Ну тут уже начинается психоакустика, кто как и почему воспринимает звук хорошим или не очень... я этот вопрос не изучал, и не уверен что буду. Пока у меня в планах достроить то что есть в бм приличном исполнении. Далее хочу сделать электростатический излучатель для получения наименьших искажений и лучшей динамики не обращая внимания на его диаграмму направленности, послушать, измерить, сравнить импульсные характеристики с динамическими ас...  Только что-то надо с безэховой камерой придумать((
А стоило бы почитать работу Алдошиной по психоакустике. Всё таки музыка написана человеком для человека а не приборов, которым пофиг Шуберт это или просто синус.
 А что их измерять если всё давно измерено, описано и выложено на общее обозрение. Естессно они во многом отличаются от излучателей других типов по конструктиву, принципу работы и восприятию.
С домашней БЭК проблематично. Но в итоге слушать то будете не в ней а дома.
Может стоит подумать об акустической комнаде для прослушивания типа такой?
Смысла нет, мне интересно добиться инструментально измеренной точности воспроизведения звука, а так у меня репертуар непритязателен к акустике)))... такой вот выверт мозга...
Не всё можно измерить приборно. Что способно воспринять  ухо-мозг не способны приборы. Не всё видно на графиках, что воспринимается психофизически.
Я с этим не совсем согласен. Инструментально мы получаем полную информацию о звуке, импульсная характеристика имеет всю информацию о сигнале. Другой вопрос - восприятие сигнала конкретным ухом с конкретным мозгом. Тут уже инструментальные измерения нивелируются до потери значимости, согласен. Но тогда смысл подгонять ачх ас до максимальной ровности? Лепи что попало, слушай, если нравится - все ок)), как, собственно, и происходит у большинства самодельщиков. Толпы народа страдают над усилителями класса А или АВ добиваясь неких заметных для них улучшений. А производитель проф акустики адам аудио делает студийные мониторы с dsp для разделения полос и корректировки ачх, и усилителями D класса... И все у них хорошо получается....
Просто оставлю это здесь.
Наглядная разница в демпфировании
Изменено пользователем Ulis
АЧХ АС и итоговая АЧХ в конкретном помещении не одно и тоже. Большинство стремиться получить неравномерность итоговой АЧХ 3дб но многие удовлетворяются иной неравномерностью согласно индивидуальных особенностей слуха, который у всех разный. Тут действительно- на вкус и цвет...
Не путайте линейность умзч и ас. Народ старается получить наименее искажённый усиленный сигнал источника вот и всё. Если сам умзч будет искажать сигнал то никакая супер линейная АС его не выправит а покажет его таким каков он есть. Проще говоря хороший усилитель покажет разницу хорошей и плохой аудиозаписи.
Акустика квартиры штука индивидуальная. Пример с барабаном не есть показатель нежели с музыкой. Он не учитывает моды комнаты, с которыми бороться сложнее и АП не очень хороший демпфер нежели щит Бекеши или другие средства. Жилая комната не студия, которая специально строиться по всем законам и правилам архитектурной акустики. КдП как на фото уже не есть жилая комната. Её ПХ специально делают наиболее линейной.
Вмя штука в том, что мало кто из домашних разрешит из квартиры сделать нечто подобное. -Хочешь слушать свою музыку? Слушай в другом месте а превращать квартиру в бедлам не надо...
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Хехе)). Боюсь что это уже довольно долгое время не так. Тему усилкрв я как раз таки изучил до уровня на котором можно утверждать что разбираюсь в этой теме. Собственно после них и пошел в акустику. В общем могу сказать что сейчас там занимаются больше черте чем, чем добиваются наименьших искажений. На данный момент основные искажения это акустика, это, конечно, если усилитель построен бм грамотно по нынешним временам...
АС всегда было самым слабым звеном... поэтому считаю надо больше налегать именно на неё а усилки итак достаточно линейные. Утюги класса А устраивают не всех, АВ пользует большинство и сейчас попёр класс Д... а акустика как была так и осталась, ничего нового.
Да в общем-то тоже теперь так считаю. Правда наблюдая за тем что народ особо не заморачивается качеством, играет громко и разборчиво - и отлично, все больше воспринимаю вот эту свою деятельность с аудио как баловство. Лишь бы мозги не прокисли). Доделаю что там у меня по планам, и скорее всего сверну эту деятельностт, займусь чем по сложнее...
В 14.05.2018 в 16:08, FonSchtirlitz сказал:
Ох ё... наворочено на приличную суммму.. пентхаус полный фарш...
У одного француза на чердаке стоят громадные рупора, ламповые "утюги" и винил-вертак... ставить всё это в хате ему жена не разрешает :)
Закончил "пищалки" на динамиках PIONEER D66AP45-51F. Т. к. они будут работать от одного стерео-усилителя в паре с ШП- динамиками, пришлось установить фильтры для устранения "окрашивания" звука СЧ- диапазоном. Вот что получилось:
На фото виден двухслойный срез сферы. Значит шпаклёвка- покраска. Если есть возможность токарить то пуркуа бы не па... многие склеивают хорошее дерево и токарят... самый гемор лепить сферу вручную из подручных материалов. Сейчас можно на 3D принтере любое эдакое напечатать.
Хорошая работа. А вот подставку лучше из силиконового тора. А. Вибродемпфирование от корпуса на котором будут стоять сферы. Б. Не скользят. Ещё бы сам твитер посадить на силиконовый торик...
